Проблема с повышением передачи
Сообщений в теме: 27
Отрегулируйте сцепление...
vburylov1
vburylov1
  • 49 сообщений
  • ПроживаниеSPB
Гидравлику? Или может диски новые поставить,хотя оно не буксует вроде
ANTON25 (ANTON25)
ANTON25 (ANTON25)
  • 7 сообщений
Всем привет! Дело такое. Начала вылетать третяя передача. Без паники "разколол" движок заменил вилки (был сильный износ) и шестерни третей передачи. Собрал "в обратном порядке" примерно через десять включений третей передачи её опять вышибает. Опять "расколол" , заменил "копирный вал". При вращеннии рукой всё щёлкает ))) на ходу вышибает 2и3. Шестерни еле цепляються между собой и срываються с зацепления. Может кто знает в чом причина и как удалить эту неисправность, может какие зазоры где выставить или шайбы подложить. Мануал есть но ни чего толком не нашол.
vt 1100 c 1993г
Что, маслянный жиклёр пролюбил и теперь скорости вышибает? Знакомое дело. 22465-MM8-000 его имя. смотри где он стоит ( между правой крышкой картера и самим картером в маслопроводе подачи масла на сцепу и коробку. Беленькая такая трубочка, миллиметров 8 в диаметре и длинной миллиметров 15-20.) и если он действительно ноги сделал, то без него эксплуатировать мот нельзя. Не токмо коробку накроешь, но и двигатель.
ANTON25 (ANTON25)
ANTON25 (ANTON25)
  • 7 сообщений
ставил его на место , но проверю
ANTON25 (ANTON25)
ANTON25 (ANTON25)
  • 7 сообщений
всё на месте  :mellow:
ANTON25 (ANTON25)
ANTON25 (ANTON25)
  • 7 сообщений
колю по новой, буду люфты валов смотреть...
  • 1 507 сообщений
часто такая хрень бывает если шайбы на валах коробки просрать или перепутать.
http://www.partzilla...HAFT/parts.html
деталька 23
http://www.partzilla...SION/parts.html
детальки 16
они (23 и 16) разной толщины (23 - толще)
лично видел такую хрень аж трижды!
и в зависимости от мота их может быть разное количество.
на схеме указаны 3 штуки (№16)
в мануале их 2 (но там коробка на схеме 5 ст.)
на практике видел и 4-х ступенчатую с двумя шайбами. (94 год вроде был)
