Скрежет как будто цепью цепляет о что то в коробке на 5той передаче.
Коробка
Сообщений в теме: 18
druidkgm
druidkgm
  • 61 сообщений
  • ПроживаниеBishkek
Господа, возникла проблема.
1).
Shadow 750 VT
https://www.dropbox....000-03.jpg?dl=0
https://www.dropbox....r0j8/a.png?dl=0
я так понимаю это Ace 2000 года
Кто может точно сказать как называется точно модель ?
Вступление
Вобщем по собственной тупости пробил поддон - остановился сразу через 2-3 секунды даже масло не вытекло двигло целое, отдал на переборку двигателя. Потому как заказывал с ебай ремкомплект двигателя для переборки на 2000 года шадов итд
не подошло 80 процентов прокладок. Как будто с другого мотоцикла совершенно, хотя производитель клялся что 750VT двигатель.
Не китай заказывал.
Двигатель состояние хорошее, пробег 30 тысяч. Там проблем нет.
Возникла сложность связанная с коробкой. После переборки.
появился скрежет, Из места рядом с коробкой, маслонасосная цепь, откудато от туда.
Появляется в 2х случаях.
а). Только на нейтралке. Если мотоцикл на подножке. Ставиш ровно почти пропадает. немного немного скребет. Газанеш пропадает. Именно пропадает а не неслышу из за рева. У меня очень тихая выхлопная.
б). На пятой скорости. Включаеш на 80-90 км/ч аццкий скрежет 2-3 секунды потом чуть даш оборотов. Пропадает. И пока держиш обороты тоесть +- 120 км/ч идеш на 5той проблем нету. Как опустился на 80-90 опять появится временно 2-3 секунды и пропадает.
Коробка работает отменно, переключает идеально, при переключении нет никаких вобще проблем.
Вибраций НЕТ!  СТУКОВ НЕТ! просто скрежет как будто вот на велосипедах в детстве цепь цепляла за раму, что то очень похожее, потом раскрутиш ее она натянется и перестает цеплять за раму. на 1-2-3-4 проблем нет вобще работают как часы.
То есть недели 3-4 назад сделал небольшой прохват километров 300 чтоб сезон открыть. Первые 30-40км мучился пугаясь звука когда на пятой 90км/ч держиш, прийдет 2-3 секунды появится, газанеш до 110 держиш ее крейсерской проблем нет. потом плюнул и на 4 передаче 80-90км/ч всю остальную дорогу шел.Включается 5 без проблем, выключается тоже, только первые 3 секунды после включения скрежет пока не раскрутиш. На 4 никаких вобще ПРОБЛЕМ НЕТ. 150-160 идеш проблем нет, звука нет, все норм, тянет хорошо, цепь смазана, почти новая.
Заехал к мастерам, все в 1 голос айда двигло половинить посмотрим, че там. По другому коробку не скинуть.
Есть мысли как обойтись без второй переборки двигателя за сезон? реально накладно счас опять разбирать/собирать работа+ремкомплект+масло/фильтра итд
Может цепь маслонасоса давать такой эффект если ратянута?
  • 2 260 сообщений
вот вчера похожие симптомы на спортаче были, вскрыли,так там цепь растянута была и подЬедала алюминьку головы, вот оттуда и шорох был...
  • druidkgm это нравится
Мирыч (Мирча)
Мирыч (Мирча)
  • 310 сообщений
  • ПроживаниеРФ, г. Воронеж
Может не совсем в тему, но панишу:
на Yamaha YBR-125 был случай: при положении мотоцикла "вертикально" и при наклоне в одну сторону из картера были слышны негромкие непостоянные цокания, как будто что-то болталось в картере. А при наклоне в другую сторону это цоканье пропадало.
Звук появился после несильного падения на бок. Мотоцикл ехал и работал, только был цокот, по всем механич узлам не было проблем.
Сняли крыку картера, где генератор. Оказалось, что один из трех винтов, фиксирующих ротор (или статор - уже не помню), просто открутился и лежал на роторе. Винт закрутили потуже и с герметиком-фиксатором. Все получилось.
druidkgm
druidkgm
  • 61 сообщений
  • ПроживаниеBishkek
Цепь маслонасоса или какая цепь? можно уточнить?
