Попробуй 100% вариант... открути, прокали медную шайбу и собери обратно равномерно протягивая шпильки...
Попробую после работы..
Спасибо за советы
Братан!!! тут ты куда надо спросил могу научить....Друзья скажите что нужно сделать с байком что бы убить поршневую?
всем доброго.
проблема такая .мотоцикл ася 2-1100- 1995 года .хозяин поставил аккумулятор родной напряжение 12.3 было .повернул ключ лампочки засияли .реакция кнопкой старт нулевая при этом показалось что в реле стартера щёлкнуло .повторили пару раз безуспешно и свет пропал весь .
обнаружили перегоревший предохранитель самый верхний в колодке .
самое интересное обнаружили позже половина аккумулятора оказалась без электролита и напруга 10.0 вольт.
аккумулятор новый будет через пару дней лень ему было идти как то так .
подскажите если не трудно в какую сторону копать ?акум наверно просто интересно не могло его там замкнуть и потащить что нибудь за собой парень ощеня нервничает
спасибо извините за сумбур.
скорее всего просто мёртвый аккумулятор. Ёмкости нет, вот и просел. Щелчок реле стартера при дохлом АКБ - норма, то, что свет совсем потух - не норма, обычно свет светит при минимальном заряде акб.
Не помню, за что отвечает верхний пред, но если это головной свет, то вполне может быть такой расклад - что-то где-то подкорачивает в кнопке стартера, что и может втихую кончать аккум. Если верхний пред всё-таки фара, то рекомендую завести мот с новым акб без этого преда и проверить вольтаж на заведённом моте, должно быть более 13 вольт. Потом вставить пред и снова посмотреть, что будет.
А вообще, кнопа стартёра в наших мотиках ( и не только в них) есть вершина дибилизма, ибо пускать через такую маленькую кнопу такие токи ( свет) как-то не умно.
Посему категорически рекомендую пустить свет через релюшку, дел на 20 минут, возвратиться к родной схеме в случае надобности можно очень легко, а здоровья кнопе и надёжности моту в целом прибавите.
по вольтажу - не менее 13 вольт, обычно это 13.5 - 14.5 вольт, больше тоже плохо.
Если в проводах коротыш, то будет некоторое падение напряжения, можно аналогично проверить и на заглушенном мотике, т.к. свет включается сразу. Нормальное напряжение свежего акб - 12.5 - 12.7 вольт. Если вольтаж упадёт больше, чем на 0.1 - то скорее всего коротун.
С кнопой такая печаль:
Кнопка стартера при нажатии на неё замыкает цепь реле стартёра и одновременно размыкает цепь головного света. Если со стартером всё хорошо, т.к. размыкается управляющая цепь реле, то свет рубится напрямую, без всяких реле. Поскольку ток не маленький, контакты кнопки потихоньку подгорают, их проводимость падает, кнопа начинает греться внутри, ну а далее возможно всё.
Теперь как перевести эту беду в нормальное состояние.
Потребуется электросхема мотоцикла, на память не помню по цветам проводов.
Нужно скинуть бак, под ним находится пластиковая коробочка, в которой разъёмы проводки от пультов. Схематично, фара запитана так - "+" после замка идёт на правый пульт, в кнопу стартёра, с него в левый пульт, на кнопу режимов (ближний-дальний), а с него уже на фару.
По схеме вычисляем пару проводов на правом пультике, которые вход и выход света на кнопу стартёра и выжимаем выходящий провод из фишки.
теперь вместо это пина нам нужно воткнуть силовой провод реле ( обычного, 4-х контактного, на 12 вольт),второй силовой провод реле соеденить со входящим в кнопку стартера проводом света, отжатый пин посадить на управляющий провод реле, оставшийся провод реле - на массу, например, на раму мотика.
Таким образом, кнопка теперь не будет управлять непосредственно светом, а только реле, которое тока почти не требует тока. А нагрузка от фары пойдёт через реле.
Реле разместить реально в передней части рамы, за железными боковушками.
Извиняюсь за сумбурное объяснение, электросхемы под руками нет, так бы просто по цветам проводов расписал бы и всё.
ну ты реальный онегин
накрапал маленько .спасибо алексей перепишу всё пригодится.
Евапатий ты что троллишь? Договорись с владельцем такого же мота как у тебя и попробуй на нем посидеть, прокатиться, задать вопросы лично. Многое станет сразу ясно и вопросы эти отпадут.
причём здесь троль не понял.сайт для вопросов задаю вопрос значит надо .лень отвечать не лезь иди в контакт.
постоянно находится какой нибудь умник ответить нечего но для статистики надо достали.
всем доброго.
такая вот вещица происходит .вт 1100 с2 .завожу с подсосом схватывает бодро секунд десять-пятнадцать молотит нормально а потом начинает глохнуть сразу убираю подсос и держу газом пару минут всё нрмально .
что это подскажите .
спасибо.
а что, у подсоса только два положения? вкл выкл и всё?
всем доброго.
спасибо.
ты имеешь в виду потихоньку сдвинуть его обратно ? на сб 750 врубал подсос и ждал пока заревёт потом убирал и всё .
