прокачка тормозов
Сообщений в теме: 32
  • 12 128 сообщений
так друзья все серьезно и охренительно скоро - поставил армированный шланг на передние тормоза - начал качать (сразу оговорю - качать тормоза умею)- и ничего... вообще... в привычном понимании качки тормозов - полный бля...й нуль...снимаю шланг - зажимаю выход с машинки давление нагнетает...подсоединяю шланг - на выходе ноль - мах. еле еле подтекает из суппорта...пипец я в тупикке...
  • 1 164 сообщений
возможно, воздушные пробки... Попробуй снять шланг с супорта и покачать жидкость. Супорт снимал? Поршень не закис? Есть машинка для прокачки? Я о ней только слышал, но не видел. Да же не искал инфы.
  • 12 128 сообщений
снимал - и так и так пробовал - зажимаещь выход с машинки - качаешь - давление идет - одеваешь шланг ваще никак не нагнетает...
  • 1 164 сообщений
Жидкость из бачка уходит?
  • 12 128 сообщений
почти нет - начинаю думать что это машинка накрылась - кто-нибудь разбирал ее?
  • 1 164 сообщений
Пробовал шланг снять с супорта и покачать? У меня сначала то же плохо шло. Шланг приходилось трясти, чтобы пузыри выходили - понимаю не серьезно. Можно попробовать заполнять шланг снизу в верх через супорт при помощи, например, шприца и трубочки.
Машинку для прокачки арендуй- будет проще. Со шлангом всё нормуль стопудово, сам проверял. У меня по первости так же было....и я тоже уже надежду потерял (почти до мазолей пальцы истёр об левер...разозлился, что что-то сломал.....потом плюнул и пошёл курить....и при этом случайно оставил отвинченным штуцер. Прошло минут 15, и я был в ах...тунге, когда увидел, что из супорта САМО вдруг потекло! Так что дело не в машинке, а в пузырике, который ты в неё запустил. помницца мы Аметисту тоже прокачивали не быстро......хотя я был уверен, что при повторении процедуры проблем уже не будет.....
dkv (Кирилл)
dkv (Кирилл)
  • 1 038 сообщений
При замене шланга, тормоза прокачиваются через тормозной супорт с задвинутыми поршнями, т.е. снузу вверх.
просто набирается полный шприц тормозухи кубов на 50-100, шлангачкой подсоеденяется к штуцеру на суппорте и выдавливается пока не наберется полный бачек на руле выдавливаяя весь воздух из системы, штуцер на суппорте закручивается, нажимается рычаг тормоза пока колодки не подвинуться в диску по необходимости долить тормозуху в бачек, потом его закрываешь и можно покачать обычным способом если перестраховываться.
Странник (Странник)
Странник (Странник)
  • 560 сообщений
del
newsky (Игорь)
newsky (Игорь)
  • 12 сообщений
Вообще всё делается гораздо проще - нужно прикрутив шланг к тормозной машинке ,дождаться когда жидкость закапает со второго конца (можно помогать ,нажимая ручку-плавно,но обязятелен контроль уровня в бачке),затем прикрутив шланг к суппорту ,нужно подождать что -бы жидкость появилась из спускного отверстия.Всё,потом начинаем прокачку,в обычном режиме.B)
  • 12 128 сообщений
все прокачал!!! какая то дрянь в машинке была - типа густой слизи - залил тормозуху ликви моли - дал постоять а когда закапало с суппорта - прокачалось как надо... всем сенкью за советы...
Timofey (Timofey)
Timofey (Timofey)
  • 96 сообщений
Уапрос,какую тормозуху пользовать,сегодня выкатился,апередхужетолькоянезнаю,зад работает,но цвет жидкости ,как у больного пилонефритом.
  • 12 128 сообщений
любую ДОТ 4...
negorro (Сергей)
negorro (Сергей)
  • 753 сообщений
ни какой машинки не надо.затраты копеечные.шприц 20-ка и лично я купил шланг омывателя от какогото ТАЗа .кусок отрезал,бачок открыл,один конец на шприц,другой на штуцер.ну и высасываем и доливаем.
irokez (irokez)
irokez (irokez)
  • 440 сообщений
Кстати, на луисе сейчас продается интересная штука (помимо всяких приспособ для прокачки) http://www.louis.de/...tnr_gr=10002823 эта приблуда вкручивается вместо штатного штуцера. Внутри у нее клапан, который выпускает наружу тормозуху (если немного открутить) но не впускает воздух
Timofey (Timofey)
Timofey (Timofey)
  • 96 сообщений
Спасибо,как вариант -самотёк попробую,ежли не пойдёть,щприцом 300кубовым,у меня есть.
negorro (Сергей)
negorro (Сергей)
  • 753 сообщений
300тка много.20тки за глаза.откр штуцер,шприц наполнил,закрыл штуцер,слил тормозуху в екость,свежую в бачок долил,и так раз 10ть.
ДачниК (Лёха)
ДачниК (Лёха)
  • 172 сообщений
Прокачка тормозов весёлая тема:) . Сам как то прокачивал два часа. Так и не понял что было...
Timofey (Timofey)
Timofey (Timofey)
  • 96 сообщений
О.К.буду пробовать.
