Закончился бензин - отказал один горшок
Сообщений в теме: 28
  • 1 508 сообщений
Если на зиму полностью сливать бензин, то при хранении в холодном гараже в баке будет образовываться конденсат, а следовательно и все условия для ржавчины. Наоборот с полным баком зимовать надо.
вот плюс мильён.
из канистры заливать пока не потечет - максимально полный. и добавлять вытеснитель влаги.
UNIT (Глеб)
UNIT (Глеб)
  • 1 125 сообщений
и стабилизатор топлива (шоб октан не понижался), а то хрен заведёшь весной
freerussianet (freerussianet)
  • 250 сообщений
Коллеги, я не правильно выразился. Я имел ввиду раз в год сливать вообще оттуда бензин с осадком и, разумеется, новым бензином заполнять. Пустой оставлять точно не следует.
Casino (Валерий)
Casino (Валерий)
  • 213 сообщений
  • ПроживаниеУкраина.Одесса
У меня два раза было, резерв-один горшок-перелив из другого.В обоих случаях был забит жиклер ХХ на карбе.
Эпоксидка в приготовленном виде замечательно разбавляеться ацетоном до сотояния позволяющим облить бак изнутри.
Викинг (Виталий)
Викинг (Виталий)
  • 130 сообщений
Беру на заметку :cheer:
ЖУРО (ЮрКо ЖуРо)
ЖУРО (ЮрКо ЖуРо)
  • 1 176 сообщений
  • ПроживаниеФрязино МО
согласен что лучше новый бак купить, гемора меньше, на ебэе их полно
аха)))) купи новый бак! забашляй за перекрас!) пока менять будешь итд....
какие то у вас совсем уж радикальные меры борьбы со ржавчиной в баке)))))))
канечне эпоксидка итд всё это было круто... когда "ездили" на днепрах и ижах.
но не сейчас.
не надо оставлять бак на зиму сухим! это ваще бред!
хочешь не заморачиваться?!- храни байк в тёплом гараже, эпизодически заводи его) это один куй дешевле будет)))
У тебя на кранике( если его открутить, на той части краника что в баке есть сеточка) для отстрастки можешь один! раз его открутить и удостовериться что она там есть. ОНА засерается! карбы(жиклёры) же залипают со временем от "качества" топлива от этого не убежать. Возьми насос ручной, сними шланг от краника, засунь шланг насоса в краник, открой горловину бака, открой краник и пару раз качни насосом. (это не панацея канечне но лёгкий способ на время ( которого совсем мало) не дожидаясь заказанного бака с ебея кататься в мимолетний мото сезон))))))))))
Фига се... засорилась сеточка и менять бак? Ну вы мажоры даёте. Сеточка замечательно вынаеться и чиститься. А "новый" бак с ебея с доставкой, да ещё и с перекрасом, вылетит в треть мота по стоимости. Кстати на ебее целый бак без вмятин ещё поискать.
serega810418 (serega)
  • 59 сообщений
  • ПроживаниеОмск
Доброго времени суток) конец истории допишу)) несколько раз так у меня еще отстойник на кранике забивался, а потом все прошло, носится как угорелый, я даже карбы настраивать не езжу, чтоб лишних лошадей не добавлять)) За зиму бак разварил, т.к в конце сезона упал, краник был вообще весь какой то окисленный + ржавчина, потому наверно положение ON не работало, внутри бака защитная краска местами облезла, да куски мусора какие то, не понятно чего валялись, толи шпаклева, толи клей))), т.к бак уже до меня варили, заказывать с ебея за 8р бак такой же чуть мятый, да и что там внутри х.з - не стал, разварить бак + покраска мне встали в 4,5р, дешевле бензин с бака сливать периодически, да за отстойником на кранике поглядывать. конец!!!