  • 2 260 сообщений
грм
druidkgm
druidkgm
  • 61 сообщений
  • ПроживаниеBishkek
Получается не половиня двигатель никак. Мля.
Дядьки а насколько опасно так катать пол сезона?
Если у меня в середине сезона будет 1,5 месячное отсуствие в городе чтоб потом перебрать уже, а не портить себе сезон.
Или есть шанс что заклинит коробку на 120 и полечу через руля ?
  • 1 508 сообщений
конкретно про твой мот не знаю, но на 1100 можно до цепи маслонасоса добраться не снимая мотор. крышку скинуть просто правую.
ну там сцепление за одно посмотреть, например... прежде чем...
_Artem_ (Артем)
_Artem_ (Артем)
  • 393 сообщений
Видел дефектовку (на VT1100) на предмет: задевает ли цепь ГРМ за колодец свечи, так как именно о него трется цепь и получается звон. Выкручивается колодец свечи, выкрутив свечу конечно. Если на нем есть след от задевания цепи - то цепь ГРМ растянута..
8928-416-один один 7 ноль
Пешеход
druidkgm
druidkgm
  • 61 сообщений
  • ПроживаниеBishkek
Господа не ржать и не пинать, весь мотоцикл облазил.
Где находится натяжитель цепи ГРМ на ней https://www.dropbox....000-03.jpg?dl=0
Vt 750 2000 год
http://i.ebayimg.com...Gz5Q~~60_35.JPG
судя по рисунку с наружи он где то должен быть. И крутиться с наружи.
И можно ли его накрутить чтоб не вскрывать за квартал 2рой раз двигатель чтоб натянуть ГРМ?
Может ли пройти звук если заменить натяжители?
Можно ли заменить их не скидывая двигатель ?
После переборки двигла все шикарно.
150-155 в лет разгоняется.
с места уходит.
Не дымит, ничего тоесть реально мотоцикл замечательно ведет себя.
до 5 скорости, на пятой первые 3 секунды скрип дал газу чуть чуть, все пропало и до 150 идет на ура, без какойлибо шумы.
Прошу прощения за вопросы наивные, просто никогда не ковырялся в машине руками в сложней чем поменять колесо навыков нету.
Просто мастера все за то чтоб снять двигло разабрать посмотреть что там.... цена соотвествующая.
Причем даже не слушая звук говорят.
druidkgm
druidkgm
  • 61 сообщений
  • ПроживаниеBishkek
Раскидали голову сверху в гараже с товарищем.
Натяжители в норме, цепь в норме, проблема в коробке.
Плюнул, буду пока ездить до конца сезона.
Получается чтоб не было проблем, на 4 до 85 а дальше только 110.
85-110 если на пятой то проблема, выше нету.
Решил просто исключить это окно скорости и ехать или выше на 5той или ниже на 4той.
А в конце сезона, закажу железяки и переберу, я посмотрел там цена вопроса самого вала с шестернями +- 200 долларов.
если уж убью за сезон, то просто поменяю. Всяко лучше чем счас с разобранной коробкой и двиглом простоять месяца полтора пока железяки прийдут.
  • 2 310 сообщений
А если, не дай Бог, заклинит на ходу?
druidkgm
druidkgm
  • 61 сообщений
  • ПроживаниеBishkek
Звук начал усиливаться, все. Прийдется разбирать. Ищу мастера и заказываю рем комплект. Плядство.
druidkgm
druidkgm
  • 61 сообщений
  • ПроживаниеBishkek
Господа нужна помощь. 2000 год 750 vt хонда цепная. Картинка выше https://www.dropbox....000-03.jpg?dl=0Раскидали двигатель и коробку.
Косяк в этой передаче. Шестерня болтается. И проскальзывает когда выжмеш.
Двигатель идеально все. Но сказали что на 30к пробегу можно менять цепи ГРМ, можно не менять. Решил поменять.
Маслонасосную цепь тоже.
