Замена пер. тормозных колодок
Сообщений в теме: 13
vlad-aks@yandex.ru (Владимир)
  • 51 сообщений
Привет всем! Подскажите или покажите замену пер. ториозных колодок на пер. торм. диске! На авто менял не однажды, а на мотике ни разу! Может есть эта тема на форуме, я что-то не нашел! В мануале тоже не написано!
http://www.ronayers....R_(VT750C2F_C2B)/MakeID/1/Make/Honda/YearID/51/Year/2010/ModelID/8696/Model/VT750C2B/GroupID/419723/Group/FRONT_BRAKE_CALIPER_(VT750C2F_C2B) выкручиваешь заглушку 11. выкручиваешь оську 12 и вытаскиваешь её. достаешь колодки. как-то так.
Vartik
Vartik
  • 461 сообщений
почитай вот тут
http://serjik.ru/handmade.shtml
очень все доходчиво написано и не только про колодки. Не обращай внимания что там на примере СИБИхи,инструкция подходит под многие моты
А дома те, у кого все.
  • 51 сообщений
Cпасибо ! Буду ваять!
Vicyn
Vicyn
  • 169 сообщений
  • ПроживаниеGrójec
Оживлю тему. Пришло время менять колодки. Колодки заказал, думаю завтра получу и в субботу можно заняться заменой. НО! Буду это делать впервые. Руки не кривые, ключи есть но знания мало. Смотрел немного видео помощи про другим мотам. Вроде ничего страшного нет. Но есть несколько вопросов. Итак:
1. Кроме самих колодок что еще нужно для промывки и чистки суппортов?
2. Обязательно открывать расширительный бачок? Если да, то потом нужно воздух выкачивать?
3. Нужно чем-то смазывать суппорта?
Если кто-то может поделиться мануалом по этой теме тоже буду признателен.
Вроде пока все  :)
Заранее спасибо!
  • 1 508 сообщений
1. крайне желательно маленькую щеточку типа зубной (а можно и зубной) суппорт и пластинки почистить. (жёсткую, но не металлическую, латунные бывают).больше ничего. можно обезжириватель взять, если тормозуха на диск попадет - хотя на шадове вряд ли, т.к. бачок и диск с разных сторон.
2. да. ничего выкачивать не нужно. когда будешь разводить цилиндры в суппорте, чтобы было, куда воздуху выходить.
3. нет.
Vicyn
Vicyn
  • 169 сообщений
  • ПроживаниеGrójec
Жека - спасибо!
Валико - смотрел сегодня это видео и чего то не понял - он суппорт вообще не снимает? И чем и зачем смазал колодки?
суппорт снимать не надо... смазка для тормозов продается во многих магазинах автозапчастей!
  • 1 508 сообщений
Блин, точно, я проипальцы забыл. Смазка для пальцев суппортов специальная и ватные ушные палочки - дырки почистить, куда они вставляются.
Vicyn
Vicyn
  • 169 сообщений
  • ПроживаниеGrójec
За смазку узнаю. Ей колодки намазывать по внешней стороне как на видео?
да, внешнюю...
  • Vicyn это нравится
DmitryNel
DmitryNel
  • 27 сообщений
  • ПроживаниеДзержинск
Всем привет!
А тут  и суппорт снимают и бачок с тормозухой вскрывают. Как правильно-то?
  • 2 626 сообщений
Фигня эти видео. Оба криворуких разводят колодки, утапливая при этом грязные поршни в суппорт. После будут искать резиновые уплотнительные колечки, когда суппорт потечёт.
1. Ослабить ось колодок.
2. Снять суппорт с пера.
3. Снять старые колодки
4. Обслужить поршни, чтобы блестели и можно было руками их утапливать в суппорт. (чистка)
5. Обслужить пальцы суппорта. (чистка, смазка)
6. Собрать обратно всё.
Паста для колодок... Никогда не использовал... И не планирую)
  • AlexSht это нравится
