Можно ли глушить двигатель боковым упором?
Сообщений в теме: 69
 Суть такова. Довольно трудно бывает поймать нейтраль на работающем двигателе (на неработающем намного легче). И поэтому я стал глушить двигатель просто откидавая боковой упор. Не вредно ли это для движка?
  • 2 438 сообщений
А кнопку зажигания на правом пульте выключать религия не позволяет? :P  Она как раз для этого и существует.
  • 1 438 сообщений
Цепь размыкается, искры нет. Для двигателя не вредно. Возможны (маловероятно) подгорания контактов концевика подножки.
Учись ловить нейтраль ;)
Да тут же на форуме и пугали что эта кнопка (речь идет о кнопке аварийного отключения, как я понял) часто выходит из строя и некоторые форумчане ей не пользуются вообще.
kodsfire (kodsfire)
kodsfire (kodsfire)
  • 129 сообщений
Не совсем так, она для того, чтобы аварийно глушить двигатель. Штатная заглушка - ключом. Более того, на шадовках эта кнопка со временем разбалтывается и из-за неё возникают проблемы с запуском двигателя. Тут где-то рядом темка была, где настоятельно рекомендуют её вообще не трогать. Но с учётом того, что подножку всеравно опускать - я думаю вполне себе альтернативный вариант заглушки. Но нейтраль да, ловить нужно  :)
Разрывать обесточенную цепь и цепь под напругой - разные вещи, возможно подгорание контактов, если они не расчитаны на это. И в итоге ловим те же траблы что и с кнопкой
  • 2 438 сообщений
Вот по чесноку, лично мое мнение - хрень это полная. Вы в квартирах у себя по 100500 раз на дню свет включаете и выключаете, или не пользуетесь включателем, а то не дай Бог разболтается?
И кстати ключом зажигания не пользуйтесь, а то сточится и мот заводиться перестанет. И поворотниками тоже пользоваться не стоит, а то переключатель тоже сломается...
  • Cheshir911 (Cheshir911), Ёжик (Сергей), foxsimus и 2 другим это нравится
 Прям так живо представил себе сидишь дома в сортире в темноте, а в руках свечка :)
  • Диманофф это нравится
Только свечка не горит, потому как зажигалкой чиркать низя - кремень сточишь:) :)
kodsfire (kodsfire)
kodsfire (kodsfire)
  • 129 сообщений
Разные механизмы - разный ресурс. Можно и проще объяснить: зачем трогать то, что трогать нет необходимости? ;) Ключи в любом случае поворачивать и подножку выставлять.
Ни чего вечного нет, поэтому пользуйтесь кому как удобно. Я лично тоже глушу в основном кнопкой на пульте. Но при заезде в гараж, получается что глушу ножкой, так как оставляю мот на скорости.
  • 2 438 сообщений
Ресурс естественно разный, но неужели вы думаете что кнопка на пульте мота имеет ресурс в 2-3 нажатия? У вас мотам по сколько лет? И сколько лет этой кнопкой пользовались? Это естественно что она вырабатывается, но подножкой тоже пользовались ведь...
Мой совет: Решайте проблемы по мере их поступления... А то так дойдем до того и ресурс движка расходуется при езде. Мб лучше поставить его в гараже и приходить любоваться, а то вдруг что-нть сломается.
InterceptoR
InterceptoR
  • 150 сообщений
  • ПроживаниеКрым, г. Керчь
Это же Хонда ёпта. Что с ней будет. Поломалась кнопка - заменил кнопку, поломался замок зажигания - заменил на другой, можно даже наверно и не родной какой нить воткнуть, сгорел микрик на лапке ну и хрен с ним - заменим и его если понадобится. Резина то тоже стирается - вы ж её меняете, и в дургом тоже самое.
  • Snowfreak это нравится
  • 1 185 сообщений
Ага. Только ты глян сколько эта кнопка стоит. И подумай стоит ли такой расходник добовлять к уже существующим затратам!)
Тогда и не стоит на моте вообще ездить, ведь он тоже не мало денег стоит, так ?
InterceptoR
InterceptoR
  • 150 сообщений
А кто сказал что я родную буду ставить??  :D  :D Свобода мысли парни, переделок и модернизаций. Это занятие и увлечение ещё никто не отменял -)
  • 1 185 сообщений
Нет не так. Эта кнопка предназначена для экстренного выключения двигателя! Так зачем ее юзать постоянно? Ведь поезда стоп краном на каждой станции не останавливают правда?)
  • 1 185 сообщений
А вообще дело хозяйское)
  • 2 260 сообщений
Зачем делать лишние движения? Ведь один хрен потом ключ поворачивать...
  • kodsfire (kodsfire) это нравится
  • 1 185 сообщений
