люфт задней звезды 750АCE
Сообщений в теме: 16
Zavhoz (Zavhoz)
Zavhoz (Zavhoz)
  • 352 сообщений
Здраствуйте! Вопрос такой, есть ли у ваших шедиков люфт задней звезды(звезда прокручивается немного относительно ступицы)?У меня был, поменял демпферы на новые, люфт остался,на сколько я понимаю звезда должна сидеть упруго.Если есть возможность глянте пожалуста. И про цепь.Сегодня менял, срезал старую,дважды перещитал получилось 121+замок звена,на новой тоже дважды отсчитал 121+замок. Быстренько заклепал, но чтобы отрегулировать натяг пришлось аж на три деления натягивать.Ребят, кто сам менял цепь, подскажите так ли должно быть, а то сколько цепей поменял такого ниразу не видел. Есть подозрение что я прокосячил, но вроде считал внимательно. Мотоцикл 750 АСЕ.
zubralex (Александр)
  • 56 сообщений
Зимой я с товарищем (BURA) поменяли демпферы, у меня на старых был люфт в 1 см, у товарища - в 1,5. На новых люфт остался у нас обоих по 1-2 мм В ходу ощутили оба: отсутствие тычков при переключении, в принципе, рады. В дальнейшем, думаю, этот люфт можно убирать методом подбора проставок (из резины или тонких металлических пластин). Насчет цепи - расстроен не менее Zavhoz"а. Родную цепь снял на 27 тыс. км, до конца оставалось три деления, посчитал, что уже пора менять. Поставил DID"овскую, натянул - те же самые три деления. Вопрос тот же, в чем подвох?
Вообще кэшно занимательный факт. Я чесно говоря сначала бы попытался б укоротить "растянутую" если измерив расстояние меж звеньев она бы подходила по допуску.Наверно я бы так же прилип бы. Но думаю (тьфу, тьфу, тьфу) что меня это уже не зацепит так сказать. А износа на звёздах то нету?
Zavhoz (Zavhoz)
Zavhoz (Zavhoz)
  • 352 сообщений
Сегодня пересчитал установленную мной цепь 122 звена, как в мануале. Цепь 525 как и должна быть,прикинул если выкинуть звено то цепь встанет, но будет перетянута, вероятно так и оставлю.
  • 56 сообщений
В мануале вычитал рекомендованные цепи: DID-525 V8, RK 525 SM5. Цифра 525 вопросов не вызывает, а дополнение V8 и SM5 слегонца напрягают) Не в этих ли цифрах мы ошиблись (не уверен, но предполагаю)? Насчет удаления одного звена - не получится, удаляется только пара. Поделитесь, как контрольно замерять цепь? Количество звеньев, откуда докуда мерять (по осям или от начала звеньев) и какая контрольная цифра должна быть?
Неужели ремень?:) Расскажи поподробнее, плз ( или, если тема уже обсуждалась, дай ссылку).
Это коррида в 3-ёх актах с мологами действующих лиц страниц на 5 формата А4. Занавес обещан мне где-то через неделю....потому не буду сейчас что-то писать. Знаю уже практически все тонкости "работы" поставщиков, знаю что и где и как. Знаю их там по именам и фамилиям, включая бля имя жены директора. Но пока про это умолчу.....придётся потерпеть есчо чуток.
Zavhoz (Zavhoz)
Zavhoz (Zavhoz)
  • 352 сообщений
В мануале вычитал рекомендованные цепи: DID-525 V8, RK 525 SM5. Цифра 525 вопросов не вызывает, а дополнение V8 и SM5 слегонца напрягают) Не в этих ли цифрах мы ошиблись Думаю неошиблись, это обозначение модели, на размер не влияющее. Я так и прикидывал что 2 звена вырубать(одно то не выкинеш), но цепь чуть перетянута получается, у нас же 15-25мм. провис должен быть, там на наклейке на которой рекомендации по цепи еще цифра 40 мм. присутствует вот бы узнать что она значит, на наклейке иероглифы, и мануал еще открываться перестал.
Sakhalinets (Sakhalinets)
  • 127 сообщений
***Неужели ремень? Расскажи поподробнее, плз ( или, если тема уже обсуждалась, дай ссылку).*** Лови ссылку http://www.shopscoot...&catalogId=-799 я уже обмозговывал этот вариант, решил сезон откатать на той цепи что есть, а зимой начертить шкивы, побегать по заводам, заказать ремень, собрать и радоваца :) ЗЫ найти бы где отзывы юзателей ремня...
denushka (Игорь)
denushka (Игорь)
  • 55 сообщений
Zavhoz,на счёт цепи странно у тебя получаеца.У всех 122,у тебя 121.Общее количество осей в цепи вместе с замком,должно быть 122.А на счёт люфта,Я ДЕЛАЛ ТАК,подклеивал резинки с внутренней стороны демферов и чудненько,люфтов 0.
Bura (Андрей)
Bura (Андрей)
  • 595 сообщений
+10000
Zavhoz (Zavhoz)
Zavhoz (Zavhoz)
  • 352 сообщений
denushka где написано что у меня 121 звено, везде написано 122 или 121+замок. А с люфтами так же хотел бороться, но потом решил новые демпферы поставить и непариться, но не тут то было, может потом подклею резинки, пока еще не выезжал, но первая стала мягче включаться. Вот думаю зачем японцы этот люфт сделали?
denushka (Игорь)
denushka (Игорь)
  • 55 сообщений
Вот видиш,все у тебя как надо,а на счёт дилений не переживай.У тебя звезда на 41 зуб,поэтому и тянуть чуть больше надо.А у меня на 43 и цепь воще без натяжки стала,полностью винты регулировочные к маятнику закручены. Натяжка в пределах нормы.
Шапа (юрий)
Шапа (юрий)
  • 5 сообщений
Доброго Вам суток! Эта проблема решается просто,берется камера от велосипеда нарезается по размерам посадочных кулаков(треугольники где звезда прикручена) примерно по 2-3 штуки на кулак, одеваются друг на друга аккуратно,затем мыльным раствором или силиконом брызнуть и аккуратно вставить все люфта нет надолго! [attachment=13984]sEYpwWDxn9U.jpg[/attachment]
qecz
qecz
  • 2 сообщений
  • Проживаниеmsk
Сам делал? Где заказал демпфера?
Zavhoz (Zavhoz)
Zavhoz (Zavhoz)
  • 352 сообщений
Делал сам, заказывал на мегазипе. Проблема описанная мной, вовсе не проблема а норма. Люфт убрал, потом. Приклеил к демпферам резину от камеры.
Topaz (Александр)
Topaz (Александр)
  • 179 сообщений
Люфт есть, демпферы пока не менял, жду оказии. Наверное вместе с покрышкой.
Ciclismo&Motociclismo
Zavhoz (Zavhoz)
Zavhoz (Zavhoz)
  • 352 сообщений
Решил недавно давнюю мою проблему с неравномерным натяжением цепи. Оказывается биение радиальное было у задней звезды, потому что отверстие в звезде больше чуток чем посадочное место на ступице. Из за этого и била аж 0.2 мм. что на натяжении сказывалось весьма сильно. Установил звезду заново выбрав зазоры подкладкой полосочек из жести, в моём случае 0.1мм. И о чудо.... Наконец то... Честно говоря до того что бьет догадался сам, а как решить узнал на трансальповском форуме.
  • Брат и Stray Cat (Юрец) это нравится
