Новые аккумы уже изначально сухозаряжены...Тоесть заливаешь электролит и через час можешь ставить на мотоцик. Заряжать его не надо! Только проверь напряжение на полюсах..должно быть 12,7 вольт. Просто бывают в новых аккумах банки подкорочены..Утром залил новый аккум элктролитом,пусть до вечера отстоится..потом долью и на зарядку на ночь. В субботу солью старый бензин,проверю крантик и кнопку на старт!!
)Бдык бдык бдык бдык..целую зиму не слышал этот звук
скорей бы тепло!
После зимы не могу завести VT1100 2000 год
ZULUSK (ZULUSK)
, 23 мар 2011 05:49
Сообщений в теме: 54
Отправлено 24 Март 2011 - 08:29
Отправлено 24 Март 2011 - 21:18
ВЫ всё никак не завидётесь? Смешно дажэ, раздутоя тема !!! Я прикаловся!!! Не смог завести - плохо выключиль! Скоро кансервацыя грядёт, создавать тему надо... если не завёл, что мне типерь делаьтбля! И сразу будет ветка с саветами - вот у нас и в свяязи с погодными условиями...
Дискатека 80-х форева, советуем+флудим
Отправлено 02 Апрель 2011 - 17:19
И так эпопея с незаводом продолжается
схватывает..работает и глохнет! судя по всему не работает один цилиндр.если сесть на мот..то ближайший цилиндр не работает..щупаю трубу..одна холодная..вторая горячая.выкручивал свечи(если сидеть на мотоцикле) правая закидана гуаном..левоя чистая но мокрая. Искра есть на обоих свечах. Пробовал греть карбы ветерком..не помогает..пшикал быстрым запуском под седенье..где воздухан..заводится без подсоса..работает и глохнет. подсос и газ начинаешь трогать..глохнет. Бак и карбы не чистил.в гараже тесно...не развернутся.Что может быть? один из карбов замерз и вкидывает не правельную смесь или двиглу пиндец настает?Напомню..что мот брал осенью..тольком еще не покатался на нем и не изучил. Скутер сузуки скайвей 400 заводится с пол тыка в любую погоду..но хочется все таки этот сезон на хонде отъездить
Отправлено 03 Апрель 2011 - 04:35
кран пробовал в разных положениях..все одно и то же
В следующие выходные потеплей будет..полезу в карбы. Кстати у бака два щланга..один понятно ..а второй маленький это чего? вентиляция? если его снять бензин польется или нет?Хочу бак снять не сливая бензин
Отправлено 03 Апрель 2011 - 08:10
Зулуск, уточни что ты уже сделал.
Свечи, акум и тд.
Просто если сразу сделать три вещи - новые свечи, новый акум и посмотреть карбы ( именно посмотреть а не разбирать целиком) - то заведется.
Судя по тому что ты пишешь про схватывание, то может и свеча быть говно, так и бензин как надо не поступает.
Отправлено 03 Апрель 2011 - 09:02
кран пробовал в разных положениях...а второй маленький это чего? вентиляция?
Здравствуйте
Не надо крутить кран - Мот работает -положение ON (вкл), Мот заглушен - OFF (выкл). Мот работает с пустым баком и начинает глохнуть - RES (reserve) - те побыстрому до первой бзаправки.
Маленький -вентиляция
Удачи
МаКА
Отправлено 03 Апрель 2011 - 09:26
St@Rich0k я поставил новый аккумулятор,новые свечи,грел двигатель и карбы ветерком,пшикал под сиденье быстрым запуском.Заводится..даже получается пару раз газануть и глохнет.Заводится только с убранным подсосом.Если пробовать чуть приоткрыть или на полную открыть..не заводится.После нескольких попыток..горячая одна труба..вторая холодная.Свечи в холодном цилиндре искру дают..но одна свеча черная становится..вторая чистая..но макрая..после протирки свечей опять заводится и глохнет.Снять бак не получилось..в гараже места мало..в выходные все вытащу из него и попробую снять бак и посмотреть что в карбах.
