Аналоги звезд
Сообщений в теме: 11
Alejandro
Alejandro
  • 11 сообщений
  • ПроживаниеУфа
Знатоки, подскажите пожалуйста как обстоят дела с заменой ведущей звезды. Имеется NV400C4 NC34-170 на котором стоит вот такая звезда 23801-mcl-000. Практически во всех интерент источниках (и здесь на форуме) указана 23801-mn8-000 и аналог jtf296. Насколько корректно можно заменить mcl на mn8 или jtf294?
  • 1 438 сообщений
Во ты терминами завалил. Количество зубов на звезде одинаковое, посадка одинаковая? Если да всё гуд.
Alejandro
Alejandro
  • 11 сообщений
  • ПроживаниеУфа
Так-то да, шлицы и отверстия под винты совпадают.
Толщины звезд разные.
mcl 17,5мм  (520 цепь)
jtf296 13.5мм (525 цепь)
Это важно?
  • 1 438 сообщений
Важно. 520 ставить нельзя.
По мурзилке у всех VT стоят 525 .
Alejandro сказал(а) 17 Мар 2015 - 10:43:
jtf294 13.5мм (525 цепь)
Это важно?
Вот наглядно показано.
Alejandro
Alejandro
  • 11 сообщений
  • ПроживаниеУфа
На моём по мурзилке 520 цепь. Поэтому есть два варианта
- оригиналы (520 цепь и оригинальные звезды) задорого
- неоригиналы (525 цепь и jtf296+jtr1304) почти в два раза дешевле, но не уверен что передняя звезда подойдет. Задняя точно по посадочным размерам подходит. Передняя подходит по посадочным но отличается по толщине за счет резиновых накладок на оригинальной звезде. Вот в чем заморочка.
Alejandro
Alejandro
  • 11 сообщений
  • ПроживаниеУфа
Знатоки, на сколько важно наличие резиновых буртов на звезде? Судя по их форме, они несут звенья цепи (в углублениях на торцах), но так ли критично их отсутствие?
  • 1 438 сообщений
Обсуждали это. Вроде как только для снижения  шума и больше ни какой нагрузки не несут и по сути не нудны Но с таким бортиком можно купить только OEM и только на заказ.
InterceptoR
InterceptoR
  • 150 сообщений
  • ПроживаниеКрым, г. Керчь
Кто подскажет какое соотношение звёзд поставить чтобы поболее скорости было, ато я тут подумал 1 передачи по сути нет, тяги хватает. Да и звёзды пора бы поменять с цепью.
  • 2 682 сообщений
Никакое. Сток - самое оно. Игра с числом звёзд в любом случае пойдёт в минус. В теории то может что-то там красивее и станет, на практике - уг.
Eskander
Eskander
  • 20 сообщений
  • ПроживаниеКиев
 JT Sprockets JTF296.16RB:
  • Снабжена демпфером, аналогично оригинальным ведущим звёздам.
riffus
riffus
  • 8 сообщений
  • ПроживаниеЛО, Большая Ижора
  • Мотоцикл:Shadow Slasher 400
JTF296.16RB с демпфером, кто нибудь ставил на slasher?
