Воет мост и коробка на новой Honda Shadow VT750
Сообщений в теме: 26
сказочник
сказочник
  • 215 сообщений
  • ПроживаниеСанкт-петербург
спасибо добрый человек :) ;) я про регламент
а как это делается знаю .
Ааа... прости я ж забыл - у вас поребрик...
Я в редукторе раз в сезон масло меняю.
  • сказочник это нравится
Тоже раз в сезон. А так, в мануале пишут: 12800, 25600 км - проверка, 38400 км - замена.
сказочник
сказочник
  • 215 сообщений
спасибо успокоили так и меняю в сезон правда меняю не экономично .промываю тем же маслом то есть банка на сезон 1 литр .
вот такие у богатых причуды :) ;)
Мирыч (Мирча)
Мирыч (Мирча)
  • 310 сообщений
  • ПроживаниеРФ, г. Воронеж
В шадиках воет первичная передача. Даже на стидах этот вой слышен, но он реально тихий. Этой вой лучше слышен на "трясучих" моторах - стиды, 750 сс, 1100 сс (АСЕ, Aero). На моделях 1100 сс (Sabre, Spirit, Tourer) Этот вой чуть менее громкий. Видимо, это связано с вибронагруженностью мотора.
Возможны щелчки, негромкие, это связано с люфтами в редукторе заднего моста (колеса), шлицами кардана, шлицами и шестернями "выходного" редуктора в моторе. Иногда может "крякать" обгонная муфа стартера, но это слышно только на незаведенном моторе, при катании мотоцикла со включенной передачей.
Сам карданный вал не шумит. Шумят (воют) зубчатые колеса (шестерни). Они как раз есть в главной передаче, в КПП, в редукторах. В главной передаче и КПП шестерни - прямозубые. Они шумные, но Хонда не стала приметять косозубые шестерни (они тихие, но их "выкручивает" при подаче крутящего момента, вспоминаем мотоцикл ИЖ ПС!).
КПП не имеет синхронизаторов. Громкое включение первой передачи для этих моторов - норма. Щелчки при включении других передач (негромкие) - норма. Иногда, возможен грохот КПП, при переключении через передачу (с 3 на нейтраль, или с 5 на 3 или 2, стоя, при выжатом сцеплении). Поэтому нейтраль после передачи 3,4 или 5 лучше ловить на ходу, а не стоя перед стоп-линией.
Всем добра :-)
Доктор Зорге
Доктор Зорге
  • 111 сообщений
  • ПроживаниеМюнхен
Господа шадоводы,такой вопрос-при старте,в момент отпускания рычага сцепления иногда стучит (беспорядочный стук) с левой стороны двигателя (кардан?),при движении на 2-ой и 3-ей передачах без подачи газа (холостой ход) такой же стук,но равномерный,если прибавить оборотов-стук пропадает.Это нормально или какие-то проблемы с карданом?С уважением... :)
