трабл с электрикой
Отправлено 22 ноября 2010 - 16:03
Отправлено 22 ноября 2010 - 16:54
посмотри на бело-синий провод который из правого пульта в левый идет , есть ли на нем плюс , например...
он легко находится в коробке что под баком спрятана...
ну и на черно-красный , в правый пульт приходящий. на него напруга подается , которая на фару потом идет через бело-голубой...
а вообще схему изучай
- Vlad (Владислав Vlad Сухарский) и это нравится
Отправлено 22 ноября 2010 - 17:15
Отправлено 22 ноября 2010 - 17:33
интересные люди , эти мотоциклисты
я щас попробую цепь на словах описать.
коробка предохранителей--- провод черно-красный , приходит в коробку с разьемами под баком--- оттуда на правый пульт на кнопко стартера--- из кнопки стартера выходит бело-синий провод и идет обратно в коробко под баком--- из коробки бело-синий в левый пульт--- из левого пульта уже два провода ( белый и синий , ближний и дальний потому что) .
скорее всего неисправность до левого пульта , ведь света вообще нет , да?
если пепелац заводится , то дело не в черно-красном проводе ( он ко всему прочему на катушки плюс подает через двиг-стоп)
ну и из опыта. был случай , оплавилась кнопка стартера и пропал контакт от черно-красного на бело-синий.
тупо допнагрузку повесили на дальний свет и поплавили кнопочку...
ну и эточудес не бывает , дерзай.
если лампа впорядке и предохранитель рабочий,то да,либо пульт,либо сам блок предохранителей,масса,но врядле,блок должен разбиратса,бывае там провада отваливаютса с годами,зависит от возроста мота..
- Vlad (Владислав Vlad Сухарский) это нравится
Отправлено 22 ноября 2010 - 17:56
тут надо цепь отследить.
Сань БОНЖОРНО
Скинь схемы какие есть для раздела "мануалы". У тебя ж наверняка этого добра имеется.
Отправлено 23 ноября 2010 - 14:01
вот примерно то же самое, допнагрузка есть. ща пытаюсь вернуть взад
Отправлено 23 ноября 2010 - 14:43
Отправлено 23 ноября 2010 - 14:53
Отправлено 13 декабря 2010 - 18:33
Отправлено 13 декабря 2010 - 18:59
