Сообщений в теме: 409
Franki (Вадим)
Franki (Вадим)
  • 928 сообщений
  • ПроживаниеДедовск М.О.
Терзает мысль о установке якой биксеноновой лампы на мотоцикл. Нужен грамотный совет, кто ставил плюсы и минусы. Лампа есть, проводка есть, осталось приобрести маленький блок розжига. Но вот из-за слабости реле-регулятора стал переживать что на пусковом токе может произойти непоправимое. (точнее, попадос на новый РР)
Bura (Андрей)
Bura (Андрей)
  • 595 сообщений
Ксенон стоит гдето пол года,нареканий нет,доволен.
Потому я и сделал задержку включения. Т.е свет включиться только когда двигун уже завёлся. На старом сайте фак по этому поводу выложил.....наверно надо сюда его перетаскивать.
Viper (Юрий)
Viper (Юрий)
  • 405 сообщений
перетаскивай конечно,я се тоже так хочу,хотя и так вроде норм))
Franki (Вадим)
Franki (Вадим)
  • 928 сообщений
Всетаки засада есть.
Засады нет, но она может появиться очень быстро при банальном подключении. Я уверен что она появится, вопрос только насколько быстро. Это если на штатную проводку бездумно вешать. Чтобы этого не произошло нужно питание блока обязательно подключать через реле на аккум. Задержка то может и не обязательна....но надо учесть, что начальный период розжига лампы сопровождается повышенным потреблением электричества, и порой этот ток достигает 13Ампер. Хоть это и длится секунды 3, но в совокупе со стартёром это даёт серьёзную нагрузку на аккум, и соответственно на продолжительность его жизни. Поэтому если без задержки подключать. то между включением зажигания (загоранием лампы) и моментом включения стартёра я бы рекомендовал выдерживать паузу секунд 5-10.
Bura (Андрей)
Bura (Андрей)
  • 595 сообщений
Упс,а я врезался на прямую,хотя и выдерживаю паузу пока свет нормально не врубится.
  • 1 782 сообщений
А я без реле на акум через кнопку отдельно [attachment=497]DSC00869.JPG[/attachment]
  • 2 260 сообщений
Вау! А це шо за кнопочки на бачке с тормозухой???
  • 12 128 сообщений
ну как же - впрыск закиси и выпуск парашута:)
  • 2 260 сообщений
Я тож такие хочуууу!!!! :)
  • 1 782 сообщений
На ебее есть
в Москве http://www.bike-trad...hp?mag=2&SG=141
Bura (Андрей)
Bura (Андрей)
  • 595 сообщений
Mr.Malina,плз,перетащи схему задержки.Там я что то не нашел.
Viper (Юрий)
Viper (Юрий)
  • 405 сообщений
+1
  • 1 164 сообщений
Вместо простого реле включения ксенона ставите реле с временной задержкой на включение.
Нет, не так. При твоём варианте ещё не известно заведётся ли к этому времени двигатель)))) А у меня всё чётко, как только движок 100пудово завёлся- тогда и включиться.....и не надо реле задержки покупать))
  • 1 164 сообщений
Когда заряд батареии начнется?
mor94ok (евгений)
mor94ok (евгений)
  • 768 сообщений
  • ПроживаниеМО, Ивантеевка
так что с би ксеноном.....мне предлагают купить теперь задумываюсь....как быть......
Какие схемы рисовать? 1)Просто(как по штату) 2)Вариант с задержкой (после запуска движка). а) от лампочки давления масла. б) от подножки ???
mor94ok (евгений)
mor94ok (евгений)
  • 768 сообщений
да пустим от подножки!
