Пробил картер, нужен совет
Сообщений в теме: 71
Wild-Bill (Михаил)
Wild-Bill (Михаил)
  • 538 сообщений
Паш, исходя из Мегазипа никакой прокладки там нет - http://www.megazip.r...rter-dvigatelya
ну вообще она там в теории есть а так нет, мне сажали на герметик и у меня тоже был герметик когда вскрывали. так что прокладки нет.
Миша! Если с деньгами не совсем швах, то в моем многоэтажном гараже мотомастерская "База" есть пару очень толковых ребят привози мот сами разбирут, заварят и собирут под ключ. Ежели надумаешь можно организовать прямо с 17-00, эвакуатор у них есть. Звони ежели что.
Андрюх, ты б телефончик их дал, мне нужно понять что почем, эвакуатор у меня есть
mor94ok (евгений)
mor94ok (евгений)
  • 768 сообщений
  • ПроживаниеМО, Ивантеевка
ох мишаня, судя по ответам мотобратьев....я бы начал с самого простого....нужно попробывать разные варианты....химия давно шагнула в перед....холодная сварка, потом эпоксидка, ну а потом самый геморр варить...причем с разборкой движка...удачи
Короче дырок 3 и достаточно неприятные. Все на правой половине. [attachment=14794]image_2014-06-21.jpg[/attachment] Пока заделал тремя слоями поксипола с армированием стеклотканью. На заглушенном не течет. Оставил на ночь, сегодня проверю под давлением [attachment=14795]image_2014-06-21-2.jpg[/attachment]
Нет там никакого давления, может быть разрежение,давление появляется при износе цилиндр-поршневой группы,течь может появится при нагреве из-за расширения, а так масло упрямая вещь если-бы некачественно заклеил уже за ночь показало.
ЖУРО (ЮрКо ЖуРо)
ЖУРО (ЮрКо ЖуРо)
  • 1 176 сообщений
  • ПроживаниеФрязино МО
+1
Итак, за двое суток найдены и заклеены 6 трещин!!!!! За ночь на пол не упало ни капли масла... На картере слоеный пирог из поксипола, стелоткани и холодной сварки. Сегодня погрею, проверю
Polecat (Анатолий)
Polecat (Анатолий)
  • 866 сообщений
  • Мотоцикл:Shadow VT600
Ох, блин, стремак все это. Я б искал новый :(
Ну при условии стоимости нового от 40000.... Поискать можно))))))) если в магазинах брать то вообще 57))
Новости эндуро кросса на шадове) Пока держит, сегодня на разогретом моторе немного утонул в луже.. замазка не лопнула.
Надо было советской ириской залепить, "ледокол" или " кис-кис"... Я такую ириску, наклеенную в детстве на трубу отопления, отодрал стамеской вместе с куском трубы... :)
Ага, вспоминая как ириска к зубам липнет, можно сделать вывод, что она при ремонте лучше Поксипола будет) И людям с зубными протезами есть ириски крайне не рекомендуется!!!)
Polecat (Анатолий)
Polecat (Анатолий)
  • 866 сообщений
Искать на разборках, мониторить e-bay, наверное. Я вот долго ждал стокового выхлопа здесь, в итоге припер б/у оттуда. Доволен и ценой, и качеством.
Всё это самоуспокоение, и дальше гаражей выезжать опасно. Возьми на заметку этот вариант(по годам надо смотреть) http://www.ebay.com/...b8d4bad&vxp=mtr
nestro (Вячеслав)
nestro (Вячеслав)
  • 1 сообщений
да хз .... точно ненадолго
хотя ща мож есть гуд холодные сварки.
видал я как то видос от пиндосов ( может кто уже и юзал ) там неким стержнем под температурой лудили..,поищу.
сварочный карандаш, на авито недавно видел
Kuyanz2 (Kuyanz2)
Kuyanz2 (Kuyanz2)
  • 336 сообщений
Зевс, не мути! Ищи сварщика с аргоном по дюралю! И забудешь про эндуротест!
Дядь Юр, да все есть. Надо ж двигло сначала располовинить
TUSSAMAG (Роман)
TUSSAMAG (Роман)
  • 23 сообщений
Зевс,помогло или нет? Тоже пробил,а сезон хочется докатать.
cf_7(Бульдог)
cf_7(Бульдог)
  • 288 сообщений
Учитывая, что все это однозначно колхоз, то проще и надежней мот на бок и проварить аргоном. Никаких ван и смачиваний. Даже масло, скорее всего, сливать не прийдется. Мазать лепнину это фуфло- вибрации не дадут долго жить клею. Такой вариант только что б спихнуть аппарат, для себя такое делать- эт, по моему, совсем ленивому быть.. Я не знаю, с каких пор города европейской части РФ стали такими захолустными, что аргон не найти. Чо, на авто литье не ставят и на шиномонтажках не катают его и не варят? И ЖКХ нету, мехзаводов, автобаз??!! Не надо гнать. В любой деревне, открой газету и висят объявы, типа "любые виды сварочных работ". Если память не изменяет,1см шва аргоном стоил что-то в районе 150 руб.
