Аналоги некоторых деталей и узлов.
Сообщений в теме: 12
Почитав вот эту тему, http://www.hondashad...start=45#105629 решил что будет полезным кое что перечислить.Некотрые пункты правда только для проживающих в МСК. Итак, чем можно заменить некоторые детали стоящие на наших мотоциклах и где их взять. 1. Сальники. Многие сальники находяться тут: www.sf2v.ru В том числе сальники 8Х25 и 12Х25 ( вал переключения коробки передачь) Сальник 11,8Х25 так же идёт к мотоциклам "Урал", что резко упрощает его поиск. 2. РР- любое РР от мотоциклов кроме Голды, в том числе и китайское от скутера 150+ сс, если оно устанавливаеться временно. О их качестве написано много, но какое то время они работают.( Фазные провода генератора в этом случае целесообразно подключить через предохранители ампер на 15. На всякий случай) Подшипники ступиц переднего и заднего колёс так же тут: www.sf2v.ru 3. Тросик спидометра- мопед Хонда "Lead", в любом скутерном ларьке или я тут брал: http://scootermag.ru/. 4. Резиновые колечки, в том числе для болта качества в карбе-тут: http://valkar.com 5. Сами болты качества подходят от карбов китайских скутеров, продаються в составе ремкомплектов, но не в каждом комплекте они есть, надо выбирать. 6. Реле стартера- от китайского мопеда, причём есть один в один, с таким же разъёмом. Удивительно, но они приличного качества, у меня уже года три такое стоит. Так же в любом скутерном ларьке. 7. Цепи ГРМ. Подходят от многих мотоциклов и квадров, но только не по количеству звеньев. Звенья легко добавляються/удаляються. Цепи от китайский квадров Стелс 500-700 можно ставить только на короткий срок, живут 3-5 тысячь. ( у меня одна прожила 3, другая 5 )Затем растягиваються и снова замена. ( правда заменить их как выяснилось весьма не сложно.). 9. Маслосъёмные колпачки. Замена оригинальным- CORTECO 19019982 Список автомобилей на которых они стоят только у Хонды составляет не одну страницу. Я брал тут: http://zip4u.ru/ 8(915)009-15-00 ул. Нижние Мневники 37 А, оф.10 Возможно ещё кто то что то добавит, народу для облегчения жизни.
  • Vlad (Владислав Vlad Сухарский), kuz_biker, Ёжик (Сергей) и 11 другим это нравится
Zavhoz (Zavhoz)
Zavhoz (Zavhoz)
  • 352 сообщений
рем набор для главного тормозного цилиндра на VT 750 ace подходит от скутера хонда дио конкретно от которого не помню уже, и от множества китайских мопедов, подбирать в магазинах китайских мотозапчастей, стоит примерно 350 руб, против 1500 оригинал.
  • 3 399 сообщений
Чет китайские запчасти в тормозной системе... лучше помоему переплатить
  • 2 609 сообщений
1. Рычаги тормоза и сцепления на VT1100C Шадов (там, где сцепление гидравлическое) от Хонды VTR 1000 FIRESTORM - выглядят по-другому, но встают без проблем. 2. Свечи можно ставить вместо DPR - DCPR, отличаются только свечным ключом, DPR - 18мм, DCPR - 16мм.
ЖУРО (ЮрКо ЖуРо)
ЖУРО (ЮрКо ЖуРо)
  • 1 176 сообщений
  • ПроживаниеФрязино МО
Салейнтблоки (верхние) задних аммортизаторов (резинки кароч) подходят от ваз 2101 (классика) стоят 5 руб. в любом автомагазине. Ньюанс: надо снять по внешнему диаметру на наждаке (10 мин работы)
  • 1 240 сообщений
  • ПроживаниеКипр
Маслосъемные колпачки я так понял это для выпускных клапанов. Впускные меньше. Надо замерить будет сегодня, попробовать поискать аналоги.
92б-87б-20-7б
O(I)Rh+
На 1100 все колпаки одинаковые... Даметр стебля клапана скажи и внешний диаметр направляющей, попробуем отыскать.
