Поворотники включаются с задержкой
#поворотники #свет #электроника
Сообщений в теме: 12
Pifas
Pifas
  • 289 сообщений
У меня не сразу загораются поворотники, а с задержкой. То есть секунды через 1,5-2 после их включения на пульте.
Что делать? Чем лечить?
  • 1 438 сообщений
Если все штатное - лечить заменой реле. Для проверки попробуй авто реле подключить.
Larry (Larry)
Larry (Larry)
  • 127 сообщений
  • ПроживаниеЗеленоград
Хм... А я думал тока у меня такая байда. Грешил на то, что изначально стояло 7-контактное реле, а я поменял на 3х-контактное и делал диодный мост. Собственно грешу на диодный мост. И что еще интересно у меня задержка появляется только в холодную погоду...
Но решения пока так и не нашел
а в пульт лазили?
может сам переключатель вдшкой залить...
сказочник
сказочник
  • 215 сообщений
  • ПроживаниеСанкт-петербург
столкнулся с такой же проблемой .мотоцикл не обслуживал в тёплом гараже кое как работало .ставил на учёт на холоде перестало работать совсем .по приезду разобрал пульт поворотников там была натурально паутина :) и контакты похоже ещё с завода покрыты смазкой типа солидол превратившейся в клей продул вд -40. через отверстия в пульте всё ушло на землю и заработало как новое .чистить.
  • Pifas это нравится
Pifas
Pifas
  • 289 сообщений
да!соглашусь! Моя проблема, вчера решилась на мойке- пена, керхер и всё прошло!!!
Larry (Larry)
Larry (Larry)
  • 127 сообщений
Решил и я слазить. Прошелся вд-шкой, хотя там довольно чисто было и повороты перестали выключаться =)
Еще заметил что сам рычажок начинает ломаться на месте сгиба. Попробую холодной сваркой его заклеить и заново пойду разбираться что там повороты не выключаются =)
У меня на стиде при покупке обнаружилось что повороты не выключатся. По привычке ещё с Дио тыкал кнопку в центр - а толку никакого.А вот если в противоположную сторону но не до конца - выключается. Но раз в центр тыкается значит оно не просто так сделано? Логично? А то! Ну я и давай копать.
Что сказать, механизм не особо сложный, начал я со средства для очистки карбюратора - короткий продув и всё блестит как у кота. Дальше WD для некоторой смазки (да, я знаю что оно не смазка) и антикоррозийности. Потом давай разбираться - у меня получалось что кнопка немного не доходила до положения в котором поворотники "выщёлкиваются". Упиралась в шайбу. Я решил доразобрать уж до конца, снял шайбу и увидел.. ну, нечто похожее на срез дерева т.е. кольцо побольше и кольцо поменьше - в общем у меня сразу почему-то возникло предположение что шайба велика потому как дальше всё свободно ходит, ничего не стёрто и кроме шайбы мешать-то и нечему.
Ну я и поставил туда шайбу чуть поменьше. Собрал и что вы думаете? Заработало как часы!
Larry (Larry)
Larry (Larry)
  • 127 сообщений
У меня в общем ломается сам рычажок на месте сгиба =( Где б теперь замену найти?
сказочник
сказочник
  • 215 сообщений
думаю сфотографировать свой и попытаться найти от китайского скутера ибо эта деталь хонде не помеха.
Nevrotnoga
Nevrotnoga
  • 321 сообщений
  • ПроживаниеЩербинка
Вот такая же болезнь, хотел новую тему пилить, но вовремя этот пост увидел. Попробую пульт вскрыть, посмотреть. Ибо реле новое, сопротивление ламп одинаковое, не знал, к чему еще докопаться.
Bad Russians MC
сказочник
сказочник
  • 215 сообщений
всем доброго.
как я понял смазывать надо оба домика на рукоятках причём можно это делать даже не раскручивая их.
на днях взял вд-40 и по очереди вставил тонкую трубочку в дренажные отверстия снизу в одну и во вторую ручку нажал излишки тут же вылились и всё ;) .
Nevrotnoga
Nevrotnoga
  • 321 сообщений
Пропшикал пульт, поворотники работают как часы
Bad Russians MC