Итого надо с Ебая и других сайтов заказать железки.
Кто может сделать доброе дело и уделить 30 минут времени и найти на ебае/других магазах железки мне.
Тк я брал ремкомплект где нихера не подошло. Дилер офицальный 4-6 недель звонил, а у меня есть возможность привезти быстрей.
С меня причитаемый при встрече.
Друиды не забывают добра!
1). Надо цепи ГРМ +  натяжители.
2). Маслонасосную цепь.
3).Пружинку возврата скорости
https://www.dropbox....G_0546.JPG?dl=0
4). РЕМКОМПЛЕКТ !!!!! Прокладки. У меня один уже лежал неприкаянный что я купил, пацанам отдал, кудато подошел на другую мотыгу.
5). И шестерни 2 вот эти в коробку. Остальные как новые.
https://www.dropbox....G_0542.JPG?dl=0
https://www.dropbox....G_0543.JPG?dl=0
https://www.dropbox....G_0544.JPG?dl=0
https://www.dropbox....G_0547.JPG?dl=0
https://www.dropbox....G_0548.JPG?dl=0
https://www.dropbox....4b7j/ф.png?dl=0
Это получается первая.
Не пойму почему на 5той был скрежет тогда.
6). Демпфера заднего колеса резинки.
Помогите кому не жалко, в сети найти детальки эти
  • 3 947 сообщений
http://www.partzilla.com/
там на твой мопед есть все. и на доставке при крупной покупке съэкономишь.
+ еще такая тема есть http://hondashadow.c...ej/?hl=запчасти
  • 2 438 сообщений
По поводу мота, однозначно скажу что это VT750 ACE 98-03 годов. Американец.
Вот тут еще посмотри: http://www.ronayers....t750cd2-a-parts
druidkgm
druidkgm
  • 61 сообщений
  • ПроживаниеBishkek
Вобщем развлечение встало дурных денег. Жду запчасти.
Благо в гараже есть Ява запасная, хоть выежаю по ночам, а то сезон в разгаре.
Интересный момент.
Вал и все звезды +- 100 баксов чуть чуть БУ на ебае.
Новая звезда с партзиллы более сотни каждая.
Взял новые.
Ремкомплект не стал брать взял все прокладки, отдельно, вышло на 50ник дешевле.
Спасибо за подсказки с сайтами дядьки !
ПС - выбирайте сами, у них сидят практиканты студенты на телефоне и заказах, подшипник от звезды не отличают.
druidkgm
druidkgm
  • 61 сообщений
  • ПроживаниеBishkek
Дядьки выручайте
Какие сайты есть еще.
Выручайте надо 23461-MBA-000
Partzilla
http://www.ronayers.com/
http://www.bikebandi...mba-000/b616934
будут только 17 ИЮЛЯ !!!
+ 30 дней до меня.
А там уже к закрытию готовиться.
Какие еще ресурсы ?
Что, кулачки стесались? Где то была тема " Ремонт двигателя VT1100C 94-го года", там я писал как подтачивал кулачки и чем, возможно даже сохранились фоты. Если правда кулачки, то дел на час при наличии дремеля.
druidkgm
druidkgm
  • 61 сообщений
  • ПроживаниеBishkek
Не.
Я как то не уверен что готов делать самодельные штуки в коробку.
Просто перебор двигла стоит почти столько же сколько запчасти.
В итоге если что то не пойдет, то просто за повторный перебор отдам не мерянно.
Если бы я сам делал, другое дело.
А так только новое заказываю. Тк БУ нашел, на 100 бак дешевле шестерня.
Но думаю что не буду эксперементировать.
Счас вроде нашли в какомто магазе в США.
Решаю вопрос с DHL доставкой.
300 грам весу, сколько зарядят. Чтоб за 5 дней пришло.
А то завтра народ собирается небольшой прохват устроить км на 800, а я опять на Яве моей ровестнице.
Как то подзадалбался я на ней, надо срочно чинить !
Ехать то едет, но больше 400 км за ночь, уже начинает утомлять.
Темы с аналогичным тегами Коробка
