Течь масла из-под неизвестной крышечки
Сообщений в теме: 46
Немного поправлю: Первичный вал КПП не снять и располовинив двигатель. Чтоб его снять/заменить необходимо демонтировать правую крышку картера, ротор генератора с обгонной муфтой и уж потом сию крышечку. В общем целая канитель с его заменой, так что лучше не ломайте :)
Эверест
Эверест
  • 526 сообщений
Ну вот хоть прибейте не вижу проблемы даже со старым колечком. Обмазали её герметиком за 100 рублей, обезжирили её посадку, воткнули один раз и забыли как не было.
Хорошо если нет выработки на заглушке. Мне же пришлось целиком все менять - в местах соприкосновения заглушки и левой крышки износ был миллиметра 2, а это не есть гуд. Герметик хорош только если обе детали надежно стянуты между собой, а т.к. заглушка прижимается крышкой,  даже при хорошем герметике от вибрации рано или поздно крышка сорвет весь герметик и потечет, при чем в самый неподходящий момент.
mikola_413(Николай)
mikola_413(Николай)
  • 162 сообщений
  • Мотоцикл:Honda Steed
Мужики! Может немного не по теме, но все же. Как снимается вал, я так понял что эта крышка есть направляющая.Мне нужно снять шестерню чтоб до ГРМ добраться. Мануалом просьба не тыкать) я его изучил, но хотелось узнать у человека руками потрогавшего сие дело.
8924678898четыре
Может неактуально уже. Менял обе цепи ГРМ, данную пробку не трогал.
Чтоб снять шестерню надо для начала вынуть игольчатый подшипник, на коем она и сидит. Я это делал магнитом от Винчестера. после изъятия подшипника шестерня великолепно снимается и вал коробки трогать не надо.
mikola_413(Николай)
mikola_413(Николай)
  • 162 сообщений
 Снял вышеуказанную заглушку, вал отогнул вниз и снял шестерню вместе с ним. Заодно поменял резиновое колечко на заглушке и с немного герметика поставил назад.. так, на всякий случай)) А с вытягиванием подшипника магнитом от винчестера момент интересный)) Возьму на заметку.
8924678898четыре
Первая ссылка недоступна так что не понял что за крышечка. А так название идентично, место - другое :D
Потихоньку сопливит из-под крышки. Указал на схеме. Где-то на форуме вроде видел такой косяк но чёт не найду где. Спросил у знакомых - говорят не критично, но менять надо. А то я так не знаю что если потекло где не должно то надо чинить :D
В общем-то проблема даже не столько в том что течёт сколько в том что я не могу уловить закономерности, а мне в выходные до дачи надо ехать. Пометил красным, это та круглая крышечка над свечной дыркой.
Что скажете? Насколько критично? От чего может зависеть количество вылезающего масла?
Не, не про ту был разговор.
Это я догадался. Но создавать тему с идентичным названием всё равно было несколько глупо
Это технологическая резинометаллическая крышечка, никак с этим без разборки всего верха не справиться, так что забей. А ещё лучше посмотри не течёт ли что то другое, а то там часто что то случается, а всё масло скапливается у этой крышечки, которая вообще то сама по себе потечь не должна.
А что ещё может течь? Рентгеновским зрением не обладаю так что внутрь башки пока не заглядывал. Протёр всё бензином дочиста - прокатался с сотню км и глянул снова - блестит, подлюка, снизу этой самой крышечки. Ну и с боков по контуру немного. Больше нигде вроде нету...
Так или иначе, его всё равно нужно отдавать в сервис. Смешно, но спустя 3 тысячи миль я так и не знаю ни компрессии ни зазора ни прочих всяких разных вещей. В общем пора.
сказочник
сказочник
  • 215 сообщений
  • ПроживаниеСанкт-петербург
всем доброго. :)
в прошлом сезоне то же начало течь из под этой самой крышечки .сливать масло и всё остальное желания не было заткнул тряпкой что бы не капало и откатал весь сезон .потери масла минимальные за шесть тысяч не доливал не разу .
в аукционном листе следы масла были указаны но думаю усугубил я сам переливом похоже .
просто философия может кому интересно.
вот в связи с этим вопрос к знатокам.
в мегазипе не смог найти модель своего мотоцикла по исходным координатам SC32-1005151 и SC32E-110158 рама и двигатель .
 надо заказать эту самую колечку под крышечку .
простите если не там и не в тему .
спасибо.
шадов 1100 с 2 1996 год в птс указан как (классик )
парни может поможет кто нет в мегазипе таких номеров (двигатель рама ) как определить моего коня для последующих заказов .
сказочник
сказочник
  • 215 сообщений
всем доброго.
братцы а не пробовал ли кто заменить кольцо на этой самой крышечке без съёма крышки двигателя ?
Я пробовал- не получилось((.
Оно там очень интересно упирается с зацепом. Кстати, замена кольца не спасла, пришлось еще раз снимать и герметикой пройти.
сказочник
сказочник
  • 215 сообщений
спасибо . понял тебя.учту. ;)
сказочник
сказочник
  • 215 сообщений
всем доброго.
совет нужен .
как я понимаю эта крышечка сама хрен оттуда выпрыгнет масло подкапывало ещё в конце прошлого сезона .
я к чему если не получится вовремя сменить смогу ли я смотаться на открытие и обратно масло на долив есть остатки кольца вряд ли выдавит наверное .
Да не надо там менять ничего. положи мот, вынь её на сколько можно, обдай уайтспиритом, протри тряпочкой до суха, обмазывай герметиком без скупердяйства, суй её в зад и иди предаваться непристойностям часика на два-три. А уж зимой измудришся вынуть её и сделать всё по науке. но опять же- не без герметика... Если не забудешь конечно о ней к тому времени.
  • сказочник это нравится
А как её вынуть если она заподлицо? Или я помню неправильно?
Имеется ввиду, чуть приподнять, думаю.
Хм, ну видимо надо будет вокруг неё попрыгать когда мот заберу. Я поспрашал в сервисе - благодаря тому как устроен мот чтобы добраться до моей крышечки "нормальным" путём, нужно скидывать крышку.. то етсь вынимтаь двигатель.. то есть 10к..