Onegin (Алексей)
Onegin (Алексей)
  • 58 сообщений
бензокран для VT1100C заменяется аналогом от китайского квадра 500-700сс. Стелс вроде бы или CF moto, не помню точно. На спирит 1100 и, вероятно остальные, как временная мера встанет бензокраник от явы 638. Правда заборная трубка коротковата, резерв получается маленьким и выпускной штуцер несколько смещён, но всё собирается... Пробка радиатора без проблем подбирается в автомагазине, многие японцы с аналогичной по конструкции пробкой ездят, надо только давление соответствующее подобрать. У меня второй сезон живёт пробка, снятая с ниссан ноут, и ничего. Задний фонарь на цешку и спирит от блэкбёрда подходит идеально, не вспомню правда от каких годов. Заливная пробка редуктора аналогична клапанной крышке от мопеда хонда суперкаб и китайских аналогов этого мотора. Диски сцепления на пятиступый мотор 1100 взаимозаменяемы с таковыми от Х4, наш пакет на 1 диск меньше.
Михаил Иванович
Михаил Иванович
  • 15 сообщений
  • ПроживаниеНовосибирск
кольца поршневые на 1100 под диаметр 87.5 от форд фокус форд мондео подходят, маслосъемное без проблем, а коипрессионные только шлифануть по 0,2мм
Евген
Евген
  • 99 сообщений
Фрикцион сцепления на VT1100 (152 мм х 119 мм х 3,8 мм - 12 зубов) подходит от:
CB700 1984-1986
CB1000R 2009-2014
CB1000F 1993-1996
CB1100 2013-2014
CB1300F 2003-2009
CB1300S 2005-2009
CBF1000 2006-2010
CBR1000RR 2004-2007
CBR1000F 1987-1999
CBX750 1984-2001
NR750 1992
PC800 1989-1998
RVF750R 1994-1995
ST1100 1990-2003
VF700 1984-1985
VF700C 1984-1987
VF750 1982-1984
VF750C 1982-1983, 1988
VF1000 1984-1986
VT700 1984-1987
VT750C 1983
VT800C 1988
VT1100C 1985-2007
VT1100C2 1995-2007
VT1100C3 1998-2002
VT1100T 1998-2001
VTR1000F 1997-2006
XL1000V 1999-2009
XRV750 1990-2000
Alex Straume (Александр)
  • 406 сообщений
Всем привет!!
Менял тут на своём Стиде пару резинок уплотнения на патрубке системы охлаждения между двумя цилиндрами. Номер запчасти 91310-MB0-003.
Я проверил, точно такая же часть стоит и на VT1100C2.
Вместо родной резинки за 200р в экзисте купил в местном автомагазине по 20р. Там резинка 21,5х2 круглое кольцо. Точно не помню, но либо 21х2, либо 22х2 вполне нормально садиться.
Скорее всего я все таки взял 22х2 поскольку патрубок надвигался обратно очень туго. Но надвинулся. А может и 21х2 и просто старая резинка умялась уже слишком сильно. Но я думаю, что про протечки в этом месте я забуду ещё на долго.
Слабоумие и отвага!!!
Аналоги передних колодок:
  • FERODO: FDB664P
  • Vesrah:  VD-156/2SD-156/2
  • EBC: FA142
  • SBS: 184
  • DUNLOP: DP118
  • LOCKHEED: LMP230
  • CARBONE: 2313
  • LUCAS: MCB677
  • Braking: 720
  • Galfer: 112
Номера для заказа
кольца от kolbenschmidt:
800044910000 - 87.5 (STD) - стандартный размер
800044910050 - 87.5 (+0.5) - 2 ремонтный размер
для первого ремонта подходят кольца от mahle: 01561N1 - 87.5 (+0.25) - 1 ремонтный размер
Для установки потребуется проточить канавки компрессионных колец на 0,2мм в поршне, маслосъемные подходят без вмешательства.
  • Rom-k35 это нравится
