прокачка тормозов
Сообщений в теме: 32
Look (Alex)
Look (Alex)
  • 3 сообщений
Всем привет. Народ, кто знает в чем фокус: при прокачке тормозов по классике (трубочка на штуцер+емкость)скачал 7 бачков тормозухи, а воздух все идет? в трубочке тормозуха выглядит как газировка. За сколько нажатий на левер из бачка уходит вся тормозуха? ps Honda shadow 400 1997г.в. pss заменил поршень гтц на рем.комплектовский nissin
mor94ok (евгений)
mor94ok (евгений)
  • 768 сообщений
  • ПроживаниеМО, Ивантеевка
может при замене ГТЦ что нибудь напутали???? или вы что то не так прокачиваете...
Look (Alex)
Look (Alex)
  • 3 сообщений
собрал поршень гтц по образцу родного. сейчас тормозуха не травит. попробую заглушить гтц и проверить на давление, потом проверю гидролинию, последним будет суппорт. прокачивал "классически", как на авто, так и методами описанными в теме - пока не помогло. сейчас ослабил прокачной штуцер и налил полный бачек тормозухи - пробую пассивный вариант.
Look (Alex)
Look (Alex)
  • 3 сообщений
замена ГТЦ решила проблему)
mozg (Иван)
mozg (Иван)
  • 235 сообщений
  • ПроживаниеСергиев Посад
Дабы не создавать еще одну тему, спрошу тут- после замены сальников в переднем тормозном суппорте и колодок при прокачивании появился скрип во время нажимания на рычаг тормоза. видно, что при нажатии на тормоз внешний край левой колодки (в которую поршни упираются) прижимается в первую очередь, а потом все равномерно. Как такое может быть и что может быть причиной?
Скрытый текст
  • 1 917 сообщений
окалина или мет мусор в рабочем цилиндре в районе манжет , лечится полной заменой торм жижи и прочисткой самих механизмов опять таки мех путем.
mozg (Иван)
mozg (Иван)
  • 235 сообщений
Дак я же полностью разбирал и промывал суппорт. Не может быть такого, что колодки на шплинте встали с перекосом? А вот еще- при проворачивании колеса слышно шершание металла об металл на протяжении четверти тормозного диска.
Скрытый текст
UNIT (Глеб)
UNIT (Глеб)
  • 1 125 сообщений
смазывал поршни? сегодня разобрал, один поршень ваще не ходит, второй двигается, потом выстреливает как из пушки, разобрал, смазал, разработал, всё ок =)
mozg (Иван)
mozg (Иван)
  • 235 сообщений
Снял суппорт, в руках держу- все нормально работает, не скрипит. Ставил обратно- с натягом, какбудто прижимная пружина упирается в торец диска. Все пружинки новые стоят. Вечером буду пробовать со старыми пружинами собирать.
Скрытый текст
  • 12 128 сообщений
Надысь задумал поменять жижку в переднем тормозе... прослужила 4,5 года... тормоза стали немного ватными... вернее более ватыми если уж говорить о ватности шадовских тормозов...
Жижка ликви моли имела вполне нормальный еще цвет... в бачке на дне наблюдался мутный темный осадочек... залил новую от кастрола...
Опять заепался качать тормоз... прям какойто пипец на аське... надо минут 30-40 ждать когда жижа протечет в систему...
  • 3 399 сообщений
Валико, я после установки армированного шланга, качаю только через сливной штуцер снизу, при помощи шприца, шланга и такой то матери. Вся процедура - 20 минут)
  • 1 240 сообщений
Угу, я тоже минут 20 на все трачу.
  • 2 438 сообщений
На выходных прокачивал тормоза. На штуцер внизу надел трубку, трубку в отрезанную баклажку опустил, крышку верхнюю с машинки снял, шприцом откачал лишнее, штуцер приоткрыл, далее залил новую и тупо ручкой минут 5-7 пожмакал, пока снизу свежая жижа не потекла, потом прокачал как положено, штуцер закрутил, в машинку жижи подлил и крышку вернул назад. Вся операция заняла минут 20...
