ЯПОНСКИЙ КАРБЮРАТОР? РАЗБЕРЕМСЯ !
Сообщений в теме: 40
Карбы, как и весь мот в абсолютнейшем стоке, жиклёры ХХ 42, единственная неродная деталь, винт качества на заднем карбе, но блин, на переднем то родной и всё тоже самое. Но самое замечательное. что карбы нормально работают с такой странностью в настройке. Ещё странность- уровень в камере был около 5мм, а должно быть 9,2. Я выставлял 9,2, но ничего, кроме потери динамики на скоростях выше 100 не получил. К тому же при уровне 9,2 лепестки поплавков уже просто очень сильно гнуть надо. Так же интерес вызывают трубочки соединяющие карбы. Они похоже вообще ни на что не влияют, но стоят...
Загадка однако...
night_kite
night_kite
  • 96 сообщений
  • ПроживаниеПермь
Так может карбы не родные? Или горе - тюнеры поковыряли до тебя? Мот то не с магазина брал поди? ;-)
познавательно  :rolleyes:
 https://youtu.be/RL2zxDpIQr8
  • Trollebaba (Евгений) и NordWolf (Александр) это нравится
ABOCb
ABOCb
  • 34 сообщений
  • ПроживаниеПермь
Дурацкий вопрос, но вчера вечером поставившей меня в тупик. Где именно расположены болты качества?
Смотри на фотку. Ось дроссельной заслонки видишь? (Ну, та, что с гайкой...) Левее от неё и чуть ниже есть заглушечка - под ней винт качества. Берёшь тонкое сверло, сверлишь в заглушке отверстие, только ОЧЧЧЕНЬ АККУРАТНО, чтобы не повредить винт качества; затем подбираешь подходящий саморез, вкручиваешь в отверстие и пассатижами выдёргиваешь заглушку. Вуаля - вот он, пилот скрю, он же винт качества.
Заглушку просверли, вкрути саморез и как бутылку вина открой. Или совсем высверли.
ABOCb
ABOCb
  • 34 сообщений
  • ПроживаниеПермь
Хм... Подошел поковырял ножиком, кусок алюминия. А как его регулировали с 88 года?
Sid_96RU
Sid_96RU
  • 353 сообщений
никак. зачем?
© не моё
© Лев Ландау
Ух тыж ёлки моталки, карб 88-го года с заглушкой! не ковыряй ничего нафиг- это же музейная ценность!
А разве на цивильных сервисах после регулировки не ставят новые заглушки?
На цивильных сервисах сразу меняют этот самый "скрю" вместе с пружиной, шайбой и колечком? В таком случае у них действительно будет заглушка и они могут её поставить, ибо она есть только в сете этого самого "скрю". Однако развивая данную методику, по логике цивилы должны уж все карбы менять сразу, чего мелочиться то? :)
Да ладно тебе ёрничать-то... Просто когда-то давно в мануале по жигулям читал, что в случае удаления втулки, ограничивающей диапазон регулировки винта качества, следует поставить новую втулку. Вот я и подумал - может, здесь так же...
Мануал всему голова! Это мы сами всё додумываем и придумываем, а они, буржуи, всё по написанному делают.
И вот что надо делать, если не думать:
- для правильной регулировки должны быть заменены оба Pilot Screw (PS), даже если требуется только один;
- PS установлены на заводе и их нужно вытаскивать только при капремонте карбюратора;
- заглушки установлены на заводе для предотвращения неправильной регулировки PS;
- заглушки удалять только чтобы извлечь PS;
Для извлечения PS необходимо завернуть до лёгкого упора и посчитать сколько оборотов. Записать и использовать эти данные при установки PS.
Извлеките и проведите инспекцию PS. Замените, если имеется износ или повреждения.
При установке PS верните их в оригинальную позицию, как было до снятия.
Выполните регулировку PS, если были установлены новые.
Новые заглушки ставить, когда уже выполнена регулировка.
Из всего вышенаписанного вытекает, что регулировать не надо :)
Не надо до тех пор, пока не потрёт иглу, не просядет пружина и какой нить очередной "умник" не влепит прямотоки с сетом для карба, потом их снимет перед продажей, а сет оставит, бо старые детальки безвременно пролюбил. В общем карб с заглушками, это считай новорожденый и оставить эти заглушки следует где стояли. Дабы не уподобляться "умникам" и не допустить потери девственности данным устройством.
ABOCb
ABOCb
  • 34 сообщений
  • ПроживаниеПермь
 Суть в том что, карбы у меня изрядно богатят, а мот мне достался отрегулированный. Лезть в карб, может какая казюля к жиклёрам прилипла...
Разбери и промой хорошенько, без выкручивания винтов. Они тебе всё равно ничего не дадут, ибо их регулировка работает только на ХХ и переходных режимах. Проверь уровень в поплавках и если не спасёт, то замена пружин и игл. Кстати когда пружина просевшая, то карб и начинает богатить. Вытягивать пружину не стоит- не поможет. Не такие то они и дорогие.
VladimirS
VladimirS
  • 38 сообщений
  • Мотоцикл:Shadow Slasher 400
Добрый день. Чистил и синхронизировал карбюраторы и обратил внимание, что воздушный патрубок (красный длинный на рисунке) ни к чему не подключен. Это нормально? https://www.google.r...iact=mrc&uact=8
Ну, не такой уж он и воздушный :). Через этот патрубок при переливе уходит на землю бензин из поплавковых камер. Так что правильно он никуда не подключен - должен под мотоцикл уходить.
Кубань ( Евгений)
Кубань ( Евгений)
  • 15 сообщений
  • ПроживаниеАрмавир Краснодарский Край
  • Мотоцикл:VT750 Shadow
Привет всем. Как проверить целостность и работоспособность запорных игл?
Здоровье, отношения, Семья, мечта...остальное пыль..
