Прикуриватель
Отправлено 07 Апрель 2011 - 18:21
Отправлено 08 Апрель 2011 - 03:00
Отправлено 08 Апрель 2011 - 04:25
Отправлено 18 Апрель 2011 - 11:59
Отправлено 18 Апрель 2011 - 17:29
я могу привести кучу примеров, когда "КОЛХОЗ" превосходит по всем показателям то, за что можно заплатить. Главное, чтоб руки из правильных мест росли.Мне не нравится идея самопального прикуривателя, не стоит тратить целый выходной на это. Я могу понять самоделки-эксклюзив, то чего нет. По мне проще заплатить за уже изобретенный велосипед, чем его колхозить.
Отправлено 19 Апрель 2011 - 15:17
вот честно скажу, ну не смотрится такая штука на мотаке совсем какого бы крутого производителя она не была!
тоже планирую сделать но только чтобы болталась она под крышкой с правой стороны с боку, как кто то выше описывал.
думаю что функционал от этого совсем не пострадает, дотянется провод и до телефона и до навигатора, а при таком раскладе подойдет простой автоприкуриватель с замотанными изолентой контактами.
на крайняк проще провод зарядки удлинить
[attachment=920]SDC16342.JPG[/attachment]
[attachment=921]SDC16345.JPG[/attachment]
Отправлено 19 Апрель 2011 - 15:26
Отправлено 19 Апрель 2011 - 21:05
Отправлено 17 Апрель 2015 - 13:23
- Denchik (Денис ) это нравится
Отправлено 17 Апрель 2015 - 15:33
Мне нужен только для зарядки устройств.
Я бы в любом случае делал бы ему отдельную цепь - мало ли замкнёт/зальёт. Если совсем отдельную, то тут всё просто - тупо на акум через предохранитель и выключатель (чтобы зарядник не вынимать)
А если чтобы работал только при включённом зажигании то я бы делал через реле (по принципу реле стартера) чтобы реле включало цепь прикуривателя, но ни в коем случае не напрямую.
Отправлено 17 Апрель 2015 - 17:10
Народ купил я Kuryakyn прекуриватель. Тему прочел. Хочу спросить совета у тех кто долго юзает сей девайс. Каклучше подсоеденить? Все таки на акум через предохранитель или как нибудь через зажигание?
Напрямую на аккумулятор через предохранитель - хороший вариант.
Отправлено 17 Апрель 2015 - 17:47
ИМХО, в разрыв зажигания. Забыл на предыдущем вынуть предохранитель, из-за влажности начал утекать ток. Т.к. на свою голову больше не надеюсь, поставил тупо от зажигания через протыкающую клемму. Провода так ништяк, выдерживают бостаточно хороший ток, тем более выдержат зарядник. Особенно это актуально, если в прикуривателе есть USB без выключателя, т.к. ток без нагрузки там около 4мА, за зиму аккумулятор точно уйдёт в мир иной.
Отправлено 18 Апрель 2015 - 08:29
Главное потом не забыть что он подключён именно так и не воткнуть к примеру насос туда..
Отправлено 18 Апрель 2015 - 08:37
сам так и сделал...
