Резиновые втулки амотризаторов. Альтернатива
Втулки амортизатор
Сообщений в теме: 59
warhammer1985 (Илья)
  • 25 сообщений
  • ПроживаниеМосква бибирево
Всем привет, может кому пригодится как я нашел альтернативу резиновых втулок крепления на задние амортизаторы, дешево и сердито.
Пришел вопрос о замене втулок крепления амортов, хотел заказать родные, но их стоимость меня потрясла, в почти 200 рублей одна втулка выходит, а надо их четыре.
А сняв аморт и вытащил от туда втулки родные, честно чуть не упал. Они разбиты до дыр.
Пошел с более менее нормальным образцов в авто магазин Планета железяка и в отделе Камаз подобрал по внутренней и наружнему диаметру резиновые втулочки.
Называются так. Втулка КАМАЗ рессорная 5320-5001099. Стоит сей удовольствие от 7 до 15 рублей.
Ставил её так, смазав её силиконовым спреем, вставил до упора ( вставлять надо резиновым большим кольцом на само крепление ) и начал впихивать аморт, дошел до середины и дальше стягивал сам аморт болтом с большой шайбой пока аморт не наделся до упора, далее лишнюю резинку отрезал и все закрутил обратно.
Её плюсы дешево и менять не сложно и быстро.
Не то чтобы минус, но он есть. Немного мягче родных, а может и вовсе такие.
Менять их можно хоть каждый сезон, за 7 рублей-то.
  • Slonyara (Ивушкин Андрей), СТОмотолог (Алексей), _Artem_ (Артем) и 5 другим это нравится
Обидеть меня – раз плюнуть! Вот только плевать придется кровью.
  • 1 782 сообщений
какждый сезон ,хорошобы на ВТЫКСе прикаждой замене масла приходится менять особенно если со 2 номером катаешься ,можно капролон поставить
  • 25 сообщений
Да курирую тему капролона на втыкс форуме, но он жестковат всё-же, а на втыкс можно и эти втулки ставить.
  • 1 782 сообщений
а в середине борозду прорезал? на фото вроде как прорезь есть
а одевал сначало резинку на посадочное место .а  потом аморт?
  • 1 782 сообщений
я не совсем понял
ты сначала поставил резинку на посадочное место ,а потом натянул аморт?
  • 25 сообщений
Борозду нарезал, но ставил другую втулку без борозды, это просто фотка что я использовал.
Сначала ставил втулку потом аморт натягивал, но обязательно прыснуть силиконом.
  • 2 626 сообщений
В тему Опыт.
САНДЕР (Александр)
САНДЕР (Александр)
  • 126 сообщений
  • ПроживаниеЛобня, МО
В принципе, 1 тыр. за сезон/два (при условии покупки оригинальных резинок) погоды не сделают, в бак опускаешь больше, но как временная и более чем доступная альтернатива - безусловно, полезно!
PS^ Хотя, как гласит народная мудрость, "нет ничего более посто янного, чем временное"))))
  • 25 сообщений
Я согласен с Александром, 1000 рулей это 2 бака бензина.
Но если не будет разницы, то зачем платить больше?
Так-же как и с подшипниками которые лучше родных, так еще и намного дешевле.
Это все не в целях экономии, а в целях надежности и спроса.
САНДЕР (Александр)
САНДЕР (Александр)
  • 126 сообщений
Кстати, а никто не в курсе - втулки амортизаторов на Втыкс и на Шэдоу 1100 чем отличаются (кроме партнамберов, разумеется) - длина, внешний/внутренний диаметр?
  • 1 782 сообщений
я ставлю одни и теже
  • 25 сообщений
Одинаковы во всех смыслах.
  • 25 сообщений
vtx 1300
vtx 1800
валькирия
шедоу
х4
gl 1200
gl 1500
cb 750
САНДЕР (Александр)
САНДЕР (Александр)
  • 126 сообщений
Принято к сведению!)))
сказочник
сказочник
  • 215 сообщений
  • ПроживаниеСанкт-петербург
всем доброго.
парни вопрос очередной .скрипит левый задний амортизатор как будто одна пружина работает .подскажите пожалуйста это не звук полной кончины ??
спасибо.
jammer (Виталий)
jammer (Виталий)
  • 7 сообщений
  • Проживаниеновополоцк
Полетели задние резиновые втулки амортизаторов и уже давно. Разбило немного посадочное место куда она вставляется, резинки обе в хлам.  :(  :(  :(  :(  :(
  • 1 179 сообщений
Круиз и кто-то ещё на форуме из фторпласта предлагали точить. Почти вечные получаются.
  • 1 782 сообщений
фторопласт твердый материал из-за которого может оборвать уши ,а вот полиуретан другое дело
Alex389 (Александр)
Alex389 (Александр)
  • 60 сообщений
Ставил камазовские втулки с начала темы, на сезон хватило. Сейчас поставил с китайского мопеда, подошли как родные. Посмотрю на сколько хватит.
Резиновые очень быстро расквасит, полиуретановые на сезон. Родные если заказать, тоже на сезон.
Темы с аналогичным тегами Втулки, амортизатор
