Долго заводится
Сообщений в теме: 69
nickolay2i (Николай)
  • 10 сообщений
Привет, Всем! Утром приходится долго крутить, чтобы он завелся. В чем может быть причина? Есть в топливной системе какой-нибудь клапан, который держит топливо? Или постоянно надо закрывать кран? Такое ощущение, что топливо уходит обратно в бак, а утром его надо опять накачивать. Вообще как насос работает? Только при заводе? Не постоянно ведь. Далее может я докапываюсь, но какой-то призвук есть в звуке двигателя, как жужжание что ли. Так и должно быть или какой-то подшипник жужжит? Я понимаю, что кардан вещь шумная, но когда сбрасываю газ, он подвывает как-то не приятно. И еще на малой скорости подергивает мот, так и должно быть? Или это износ фрикционов?
Балу (Юрий Киселев)
Балу (Юрий Киселев)
  • 599 сообщений
Может насос?
  • 2 626 сообщений
Может карбюратор? Может инжектор? Ты хотя бы модель мотоцикла укажи)))
Балу (Юрий Киселев)
Балу (Юрий Киселев)
  • 599 сообщений
Скорее всего что-то литровое. :)
  • 1 508 сообщений
топливо из карбов уходит наверно. топливные иглы надо смотреть снимаешь карбы, ставишь их на что-нибудь, подключаешь через шланг поилку (бутылку с бензином), и оставляешь так на ночь... а там видно будет, а может сразу видно будет.. это очень чАстая хрень. а бенз при этом уходит в камеры сгорания и далее в масло.
  • 10 сообщений
Модель Shadow 750 1984 год. Кузов RC25. Японец.
  • 10 сообщений
А промывка может помочь? Например Motul.
  • 1 508 сообщений
нет, не поможет. для начала посмотри так ли это... если текут - можно попробовать притереть иглы, запушить их немного алмазным надфилем - может поможет не на долго, может стать еще сильнее - как повезет. лучше иглы новые гупить. для начала их надо снять и пролить, потом все остальное.
  • 10 сообщений
нет, не поможет.
Подскажи пожалуйста, о каких иглах речь.
http://www.cmsnl.com...01.html#results
Напиши какой номер на картинке.
  • 1 508 сообщений
этот сайт у меня не открывается
здесь это №2:
http://www.ronayers....upID/428992/Gro
...вот и мы с Пыхером по началу тож не понимали друг друга. ..он говорит о клапанах поплавковых камер, на них конические резиночки. .......кстати если перевести дословно, VALVE= клапан. VALVE SET = "клапан в сборе"
  • 10 сообщений
Понял. А эти иглы, внутри карбюратора? Какая-то хитрость есть при их замене? Я правильно понял, это оно? [attachment=9379]ed_pozharsky_0297.jpg[/attachment]
Прикрепленные файлы
  • 1 480 сообщений
У меня тож по холоду плохо заводится. А потом еще трещит как на дровах ))))
  • 1 508 сообщений
я тебе ещё раз говорю, пролей сначала карбы, может не в иглах дело... да, это они, хитростей нет, пинцетом удобнее, отверткой крышку поплавковой камеры не откручивают, ВД-40 помогает с резинками, мыть карбы удобнее в тазике с бензином, если нет компрессора с воздухом, пригодится "очиститель карбюратора" ой, зря я это пишу...
  • 10 сообщений
Короче все оказалось оч просто. Закисли тросики подсоса. Залил керосину и все зашевелилось. Заводится с полпина. Ответьте, почему гудит, например когда на 1й чуть разгонишься, сбрасываешь газ и такой гул не приятный. И насчет звука мотора. Блин похож на Ураловский. Так и должно быть? Или какой-то подшипник? Если да, то какой?
  • 1 293 сообщений
Мотор надо слушать, триппер по телефону не лечится...А гудеть может бонально сношенная резина, а может и трансмиссия, вполне нармальное явление для угловой передачи.
UNIT (Глеб)
UNIT (Глеб)
  • 1 125 сообщений
сними на видео и выложи, так не понятно нифига...но, как я понимаю, у тебя до 90 года шадовка? подозреваю, что она шумная =)
  • 10 сообщений
Вот видео. Слышно, помимо основного звука, такой не приятный свист.
  • 10 сообщений
Вот видео. Слышно, помимо основного звука, такой не приятный свист. Только слушать в наушниках желательно.
UNIT (Глеб)
UNIT (Глеб)
  • 1 125 сообщений
имхо звук нормальный =) даже хороший =) у меня на 1990 года литрухе шумели клапана, у тебя нет этого, просто рабочий гул
