Розетка-прикуриватель 12В на руль мотоцикла.
Сообщений в теме: 40
Если это диод - то убивать аккумулятор не должно. Кто то на форуме считал. По поиску можно попробовать найти. Я откусил этот диод, т.к. в нем для меня смысла нет. Прикуриватель спрятан.
Цепанул в красно-синий провод после замка зажигания. Всё ништяк. Если посадишь напрямую, при длительной стоянке аккум высадился. Диод или преобразователь 12 в 5 всё равно потребляет милиампер 20.
для себя пришёл выводу, что ставить надо именно розетку и именно напряму к аккумулятору через предохранитель. доводы: 1. USB-адаптеры питания могут ломаться - соответственно лучше иметь возможность быстро его заменить. тем более на заправках их продаётся хоть попой жуй 2. Не только USB-девайсы иногда приходится подключать в розетку. У меня это например гаражная лампа и компрессор 3. на прямую к аккуму - потому что телефон например может потребоваться зарядить за время ночной стоянки. Не оставлять же мот с включенным зажиганием из-за этого.
А телефон за ночь аккум не просадит?
даже два телефона одновременно за ночь не сажают. проверено лично как в гаражных так и в походных условиях.
разумеется, если их на зарядку ставить, а не "музон послухать, жпс поглядеть". Телефон как зарядится, так потребление резко снижает - схема работы у них такая.
Turbo Andron (Андрей)
  • 370 сообщений
  • ПроживаниеМосква Медведково
Проверено лично, вечером заряжал блютуз гарнитуру, а потом на ночь оставил заряжать телефон. Утром мот завелся с пол пинка.
Вопрос про установку. Honda Shadow Aero инжектор. Не как ставить на руль, а как быть с проводкой. Если кто делал сам, то поделитесь опытом. 1. Какие "неожиданности" могут быть при снятии сиденья и бака? 2. Достаточно ли просто приподнять бак, а не снимать его полностью для того чтобы бросить проводку? 3. Куда лучше выводить разъём предохранителя? (Есть идея вывести его под одну из боковых крышек например под ту, что рядом с замком зажигания.) 4. Имеет ли смысл сделать также доступным и разъём на самой проводке? (Например вывести тоже к боковой крышке.) [attachment=15468]41VwHgzEyjL.jpg[/attachment]
Прокурор (Андрей)
Прокурор (Андрей)
  • 194 сообщений
  • ПроживаниеМосква, Отрадное
1 Неожиданностей никаких нет, всего 4 винтика, снимается легко и быстро. 2 Да бак достаточно просто приподнять и протянуть под ни проводку. 3 Конечно можно, но стоит ли так заморачиваться? Я бросил предохранитель на крышке аккумулятора, уже два года там лежит и жрать не просит. 4 Аналогично п. 3
  • oleja (Oleg) это нравится
Какой диаметр гофры лучше использовать, кто знает?
Какой гофры нах?
Например такой. [attachment=15478]gofra_1.jpg[/attachment] http://elektro-markt...-v-dimetr-68-mm Проблема - нигде не могу найти. Сегодня обошёл: 1. Местные точки установка автосигнализаций 2. Leroy Merlin 3. Строительный рынок - секцию электрики 4. Все авто и мото магазины в районе; Нигде нет! Есть идеи где взять? 7 или 8 мм вполне подойдёт
Например такой.
Сегодня обошёл:
2. Leroy Merlin
Нигде нет!
Планета железяка 3-й этаж
Borodach (Александр)
  • 157 сообщений
  • ПроживаниеСХОДНЯ
  • Мотоцикл:Shadow Slasher 400
или сеть магазинов "авто-49", там есть, сколько надо столько и отрежут)
В авто 49 нет. Я там был. В Железяке есть, в той которая на МКАД.
Мирыч (Мирча)
Мирыч (Мирча)
  • 310 сообщений
  • ПроживаниеРФ, г. Воронеж
Когда прикуриватель ставил, то сделал все просто: снял бак, протянул провода по раме, приныкал их в общем пучке. Так же, в общем пучке вывел провода на руль. Никаких гофр и прочей хрени. Провод дополнительно закрепил стрипами, часть провода уложил в заводские клипсы для проводки.Прикуриватель запитал напрямик от аккумулятора. Ну не включать же мне зажигание, что бы прикурить или покопаться в навигаторе. Немного оффтоп: да, на навесном тюнинге лучше не экономить. Аналогично и с зеркалами - только стоковые. Часы себе на руль купил китайские, копия Сейко (или как их там). Работают. Хром отличный. Потратил 1 300 руб.
от аккума через предохранитель, а так тоже самое... че вы городите под сраный прикуриватель
Свят (Свят)
Свят (Свят)
  • 48 сообщений
Тут тоже продаются Мотоприкуриватели B) http://www.mototema7...t=0&sort=normal
... умных много - смелых мало ...
Polecat (Анатолий)
Polecat (Анатолий)
  • 866 сообщений
  • Мотоцикл:Shadow VT600
Вы, ребятки, как хотите, но ИМХО когда мот без присмотра, на нем не должно быть ничего под напругой, кроме сигнализации. Прикуриватель даже в машине отключается вместе с зажиганием, а тут розетка под открытым небом и постоянно под током. Так что я подключал через реле, при выключении зажигания все цепи обесточены. Если надо покопаться в навигаторе, так у него своя батарейка есть для этого.
Про вкусы не спорят :) На авто, так же сделал и на мото, прикуриватель работает и без зажигания. При исправной проводке - проблем не будет.
Polecat (Анатолий)
Polecat (Анатолий)
  • 866 сообщений
Исправная имеет свойство становиться неисправной. Я видел, как загорается проводка на ровном месте, и плевать ей на все предохранители, не говоря уж риске паразитной цепи, которая высадит аккум за очень короткое время.
