непонятные ощущения на 1 передаче slasher 400
Сообщений в теме: 15
xrupalov (Хрупалов Кирилл Андреевич)
  • 6 сообщений
Доброго всем времени суток. Я в технике полный профан, так что извините и помогите пожалуйста. Вопрос:появилась проблема недавно, на первой передаче ощущается как бы некое трение деталь о деталь, ритмичное (т.е. как будто что-то по кругу проходит), особенно на левой подножке, на второй передаче проходит (кажется). Проблема от увеличения оборотов на первой передаче как бы меньше становится, иногда ощущаются рывки и слышны щелчки, и металлический стук. Грешу на цепь и переднюю звезду. На этом мото езжу 3 сезона, более 25000 на одной цепи. Мот - 400 slasher.
Чукча не читатель, чукча писатель(с) Есть тема про цепи и звезды про их ресурс. Чево плодить свои сообщения.
  • 6 сообщений
Я совсем не уверен, что это цепь или звезды, может кто что подскажет другое. Сервисы меня разводят на перебор двигла по телефону, вот и пытаюсь получить хоть какую нибудь наводку. Говорю же, совсем в технике не бум-бум
  • 950 сообщений
Так ты на нем точно три сезона, или все таки третий день? Не совсе уверен - посмотри. Просто возьми и посмотри на цепь. В этом нет ничего сложного. Подходишь к моту позади левой подножки, садишься на корточки рядом с мотом и - перед тобой цепь. Ты ее смазывал хоть раз? Посмотри ее натяжение, может быть она у тебя растянулась как черти что и по маятнику бьет, например. И далее идет в тему про цепь и звезды и там все разжовано: что должно быть и как оно должно выглядеть. Все просто ;)
  • 2 500 сообщений
меняй цепь, звезды. щелчки - это вероятнее всего заклинившие звенья. мыж тут все экстрасенсы, кажущиеся звуки лечить трех сезонникам.
  • 3 399 сообщений
+100500 к Ежу, Царю и Ворону. Те же проблемы в конце 2012 были. Решилось заменой цепи.
  • 6 сообщений
Спасибо всем большое кто не остался равнодушным, заменил цепь и звезды и все стало ОК.
  • 1 917 сообщений
ребяты вот вопрос появился.- сегодня менял заднею покрышку и обратил внимание что цепь натянуть не могу ( нет резерва для натяжки) при этом звезды в норме , звуков нет , что если переклепать ее - в смысле удалить одно звено? не даст ли это проблем ? :(
  • 12 103 сообщений
Женя есть тема про износ цепи/// если цепь оттягивается от задней звезды на 3 мм - значит она изношена/// если у тебя так - значит цепь вытянулась/// если нет можешь удалять звено а то и два///
  • 1 917 сообщений
за комент фенькс пойду читать тему.
vetal375 (Виталий)
vetal375 (Виталий)
  • 279 сообщений
xrupalov, что за цепь и звезды ставил? партнамбер если не сложно скинь, пожалуйста а то тоже Slasher 400 и предстоит та же процедура...
  • 2 500 сообщений
Видать форум читать лень или как котята слепые, я лично выкладывал что и как ......
vetal375 (Виталий)
vetal375 (Виталий)
  • 279 сообщений
читал-читал :) но ведь эта информация для мотоциклов до 2005 года.. потом были какие-то изменения.. кажется 17 зубцов сзади стало вот и подумалось. может у человека как раз такой аппаратец ;)
  • 2 500 сообщений
Какие 17 сзади? И опять же, есть на форуме ссылка на микрофиши всех Слешеров. Какой двигатель у тебя, NC25? Если нет то надо искать различия, если да, то все идентично....
  • 950 сообщений
А у него года разные. А значит уже не идентично. Ну и что что двигатель NC25, года же разные. ЗЫ: ...и эта... снег в том году тоже другой был. А в этом будет совсем не такой. Вдруг не белый, или не холодный. Другой же. Год же совсем другой у него :blink:
vetal375 (Виталий)
vetal375 (Виталий)
  • 279 сообщений
Какие 17 сзади?
ну спереди... подумаешь ошибся
для особенно недоверчивых
