Высокие обороты при резкой подаче газа практически на любой скорости
Сообщений в теме: 32
Cron
Cron
  • 401 сообщений
Honda VT750C2B. При плавной подаче газа, скорость набирает хорошо. Но бывают моменты когда надо дернуть. Например переключился на 3-ю, скорость 40, хочу резко дать газу до 60 например. Обороты повышает, рычит, а разгоняет все равно плавно. Сначала, грешили мол сцепление перетянуто, ослабляли. Эффект не заметил. Куда глядеть? Иль это все может какие лямбдозонды и прочая хрень, типо правильно что не дает? ЗЫ: мопед новый.
  • 2 096 сообщений
Если мот новый - то его обкатать надо. А потом, опять же, про набор скорости. Если сравнивать со спортами - то чоппер вообще не едет :)
Cron
Cron
  • 401 сообщений
Обкатка пройдена, пробег уже 7500.
  • 1 438 сообщений
чудес не бывает. проскальзывать может только сцепление :( . Хотя может ты просто мнительный.. При резком открытии газа звук меняется может ты это принимаешь за увеличение частоты вращения? На холодном двигателе и на горячем эффект тот же? Если сцепление, то на холодном эффект должен быть меньше. Некоторым помогает просто масло поменять.
Спорное утверждение...
  • SERGIO это нравится
  • 1 438 сообщений
до 60-70 км/ч хоть спорт хоть круизер при одинаковой кубатуре едут примерно одинаково. Даже круизер пошустрее с места берет.
  • 2 096 сообщений
Я этого точно не утверждаю...
Поэтому и смайл поставил.
Но еще пока не видел чоппер со скоростью за 200 на ДОП, а стритов и спортом - периодически наблюдаю.
А ты с какой на 3-ю то переключаешься?
надеюсь не с 4-й на 3-ю скидываешь передачу?
(Чего-то мне кажется, что дело именно в этом)
Ты попробуй при разгоне с места на 40-ка только вторую включать.
(Что-то мне кажется, что ты по другому взглянешь на мир.)
Андрюх, "не едет" - обычно имеется ввиду не максимальная скорость, а момент ускорения.
Так крузеры очень даже едут. Да... :) ...до 70. Ну до 100. Потом хуже :pinch:
карбовый? если заслонки не плоскодроссельные, то.. ) варианта 2, имхо. или это нормальная работа мембран, или надо смотреть, насколько плохо он это делает.
эх.. мы ток 195 выжимали пока.. не канает(
  • 2 096 сообщений
Что то мне подсказывает, что сейчас ребята подтянутся, кто за 200 едет :) Погорячился с шуткой.
  • 3 380 сообщений
инжектор у него... пробег 7500 весь его ))) Ты ТО прошел в результате? Мож масло махнуть время пришло? а так сцепление, рановато ему каэшн, но черть его знает как ты его ушатываешь )))
  • 1 397 сообщений
Сцепление проверь по мануалу. Свободный ход рычага (то бишь то, насколько болтается его крайняя точка) должен быть около 10-20 мм. Если он больше, то сцепление может до конца не выжиматься. А что до резкого ускорения, тут всё относительно. Я уже не помню, точно, но если ты на 40 км/ч на третьей полностью отпустил сцепление и позволил оборотам принять рабочее значение, то резким открытием газа вот так сразу не ускоришься, диапазон оборотов не тот. Если нужен рывок, выжми сцепление, открути газ, и быстро, но плавно отпусти сцепление.
  • 3 072 сообщений
За 8000 км несколько раз наблюдал похожую фигню: при интенсивном разгоне (например, обгоняя длинномеры) с быстрым переключением передач на повышение и на высоких оборотах. То есть, еду, к примеру, за фурой на пятой, вижу "окно", втыкаю четвёртую, разгоняюсь до высоких оборотов, быстро втыкаю пятую, бросаю рычаг сцепления и сразу же откручиваю ручку газа, и вот тут обороты повышаются, но мот рычит, а тяги нет. Чуть-чуть, на доли секунды, сбрасываю обороты и снова повышаю - тяга восстанавливается в полном объёме. Я так понимаю - на максимуме крутящего момента проскальзывает сцепление. Пока по этому поводу не беспокоюсь, ибо такое происходит крайне редко и на пике момента. З.Ы.: По аналогии с колесом - если оно пробуксовывает, надо чуть сбросить газ, чтобы восстановить сцепление с дорогой...
  • 2 682 сообщений
Попробуй другой алгоритм переключения передач вверх. Полный газ, носком ноги подпираешь лапку передач вверх, резкий сброс газа - лапка сама переключается на следующую, полный газ. Говорят, это экономит диски сцепления, уменьшает пробуксовки и усиливает момент.
  • 1 397 сообщений
ИМХО, сцепление лучше всё же выжать до зоны схватывания, но отпускать одновременно со щелчком лапки.
Но, как мне кажется, тут не об этом, а о резком ускорении уже после того, как некоторое время едешь на 3-й передаче со скоростью 40 км/ч
  • 2 682 сообщений
Если выжать сцепление, открутить газ и только потом начать отпускать, то именно так всё и будет - большие обороты, малая тяга, скользящее сцепление.
При движении на 3-ей со скоростью 40км обороты мотора ниже диапазона номинальной отдачи, переключись на 2-ую, дай оборотов и ускорься. И не забывай, 750-ый моторчик сам по себе силищей не блещет, плюс инжектор. Реакция инжектора на ручку газа частенько отлична от реакции карбов не в лучшую сторону.
  • 1 397 сообщений
Если сделать всё правильно, не перекручивая обороты, а просто подбросив их в оптимальный диапазон, то всё должно быть нормально. Я этим приемом пользовался ещё на авто с ручкой, когда обороты и скорость движения таковы, что сброс передачи вызовет скорее торможение двигателем, а для резкого ускорения слишком малы. Это экономит время и вместо нескольких действий (работа сцеплением, понижение передачи, работа газом) тут фактически только работа сцеплением (подразумевается, что газ и так открыт). Хотя на байке переключить передачу в несколько раз быстрее, чем на авто, так что может это шаманство со сцеплением и газом смысла не имеет: переключился вниз, ускорился, переключился вверх...
Хотя отмечу, что этот прием весьма зависит от ситуации и ощущений от работы двигателя. Так скажем он применим только в пограничном состоянии. Чаще намного правильнее именно понижать передачу.
