Люфт задней звезды
Сообщений в теме: 5
WasytkA (Василий)
WasytkA (Василий)
  • 43 сообщений
  • Проживаниег.Раменское
Всем привет, недавно поставил мот в гараж и стал цепь протирать для далнейшей проливки смазкой, и обратил внимание что звезда(задняя) дает чуть люфт ну около 1-2мм! должно ли такое быть подскажите плизз?
Странно что всего 1-2мм....просто на внешнем диаметре покрышки это туже не 1-2мм, а уже 10-15 а то и все 30мм. ..эт давно известный гемор. Хотя он также и на 1100 присутствует.....но чёта народ просто на это забивает...... хотя лично я считаю что он (люфт этот) причина как преждевременного износа как цепи да звёзд, так и шлицов на кардане и еже с ним остальных частей карданного привода. .....странно еще потому как только лишь 2-3 форумчанина запарились над решением сего трабла. Вишь ли....если посмотришь из чего оно там всё состоит, то увидишь демпферы....которые со временем типа изнашиваются..... типа- потому что даже купив новые и установив их получается что люфт хоть и меньше но остаётся..... ...в общем я считаю что дюфта не должно быть, т.к должны демпферы работать.... потому пошёл я в магаз лисапетный, в коем мне подарили( хотя просил купить) камеру от колеса совецкого лисапета. Она имеет около 1.5мм толщины самой резины. Нарезав с неё квадратики собираюсь наклеить их на демпферы, чем собственно и убрать люфт.
WasytkA (Василий)
WasytkA (Василий)
  • 43 сообщений
Воо аш как ))) спасибки за консультацию, но самое главное на что может это влиять.. допустим я не очень агресивно ежу(да и смоим мотором это исключено)..тоесть если в следующем сизоне он примерно так и будет то типо все норм ????
mor94ok (евгений)
mor94ok (евгений)
  • 768 сообщений
  • ПроживаниеМО, Ивантеевка
я уже давно нарезал квадратиков только не от лисапеда от машины какой то...
KamikoroS (Kamikoros)
  • 51 сообщений
Машину-то зачем на квадратики пустил? По теме, есть фотка глянуть сие чюдо?
mor94ok (евгений)
mor94ok (евгений)
  • 768 сообщений
а чего там смотреть. снимаешь заднее колесо. вытаскиваешь звезду, на барабане колеса остаются резиновые демпфера, так вот под них вертикально к ребрам жесткости колеса вырезаешь квадратные резинки и вставляешь. и будет счастье.
