Долго заводится
Сообщений в теме: 69
Кстати. Кранчик на баке надо всетаки перекрывать? Я вот как то пренебрегаю этим, может неправильно делаю?
на мотоцикле с бензонасосом, абсолютно по фигу, закрывать кран или нет.
Доктор Зорге
Доктор Зорге
  • 111 сообщений
  • ПроживаниеМюнхен
Товарищи,всем привет.Присутствует также проблема запуска после ночного простоя...или дневного.На прогретом движке всё без проблем.
Если заводить без подсоса-то двиг работает на очень малых оборотах и имеет желание заглохнуть,если с подсосом-то кряхтит,пердит и стреляет.
Чтоб нормально стартануть-надо минимально приоткрыть газ и подержать так секунд 30,тогда обороты выравниваются (ощущение как будто мало бенза,а за эти 30 сек. он накачивается).Температура воздуха по утрам в районе 20-ти градусов.
Если на горячем движке вытянуть подсос-мот не глохнет,просто поднимаются обороты.Это независимо от качества смеси на ХХ,сейчас смесь выставлена по Colortune.
Пробовал очень забогатить смесь-при +34 на горячем движке при вытянутом подсосе мот работал нестабильно,но не заглох.
На регулировку смеси котлы реагируют адекватно,иглы подсоса ходят туда-сюда без проблем,бензонасос плюётся бензом.Уровень поплавков по мануалу.карбы чистые,мот прёт нормаль.
Может у кого-то были такие симптомы или есть какие-то решения проблемы?
Oleg07
Oleg07
  • 94 сообщений
У меня аналогично. Подсосом летом не пользуюсь. На холодную заводится легко но сразу надо чуть газку секунд на 5, и потом нормально держит холостые. Если не газануть то глохнет. На горячую нормально заводится. Карбы тоже отсинхронены и отколортюнены. Вот когда низкая температура на улице то подсоса немного примерно на треть.
Доктор Зорге
Доктор Зорге
  • 111 сообщений
  • ПроживаниеМюнхен
Интересно,с чем связано это явление?Такое отютение что у меня на подсосе бензина не хватает.Ибо все пишут что на горячую на подсосе глохнет,а у меня только обороты поднимаются.
PapaJero (Сергей)
PapaJero (Сергей)
  • 379 сообщений
  • Проживаниег.Липецк
Может скажу и абсолютно прописную истину, но вдруг...
Холостой ход пробовали чуток подкрутить?
Доктор Зорге
Доктор Зорге
  • 111 сообщений
  • ПроживаниеМюнхен
У меня 950 оборотов выставлено... :rolleyes:
PapaJero (Сергей)
PapaJero (Сергей)
  • 379 сообщений
У меня тахометра нет. Я на слух ставил, чтобы работал ровненько
Доктор Зорге
Доктор Зорге
  • 111 сообщений
  • ПроживаниеМюнхен
Пишут что на слух и устойчиво-это маловато.Я пробовал ради эксперимента-было что-то около 740 оборотов.
По мануалу 1000+/-100. Это связано с давлением масла. На слишком низких оборотах мотор работает в режиме масляного голодания.
Pignvin
Pignvin
  • 41 сообщений
Здравствуйте, товарищи.1 сезон.honda Shadow vt750 spirit.мот полностью обслужен в сервисе.До сегодня все работало как часы.Но пришел,вытянул обогатитель ,завел ,все как обычно,подумал, высоковаты обороты,прибрал.Через минуту стал работать не ровно,потом еще и еще.заглох.Завожу на полном подсосе (или как там это называется) ,2 сек глохнет,так 3-4 раза и все.Больше не схватил ни разу.Бенз полбака.Кран крутил и на резерв и на обычно.Свечи выкрутил все сухие.Такое ощущение,что не поступает бензин совсем.Думаю,может это фильтр бензокраника.Подскажите самый простой и самый первый по топливной магистрали шаг дабы проверить поступает бенз или нет, пожалуйста.
Оценили 0 человек
Pignvin
Pignvin
  • 41 сообщений
Без подсоса не заводится в принципе.
Доктор Зорге
Доктор Зорге
  • 111 сообщений
  • ПроживаниеМюнхен
Можно сдёрнуть шланг с карба и покруть стартером-должно пулять бензином из шланга.
Такая хрень была когда пред накрылся-стартер крутит,а не заводится.Предохранитель зажигания по ходу...также отвечает за поворотники и дудку.
Доктор Зорге
Доктор Зорге
  • 111 сообщений
  • ПроживаниеМюнхен
В такую жару подсос не нужен,если не ошибаюсь-старт с подсосом если температура ниже +10.
AlexSht
AlexSht
  • 27 сообщений
  • Проживаниеи пропитание
По описанию похоже на неправильно настроенный карб. А свечи какого цвета? Фото свечей бы.
Ещё варианты: сеточка на бензокране засралась, сеточка на запорном клапане поплавковой камеры карбюратора.
Pignvin
Pignvin
  • 41 сообщений
Товарищи,до сеточки и всего остального не долез.И слава Богу.Засомневался в аккумуляторе.Поставил другой и все завелось с полоборота .Не знаю что тут причина,а что следствие.Наверное,он не пережил мои множество попыток завести вчера (хотя я проверял, искра была,поэтому и стал предполагать отсутствие бензина).Зарядил аккум,сегодня все работает без нареканий,заводился и с утра и в течение дня.Посмотрю как дальше будет.Все равно вопрос остался,я ведь и на полном обоготителе и с наполную выкрученной ручкой газа пытался заводить,а свечи сухие прям такие на вид правильные светло-коричневые.
П.с.мультиметром проверил на работающем двигателе,зарядка идет.
Спасибо за ваши советы и предположения.
Pignvin
Pignvin
  • 41 сообщений
Товарищи,как говорят у нас в электричках:Вы простите,что я к вам обращаюся...у меня те же яйца только в профиль сегодня.Вчера все работало штатно,как я и писал.Сегодня собрался ехать и все повторилось.На подсосе поработал меньше минуты,обороты в друг упали сами,дамаю надо убрать,только задвинул обогатитель мот тут же заглох.И дальше как вчера,несколько раз 2-3 секунды работы (на ручку газа ге реагирует) и глохнет и все больше не схватывал.Крутил раз 15,пока не высадил аккум совсем.У меня вопрос:этот аккум хз какого года,он стоял на мотоцикле когда он приехал с аукциона.В сервисе сказали он нормальный не меняй пока.Может ли это дело быть в старом аккумуляторе?Заряжается он часа за 2-3 (сейчас как раз стоит).По дороге обратно куплю новый какой - нибудь,тыщ за 3-5,попробую.
Pignvin
Pignvin
  • 41 сообщений
Может ли разрядится аккум (если он старый) уже когда мотоцикл завелся и поработал полминуты на высоких оборотах?
Pignvin
Pignvin
  • 41 сообщений
И больше не хватает ему ,чтобы завести нормально
Доктор Зорге
Доктор Зорге
  • 111 сообщений
  • ПроживаниеМюнхен
2-3 часа?Хз...у меня смарт-зарядкой всю ночь заряжается.
