Можно ли глушить двигатель боковым упором?
Сообщений в теме: 69
Ну правильно - в нормальных должен быть в определенном положении... чтобы двигатель завести... тут противоречия нет... ибо все щелкнув им забывают его возвращать... это же пишется для таких пользователей которые потом судятся с компанией по всяким пустякам... ну нельзя сушить кота в микроволновке... а раз не написано - то можно...
  • Диманофф это нравится
Вполне можно перевести как "этот выключатель предназначен прежде всего как предохранитель или аварийный выключатель", немного неоднозначно. Но потом идёт довольно конкретная фраза: "и в нормальных условиях должен оставаться в позиции RUN".  ;)
логика проста - ездюк не должен нагибаться, шарить в поисках ключа по горячему двигателю пока мот не станет на подножку
и ездюк не сделает все безопасно...
safety - в 1 очередь БЕЗОПАСНОСТЬ
kodsfire (kodsfire)
kodsfire (kodsfire)
  • 129 сообщений
Всё, сдаюсь... Это огромный, красный и очень безопасный выключатель двигателя на руле. Огромный - чтоб не промахнуться, красный - чтоб не перепутать и на руле - чтоб не включить скорость когда обожжёшься об двигатель  :D
Красный чтоб не баловаться...не огромный - а удобный... и ровно в симметрию с переключателем света фар...
а так то ребята хоть палки в спицы суйте чтоб заглушить... дело хозяйское...)))
И еще внимательно темы читайте - особенно их продолжения... а то тему то начали а там подхватили очумельцы ездящие на одном котле...)))
Aleksey (Алексей)
Aleksey (Алексей)
  • 362 сообщений
Давайте тему в юмор перенесем, уж очень замечательная дискуссия получилась
SHOC,
IRON BUTT ASSOCIATION
This - Это/этот
Switch - переключатель
is - есть/является (конкретизация времени -> всегда, постоянно)
intended - предназначен
primarily - в первую очередь/первоочередно
as - как
а - без перевода, указание на существительное без определения конкретного предмета
safety - безопасность
or - или
emergency - аварийный/экстренный
switch - переключатель/выключатель
and - и
should - должен
normally - нормально/обычно
remain - оставаться
in - в
the - конкретизирующий артикль
run - бег/работать (о механизме)
position - позиция/положение
Этот переключатель является предназначен в первую очередь как безопасный или аварийный выключатель и должен обычно оставаться в положении "работать".
Плюс выше говорится о том что он выключает двигатель. Итого получаем:
Это переключатель предназначен для безопасной или аварийной остановки двигателя и должен обычно оставаться в положении ВКЛ. (необычно - это когда мы двигатель глушим им. вы же помните что если двигатель не дозаглох а вы включите его обратно он продолжит работать?)
И да, я за "Юмор" =)
Чет в задумчивости я....попрбую глушить скидывая наконечники со свечей:)
kodsfire (kodsfire)
kodsfire (kodsfire)
  • 129 сообщений
Краником можно ещё...  :lol:
Забыли про русский неопределённый артикль "бл@" :)
"как бл@ безопасный"?
А можно заглушить двигатель, жеванный крот, брат, щука, на ходу переключив коробку с 4-й передачи на 1-ю и резко отпустить сцепление, например... Кто изощреннее придумает как двигло заглушить?
Об бетонный блок можно, но это уже не безопасно...
все давно придумано и опробовано!
всегда свербила мысль: а что если на скорости (случайно, конечно) пальцем нажму- что будет?!
эксперимент (тож случайно. не повторять) - ничо!
на 120-ти вялым накатом к обочине.
Господа! Можно я подведу итог, как топикастер.
Итак: можно глушить движок:
1. кнопкой,
2. ключом,
3. боковым упором.
 Никакой разницы нет, ибо - вы выключаете электрическую цепь с малой нагрузкой, т.е. обмотку реле. Сами высоковольтные контакты не страдают, потому как ни один нормальный японский инженер не пустит электрический ток на свечи, генератор и т.д.  через: замок, выключатель на руле и боковой упор.
 Так что вывод такой (на мой взгляд): глушат двигатель все кто как привык.  И нихера ничего ни будет, так как это Honda  :))
  • Andrey ANY, NoAdO (Влад) и Диманофф это нравится
Ты чё? Ведь гидроусилитель перестанет работать!!!! :)
Ну нажал, ну заглох движок, а ты катишься... сцепление выжал, стартер нажал и продолжил ехать.
Кнопку обратно и стартер не надо, с толкача подхватит.
Ну в общем да.
думаю форум нам сам ответил на вопрос по этой теме:
с дуру можно и х*й сломать) зачем делать то, что производитель не описывает? Потому что удобно? Мне удобно голым на работе ходить.. может начать?))) У меня в договоре не прописано что голым работать нельзя))
