Нет подсоса
Сообщений в теме: 40
  • 1 965 сообщений
Друзья, странная фигня, не смотря на двусмысленное название темы, ситуация очень простая. Пропал подсос, после зимовки. Думал хана тросику, ан нет. Вчера добрался до карбов, нет - все ок, трос и оба хвоста нормально реагируют, пружинка пружинит.... А обороты не меняются. В карбы пока не полез, решил с почтенной публикой посоветоваться. Что думаете?
  • 1 293 сообщений
Боюсь что пока ты карбы не вскроешь, никто не узнает истину...Если троса реагируют исправно, то проблема именно в карбах...
  • 1 965 сообщений
Угу, потащу в сервис после праздников. Странно. Все Ок. Разгон, расход, ХХ, Максималка... Нет только подсоса
  • 2 622 сообщений
Забиты жиклёры.
  • 1 965 сообщений
Их можно прочистить без разборки? Разве может быть так, что забитые жиклеры сказываются только на подсосе?
  • 1 965 сообщений
Сейчас сообразил, что ниразу в принципе не чистил карбюраторы. Может дело в этом?
без разбора не обойтись. не трогай только винт синхронизации. спреем-очистителем на мембраны да клапана ...вообще на всё что резиновое внутри НЕ ЛИТЬ, только кисточкой с бензом. перед тем как выкрутить винты качества- путём закручивания (до НЕ СИЛЬНОГО а лёгкого! упора)вычислить и записать то число оборотов на которое они сейчас откручены. это основное, из за чего могут возникнуть "глупые" траблы да незапланированные "задержки ремонта"
  • 1 965 сообщений
Саш, а какие могут быть последствия, если я перенесу чистку тысячи на полторы?
Да ну брось ты......
))) ...ты случаем не слышал как заводится и как вообще работает мот у Salladorца?..... ведь он помниццо не меньше года....если не 2 года назад всё искал гдеж ему карбы то сделают.
Это даже не стрельба..... На слух....я даже не знаю с чем сравнить......когда-то ЗАЗ968М соседу по гаражу заводили.....после 8 летнего простоя.. дык он на 76-ом разбавленным 50\50 солярой работал ровнее....
Но ведь Дима то ездит!!!!!))))
ЗЫ!...говоришь холостые в норме?....(иногда мысля приходит апосля).......а нет ли у тебя случаем меж горшков сабфильтра?.....а то я бы в в первую очередь на него бы глянул.
было дело у Пыхера он от старости расссохся да рассыпался и его остатки просто всосало в карбы.
..и опять же кстати....если с ним беда- то такой у Валико лежит-пылится...всё не знали кому презентовать....да и у меня есть лишний.
  • 2 310 сообщений
Поролон для сабфильтра у меня ещё остался... Так что обращайтеся... :P
  • 1 965 сообщений
Паш, что за Сабфильтр? На взрывсхеме не нашел :)
  • 2 310 сообщений
SUB AIR CLEANER называется, вот номер 2: [attachment=9483]Sub.JPG[/attachment]
  • 1 965 сообщений
Аааааааааааааа... Семен Семеныч! :woohoo:
  • 1 965 сообщений
Тащем та, проблема найдена... как правильно написали - засраны были карбы. А вот причина... В тем годе, отдал на комплексное обслуживание мот и мне перелили масла... как сего не заметил, не понимаю. Короче масла было больше всего на 200 грамм, видимо влили всю банку 4-х литровую. Лишнее выдавило через сапуны в фильтр и далее. Все каналы в карбах были плотно забиты угаром и маслом. Прочистили, все отлично - есть Подсос, есть динамика резвее. Проблема - выросли обороты ХХ, и почему то ощущения на 100, как раньше на 140-ка были. А 140 вообще стремно) НО! Я еще и стекло-лопух поставил... ХЗ короче, поеду в следующий викенд ХХ ловить
  • 1 507 сообщений
да что там ловить? барашек регулировки слева на карбе висит. там даже отвертка не нужна.
  • 1 965 сообщений
Жень, а он на оба карба сразу идет?
На оба-двое.
  • 1 507 сообщений
конечно на оба. он винтиком по резьбе приоткрывает дроссельные заслонки чуть-чуть. смеси идёт больше - обороты поднимаются. соответственно по часовой стрелке крутить - повышать обороты. против часовой - понижать.
  • 950 сообщений
Точно такая же проблема.
На 120-ти, вибрации и ощущение как все 140+ идешь. Страшно за аппарат становиться.(Заехал к ЙоЖику, еще с полчаса мурашки в ладошках от вибрации бегали).
Жень, то есть, если понизить обороты ХХ то и на 120 оно будет ровнее привычней ?
Только так(и именно так) оно и лечиться ?
  • 1 507 сообщений
Вовк, регулировка ХХ и вибрация на 120 - не связаны никак. совсем никак. синхронизацию вам посмотреть бы стоило...
