Покраска спицованных колес
Сообщений в теме: 5
  • 12 103 сообщений
Не секрет у многих хром и полировка на колесах от времени пооблезла а ввиду дороговизны замены колес вижу как вариант покраску всего колеса... Вот подумываю свою вторую пару привести в порядок... Как думаете насколько это практично и долговечно? И красят ли у нас?
Пример...
  • 1 179 сообщений
Первое, что приходит в голову, что будет при необходимости подтянуть спицы, если они покрашены акрилом или алкидной эмалью с лаком для защиты сверху. Второе, при достаточно агрессивных дорогах, ИМХО, имеет смысл красить только порошком. Я бы покрасил порошком обод, а спицы заменил на нержу, но это то ещё удовольствие и по трудоёмкости и по деньгам. Да и с подбором света будут проблемы.
UPD: вспомнил, товарищ советовал Хамерайт, молотковая краска, берёт всё, оставляет после себя странную текстуру вроде шагрени. И есть ещё забавный вариант, полирнуть и залачить. Слой будет сильно тоньше, а красота уже зависит от полировки:)
Сообщение отредактировал unk1500 (Сергей): 20 декабря 2014 - 23:17
  • 12 103 сообщений
Вопрос...
Красить порошком после пескоструйки - надо разбирать диск и красить спицы отдельно или в сборе?
Esperoty
Esperoty
  • 217 сообщений
  • ПроживаниеМосква, ЗАО
Вопрос...
Разбирать конечно. Отверстия потом рассверлить/развернуть, порошок заливает сильно. Резьбы все закрыть. Правда на мой взгляд, конкретно спицы лучше порошком не красить, а ступицу и обод порошком красиво будет, у порошка слой толстоватый, спицы либо акрилом тоненько, а лучше конечно хром, никель ну или белый цинк.
  • 645 сообщений
  • ПроживаниеВласиха
протянуть спицы и красить все целиком
Max_Merk (Макс)
Max_Merk (Макс)
  • 36 сообщений
Мне тоже кажется разбирать колесо лучше.
А по поводу чем покрыть, вот на что на днях нарвался http://rutube.ru/vid...f5366367fbfb3f/(не реклама :) ).
В Саратове есть контора которая этим занимается, вот думаю заехать к ним посмотреть образцы, если таковые есть.
