Потеря мощности? Хонда 750
Сообщений в теме: 45
Не совсем в тему - было что скутер плохо работал - не трогался, хотя без нагрузки работал. Тоже искали где проблема - оказалось провод износился и где-то плохо контачило - как результат искра была, но не ярко-синяя, а тускло-желтая и вроде она и бенз воспламеняла, но не торт. Думаю это уже проверили, но мало ли.
  • noname это нравится
noname
noname
  • 28 сообщений
  • ПроживаниеKazan
да не придется
проверяй топливный тракт и работу электрики, участвующей в этом. быть может, у тебя тупо начинает переливать с какого-то положения ручки газа
И это - а где уже лето?
топливую систему всю проверил-прочистил. видимоэлектрика все таки
а ты в Казани что ли эксперименты ставишь?
noname
noname
  • 28 сообщений
  • ПроживаниеKazan
ну я так то в Казани живу :)
ну так на улице-то минус
подсос на треть вынь и будет тебе щастье на ходу при температуре окружающей среды менее +5 градусов по Цельсию.
noname
noname
  • 28 сообщений
  • ПроживаниеKazan
я в ангаре теплом экспериментирую :) в Ангаре +5 :)
большой ангар, если под сотку можно разогнаться....
двс на ходу стынет быстро. а холодным он вообще не тянет.
  • SERGIO и noname это нравится
noname
noname
  • 28 сообщений
  • ПроживаниеKazan
ангар действительно боьшой, 200х100 метров. пол бетон.
ты это... одевайся потеплее. а то двиган не только моту отморозишь ;)
А по существу чудес на свете не бывает.
1. Сцепление при наборе скорости может только пробуксовывать, т.е. обороты растут быстро, а скорость не набирается и на работу мотора это не влияет вообще ни как.
2. Двигатель ДВС не работает по двум причинам- а. нет или не хватает топлива,
- б. нет искры, все других причин не бывает.
Причину такой работы мотора слету не определить, нужно смотреть.
С позиции опыта скорее всего не правильно собраны карбы, идет пробой высоковольтных проводов свечей (проверяется в темном месте), подсос воздуха во впускных патрубках карбюратора и карбюраторов-трещина или еще чего ни будь. Мембраны влияют на разгон однозначно (нет в карбах насоса ускорителя), или явно занижена игла.
Это сходу на первый взгляд, далее смотри механику-вывешивай и крути колеса. Причин такой неисправности миллион-надо смотреть.
В Казани есть много мастеров поищи я это точно знаю, много мотодрузей из тех краев.
  • noname и Поттер это нравится
noname
noname
  • 28 сообщений
  • ПроживаниеKazan
1. пробуксовки сцеаления не замечал.
2. топлива хватает. а вот с искрой не понятно. причем точно не свечи.
3.карбюратор у меня 1. проверен-собран правильно.
4. высоковольтники проверю, а может быть проблема в катушке зажигания?
5. патрубки еще раз проверю.
8 колеса крутил- все нормально.
9. не один думаю, но тоже не могут люди понять что за беда такая:(
10. спасибо за советы, часть не делализ этого.
Дык яж тож самое предположил. Проверьте цвет и интенсивность искры хотя бы.
Rtype
Rtype
  • 28 сообщений
  • ПроживаниеЧелябинск
Может буду не совсем оригинален, но начни с банального.
по всем твоим признакам у тебя пропадает тяга со средних оборотов, дело попахивает нехваткой топливной смеси и рекомендую начать с выставления уровня в поплавковой камере, но перед выставлением уровня, проверь поплавок на герметичность
Zubby (Сергей)
Zubby (Сергей)
  • 60 сообщений
Напряжение на аккуме меряли? на ХХ и повышенных оборотах? Тоже всякое бывает.
Также надо проверить разъём с генератора, там часто подплавляется, контакт становится нестабильный-дальше может быть всё что угодно.
Zubby (Сергей)
Zubby (Сергей)
  • 60 сообщений
И что за кирпично красный налёт такой? В интернетах вот чего пишуть: "красноватый оттенок, этот цвет можно сравнить с цветом красного кирпича. Это покраснение вызвано работой двигателя на топливе содержащем избыточное количество присадок имеющих в своем составе металл. Длительно использование такого топлива приведет к тому, что отложения металла образуют на поверхности изоляции токопроводящий налет, через который току будет легче пройти, чем между электродами свечи, и свеча перестанет работать."
Поттер
Поттер
  • 2 сообщений
  • ПроживаниеКазахстан, Караганда
Можно для начала свечи отпескоструить, вообще диагностика в непонятных ситуациях идет методом отсеивания, для начала свечи почистить. В автосервисах есть топливный манометр, врезается в систему и с ним прокатывается. Ну и по цепочке дальше. Если еще раз будешь разбирать сцепление - посмотри болты, которые на пружинках при выжимании сцепления подтягиваются, возможно сами пружины на место не возвращают диски, но это вряд ли. Настраивай топливную, все на нее указывает
еще может быть что воздуха много/мало, проверь воздушный фильтр, вдруг забитый))) А вообще уже все сказали где искать, не забудь рассказать чем все закончилось))))
noname
noname
  • 28 сообщений
  • ПроживаниеKazan
вот и у меня ощущения, что что то с электрикой
  • Поттер это нравится
noname
noname
  • 28 сообщений
  • ПроживаниеKazan
не проверя пока. но это теперь саое первое , что проверю в пятницу-субботу
Не парьтесь, мужики, это мототоксикоз.
noname
noname
  • 28 сообщений
  • ПроживаниеKazan
хорошо :)
