Пропал задний тормоз
Сообщений в теме: 11
Civis (Иван)
Civis (Иван)
  • 2 сообщений
Всем привет. Нужна помощь, пропал задний тормоз после падения. Загнуло немного лапку заднего тормоза, лапку выпрямил. Но теперь даже при полном нажатии педали колесо не блокируется, торможение ооооочень вялое. Пружинку хода подтянул на максимум. Что может быть? Аппарат. VT750C 2005 года выпуска.
  • 2 096 сообщений
Посмотри внимательно на все соединительные рычаги заднего тормоза. Возможно что то отошло или погнулось.
  • 1 438 сообщений
мне резко помогла смазка привода (сам в шоке на сколько изменяется усилие нажатия на педаль).
  • 1 331 сообщений
Если, весь механизм на тросике перемещается легко, его ни где не клинит, то надо добираться до тормозных колодок. Может внутри какая нибудь пружинка отвалилась, или на тормазную калодку, каким то чудом масло попало.
  • 1 438 сообщений
можно подробней про тросик заднего тормоза на 750-ках 2005 года?
  • 1 185 сообщений
И мне тоже интересно)
  • 1 331 сообщений
ну тяга, принып такой же, что на скутере подтягиваешь взаде гайку,что на моте.
  • 1 185 сообщений
Так он пишет что уже до конца затянул.....
  • 1 331 сообщений
Ты выше мой текст читал? В моем моте что бы доброться до тормазных колодок надо снимать заднее колесо, или в 750 можно определить их состояние без снятия.
  • 1 185 сообщений
Мой предыдущий пост относился к затягиванию гайки сзади. А до колодок все добираются со снятием колеса, если конечно тормоза не дисковые)
  • 1 185 сообщений
Вопрос к топикстартеру: положение и ход лапки остался прежним?
Civis (Иван)
Civis (Иван)
  • 2 сообщений
Да, ход остался прежним. А лапку, как я изначально писал, загнуло, но непосредственно на место крепления не повлияло. Т.е. можно сказать, что и ход и положение как до падения. У меня тоже только одна мысль, про колодки. Тросиков там нет, сцепка жесткая. Спасибо за советы, буду колесо снимать.
