Боковая подставка + 1 передача = и мотор не глохнет (а должен бы...)?
Сообщений в теме: 5
САНДЕР (Александр)
САНДЕР (Александр)
  • 126 сообщений
  • ПроживаниеЛобня, МО
Всем доброго времени суток! Ситуация такова: мот стоит на подножке, на нейтрали. Завожу, грею. При этом лампочки нейтрали и подставки исправно горят. Сажусь в седло, убираю подставку(соответствующая лампочка при этом гаснет), включаю 1 передачу (лампочка нейтрали тоже гаснет), выдвигаю подставку(лампочка при этом снова загорается), но мотор не глохнет! (а по идее должен!) Проезжаю пару метров с подставкой, убираю ее, потом снова выдвигаю (лампочка при этом исправно сигнализирует о моих манипуляциях), но мотор так и не глохнет! Включаю обратно нейтраль - загорается зеленая лампочка, как ей и положено! В общем, фигня какая-то... Если бы лампочки нейтрали/подножки не работали (или работали кое-как, моргали и т.п.) - еще ладно, я бы грешил на соответствующие датчики, а так...? "По совету друзей" проверил лампочкой и батарейкой концевик под рычагом сцепления - нормально работает... Хотя вот не пойму - разве он может иметь к этой чертовщине отношение? (я так понимаю, данный концевик просто замыкает реле стартера, чтобы иметь возможность завестись со включенной передачей, выжав сцепление, или все же он еще для чего-то нужен? Такие дела... Никто не сталкивался? Куда лезть, что проверять? Еще вспомнил: опять же "по совету друзей" было рекомендовано проверить "блок диодов", мол, возможно какой-нибудь диод сгорел. Смотрел по микрофишам - не нашел чего-то подобного... (правда, в электрике я, мягко говоря, "не очень"). Так что если кто-то разъяснит (и ткнет на эту хрень в микрофишах)- также был бы признателен...
  • 2 622 сообщений
Концевик на подножке и концевик рычага сцепления смотри. Если где-то нет тока - следуй далее по проводке. Проверяется лампочкой без батарейки при включенном зажигании, можно не заводить двигатель.
САНДЕР (Александр)
САНДЕР (Александр)
  • 126 сообщений
Сам концевик рычага сцепления работает, это точно, а вот ткнуть пробником в клеммы, которые на него идут, чой-то я не догадался... Но вот по поводу датчика подставки - разве лампочка, которая исправно загорается/гаснет, когда выдвигаешь/убираешь подставку, не является подтверждением его работоспособности?
  • 2 622 сообщений
Я предельно просто изложил всё в предыдущем посте.
САНДЕР (Александр)
САНДЕР (Александр)
  • 126 сообщений
Неисправность найдена, "защита от дурака" снова работает как положено! В процессе поисков неисправности было установлено, что концевик сцепления и датчик подножки работают нормально, проводка-штекера-разъемы - тоже в порядке. В итоге поиски привели к тому, что проблема кроется в коммутаторе, а именно в той части микросхемы, куда приходит зелено-оранжевый проводок. Коммутатор заменил, теперь все работает ;) Брат - еще раз спасибо!
  • Брат это нравится
  • 2 622 сообщений
Не. Мне не за что. А вот Тебе за визит, общение и позитив СПАСИБО!
