Нулевик для Fury VT1300
Сообщений в теме: 34
  • 1 965 сообщений
Друзья, прошу вашего мнения по следующему вопросу...
Надоел мне стоковый фильтр, совершенно не нравится его внешний вид...
Думаю, заменить его на вот такой нулевик
Это многоразовый, моющийся фильтр в закрытом кожухе...
ВНимание вопрос...
Эта штука приведет к СУЩЕСТВЕННОМУ снижению ресурса?
Приведет ли такой фильтр к изменению поведения двигателя под дождём?
  • 2 310 сообщений
Жень, как я тебе раньше говорил, нулевик отличается от стокового бОльшей пропускной способностью.
Большую пропускную способность можно добиться двумя способами - уменьшив количество (толщину, площадь) фильтрующего материала или увеличив диаметр фильтрующих пор.
Первое на ресурс двигателя не должно повлиять, если ты вовремя будешь менять фильтр...
А вот второе - беда... Увеличивается диаметр частиц, попадающих в камеру сгорания - получаем абразивный износ цилиндров...
И в любом варианте просто необходима коррекция топливной смеси, посредством установки примочки типа Кобры или Поверкомандера...
Лично моё имхо, что не стОит ожидать чудес от установки нулевика в виде повышения мощности... Она настолько мала, что ей можно пренебречь...
Остаётся только вопрос эстетики (нра/ненра)...
Aleksey (Алексей)
Aleksey (Алексей)
  • 362 сообщений
Женя, по внешнему виду мне как то понравилась картинка нулевика со встроенными светодиодами внутри. Вроде бы Кирякин.
SHOC,
IRON BUTT ASSOCIATION
  • 1 965 сообщений
Цель чисто эстетическая... Поменять внешний вид кожуха воздухана)))
Опасаюсь именно абразивного износа цилиндров, но не понимаю - как определить ждать ли его? Т.к. на ощупь материал нулевика тот, что надо, такой же, как "родной"
  • 2 310 сообщений
А вот это уже только в лабораторных условиях... :)
Aleksey (Алексей)
Aleksey (Алексей)
  • 362 сообщений
Нашел:
http://www.cruisercu...ts/part/KY-8415
Я у них чего то заказывал, теперь раз в неделю коды на 15% скидку шлют...
По абразиву не очень понятно, легенда это или есть свидетельства против какого то конкретного производителя.
SHOC,
  • 1 965 сообщений
Неее, светящийся воздухан это прямо из области голды что-то)))
А S&S у меня уже случайно появился)))))
  • 2 310 сообщений
Лёш, примеров из жизни нет...
Просто есть понимание, откуда берётся нулевое сопротивление воздушному потоку...
Aleksey (Алексей)
Aleksey (Алексей)
  • 362 сообщений
Мне кажется, есть 2 способа без ущерба для чистоты поступаемого воздуха слегка увеличить пропускную способность фильтра:
1) повысить площадь фильтрующего элемента, тем самым снизив сопротивление при прохождении потока воздуха
2) повысить давление внешней среды, чего можно достичь воздухозаборником в сторону набегающего потока.
Вроде бы, как раз это и используется в нулевиках?
SHOC,
  • 1 965 сообщений
Снизить сопротивление входящему потоку, можно не только увеличив площадь, но и снизив качество фильтрации.
Вот это как раз и не проверить.
  • 2 310 сообщений
Лёш, теперя я запутался...
Но, по первому пункту не складывается: больше фильтрующего материала - меньше пропускная способность, а не наоборот.
По второму: скорость движения воздуха через воздушный фильтр на работающем моторе огромна ( на максимуме около 300 км/ч), так что ветровой подпор конечно будет, но он будет настолько мал, что им можно пренебречь...
  • 1 438 сообщений
Паша, Алексей написал про площадь и это верно.
300 км/ч!!! Прикольно.
Женя, фильтр красивый. Ставь и мой почаще. В дождь работа вряд ли изменится. Наверняка система брызгоуловительная какая никакая есть.
Aleksey (Алексей)
Aleksey (Алексей)
  • 362 сообщений
Аэродинамическое сопротивление фильтра находится в экспоненциальной зависимости от скорости потока. Увеличение площади фильтрации снижает скорость потока, т.к. тот же объем воздуха проходит через большую площадь. Итого сопротивление снижается.
SHOC,
  • 2 310 сообщений
Площадь фильтрации увеличивается, НО диаметр входных патрубков остаётся такой, каким и был, так что скорость воздушного потока не снижается, следовательно, увеличение площади фильтрующего элемента при неизменной скорости потока даёт увеличение сопротивления потоку...
Как-то так...
Вообще, если интересно, надо расчитать по формулам... :)
  • 2 310 сообщений
Мучает меня теперь этот вопрос, мозгоклюйство какое-то... :)
Моё утверждение последнее неверно, поскольку патрубки приёмные идут ПОСЛЕ фильтра...
Так что, если увеличить площадь фильтрующего элемента И, имея проходное сечение корпуса нулевика заведомо больше, чем у стокового, то, таки-да, имеем снижение сопротивления фильтра...
  • 1 965 сообщений
Если площадь сечения патрубков не меняется и скорость потока не меняется, то не меняется расход... и это чисто декоративный элемент
PS
А чем пропитывают фильтры?
Aleksey (Алексей)
Aleksey (Алексей)
  • 362 сообщений
Скорость потока в патрубках как раз чуть увеличится должна за счет меньшего сопротивления фильтра.
SHOC,
  • 1 965 сообщений
Как я понял, сопротивление снижается за счет увеличения площади фильтрующего элмента... Нет?
PS
А чем пропитывают многоразовые фильтры?
  • 2 310 сообщений
Пропитывают смесью из бензина и масла...
Esperoty
Esperoty
  • 217 сообщений
  • ПроживаниеМосква, ЗАО
PS
Пропитка специальная для фильтров продается. В аэрозольных баллончиках.
Вот например  http://sttuning.ru/product/99-5000/
