Пробил картер, нужен совет
Сообщений в теме: 71
  • 3 399 сообщений
Снизу, ровно по середине. Собственно - можно ли заварить - раз. Есть ли еще выходы? [attachment=14773]image_2014-06-20.jpg[/attachment]
  • 2 626 сообщений
Холодная сварка. Поможет.
ЖУРО (ЮрКо ЖуРо)
ЖУРО (ЮрКо ЖуРо)
  • 1 176 сообщений
  • ПроживаниеФрязино МО
да хз .... точно ненадолго хотя ща мож есть гуд холодные сварки. видал я как то видос от пиндосов ( может кто уже и юзал ) там неким стержнем под температурой лудили..,поищу.
siOn™ (Дмитрий)
siOn™ (Дмитрий)
  • 267 сообщений
Вари.
  • 2 096 сообщений
Если не секрет - расскажи, как получилось ?
С холодной сваркой - как повезет.
Варить, по рекомендовал бы - радиаторов.нет
Радиатор мне заварили хорошо.
  • 1 917 сообщений
в советское время ставили болтовые заплатки ну это когда из жести кусок вырезали по больше чем место повреждения и резали несколько отверстий с резьбой затем между ставили резину и зажимали болтами , можно рассмотреть и этот вариант , только в место резины использовать туже сухую сварку :cheer: метот геморный но на автомобильных блоках был самый эфективный
Bacillus_Anthracis (Artem)
  • 308 сообщений
  • ПроживаниеМоськва
+100500. Автомобильный картер отличается от мотоциклетного только названием.
  • 12 128 сообщений
А я думал составом металла...
  • 1 917 сообщений
да там состав металла как таковой наверное не важен , нагревы там вроде не критичные , важно чтобы хорошо сверлилось и резьба резалась, заплатка плотно легла.но там место у моца такое , сложное нужно прежде все внимательно осмотреть и прикинуть , я в юнности такие заплаты ставил , вроде все хорошо , поддоны были силумин что ле и блоки разные чугун , силуминька, даже что то типо керамики было , один хрен все потом работало и не сочилось ни тосолом ни маслом.
  • 3 399 сообщений
Холодная сварка - вещь хорошая... Но блин ненадежная. Жень - твой метод тут не проканает, очень неровное место. Чем лучше заварить? И кто нить когда нить проводил разбор 750 до состояния - картер в руках. А то я там сейчас наверчу))))))
  • 2 310 сообщений
На запорожце пробитый картер коробки клеил стеклотканью с эпоксидкой... Только надо очень хорошо обезжирить и задрать наждачкой для придания шероховатости... Обезжирить - завалить мот на бок, чтоб масло ушло ниже пробоины и мыть-мыть очистителем карбюратора...
  • 3 399 сообщений
Паш, за вчерашний вечер и сегодняшнюю ночь масло там не осталось(((( Но стеклоткань с эпоксидкой в достаточном объеме имеются. А от температуры оно не отвалится?
  • 3 399 сообщений
Ну собственно выбор сделан... поддон не съемный, только половинить. Значит буду клеить до зимы, либо варить по живому.
  • 1 917 сообщений
варить тут как получится , наверное самый уместный в этой ситуации способ тот который предложил Паша . эпоксидка не отвалится только все качественно сделай с армированием. а как же так получилось с картером то?
Wild-Bill (Михаил)
Wild-Bill (Михаил)
  • 538 сообщений
Процесс муторный. мне в мастерской разбирали у меня стучала коробка, а потом вылезли еще косяки. Мот привез из Америки. В итоге главное снять двигатель, для этого надо его полностью разобрать(включая всю заднюю часть) и снять одному его не получиться. А дальше прокладки и шайбочки аккуратно.. внутри аккуратно снимать коробку, чтоб шайбочки не перепутать там несколько шайб одинаковых на вид а по факту разных на 1-2 миллиметра это критично.
У мастеров на разбор уходит день-два примерно.
  • 3 399 сообщений
Жень, выезд дурной на дорогу. Там заезд на тротуар ровный. Выезжал, смотрел налево, поддл газу, повернул голову обратно - уже передо мной бордюр и съезд. Ну вот я и съехал.
vetal375 (Виталий)
vetal375 (Виталий)
  • 279 сообщений
как-то клеили эпоксидкой поддон у БМП даже.. зимой размерзся...и все нормально, все ездило :) только я вам это не говорил :)))
Никакие заплатки из полимеров не пройдут. температура картера доходит до 90 градусов, что критично для любых смол. заварить картер можно без разбора мотора, все зависит от места и степени разрушения. Обезжирит сам мастер, мотор должен быть без масла, варить надо в водяной или маслянной ванне для снятия поверхностного нагрева картера, во избежании его перекоса от температуры. По честному для сварного пол часа работы. ЗЕВС-ТОЛЬКО ВАРИ.
  • 1 917 сообщений
Андрей (Круиз) так может и адресок подскажешь , я вот честно о такой сварной технологии даже не знал , может действительно можно заварить обойдясь малой кровью
  • 3 399 сообщений
Адрюх, ну не весь же мот в ванну запихать. А если я уж мотор буду снимать, так тогда проще его располовинить у же и везти
