Развести выхлоп
Сообщений в теме: 31
  • 3 399 сообщений
Столкнулся с олимпиадной задачкой. Есть ли на 750 уже разведенный на две стороны выхлоп или только вариант самому выводить. Хочу БОЛЬШИЕ кофры, но чтоб не выше крыла были, соответственно верхняя труба мешает, ставить стоковый выхлоп не хочу. Видел выхлоп у Слоняры - кайф, но там то литр...
  • 2 310 сообщений
Есть ВасяХася 2 в 1. Это точно.
  • 3 399 сообщений
Нашел Кобровый вариант, но он на АЭРО - http://www.ebay.com/...#ht_1951wt_1163 разница интересно есть?
  • 1 293 сообщений
Я-бы на Сшку подобные купил...Да нету...Меня в принципе прет когда трубы по обеим сторонам...
  • 3 399 сообщений
На Ваньке Ханьке вообще не понял как искать, такое ощущение что там только для ХД
  • 1 782 сообщений
дорого всё это ,по мимо выхлопа ещё и его крепление надобно ,А УМЕНЯ ЕСТЬ B)
федор (федор)
федор (федор)
  • 222 сообщений
[attachment=6890]P1040836_2012-10-01.JPG[/attachment] я уже писал ставил на асю 400 выхлоп от аэро 750 все подошло не чего не переделывал на фото от аэро на полу от аси
  • 3 399 сообщений
Меня вопрос интересует с цепью... есть подозрение что тот выхлоп под кардан и цепь скрестись будет
  • 1 293 сообщений
вполне оправданное опасение, цепь ниже кардана
  • 3 399 сообщений
То есть придется занижать еще... получится тогда вообще лоу райдер)))
vmf (Виктор)
vmf (Виктор)
  • 463 сообщений
Zeus, а что у тебя за трубы такие? И что за кофры собираешься ставить? З.Ы. имею АСЕ 1100. Поставил довольно большие стекловолоконные чумаданы с родным выхлопом. Посчитал и понял, что заказ хондовских туреровских кофров-глушителей-рамок влетит в немаленькую копеечку.
  • 3 399 сообщений
Кофры будут большие и низкие, поэтому и хочу выхлоп двусторонний
  • 12 128 сообщений
а подумал как до цепи добираться будешь в дальняке...)))
Доктор
Доктор
  • 564 сообщений
Одной фразой убил все мечты человеку=))))))))
  • 12 128 сообщений
ну не все так критично... если в цепи уверен - то подтяжка в принципе дело нечастое... а на смазку автоматический смазчик поставить можно... ну и быстросъемное крепление кофра - тоже выход...
  • 1 293 сообщений
Выход есть, сменить на технику с карданом... Я вот парюсь при разведении глушаков за жизнь РР и крестовины, не будут-ли перегреваться от доп тепла...
  • 3 399 сообщений
Вчера вечером как раз посетила мысль на счет цепи, вариантов в голове уже много. Долгими зимними вечерами будем пробовать)
  • 3 399 сообщений
У Слоняры то стоят и ничего вроде
  • 1 293 сообщений
Буду кстати признателен за подробную фотку паука под маятником... Хочу сделать себе в разные стороны. Думаю этим зимой заняться...
  • 3 399 сообщений
Ну постараюсь, если не завтра, то в субботу, а так можешь напрямую у Слоняры спросить
