Купить или выточить палец для суппорта...и не только...
Сообщений в теме: 91
  • 2 682 сообщений
Здравствуйте, Товарищи!
В связи с нежданной неприятностью, произошедшей прямо перед Лидой, хотелось бы обратиться к вам за небольшой помощью.
Нужен удерживающий колодки палец для переднего суппорта Nissin, что устанавливается на V750C с 1997 по 2003 годы. Партнамбер 45215-ML7-922
Конечно, можно заказать его с мегазипа или с какого-нить там ронайерса, но платить 350 рублей за кусок металла, малоотличающийся от гвоздя + 1к руб за его доставку - меня жаба задушит.
В автомагазинах мне что-то похожее на глаза не попадалось. Возможно, плохо искал - продолжаю.
Может быть есть где возможность выточить эту хрень?
Я не совсем понял инженерную мысль хонды - зачем делать этот палец и прикрывать его пробкой, когда можно их совместить в одном предмете.
По моим прикидкам, должно быть нечто вроде изображённого на схеме:
http://tower.businovo.ru/finger.bmp
  • 2 310 сообщений
Ден, сам палец я могу тебе выточить, но отверстие под шестигранник - нет. Если родной не найдёшь, сделаю.
  • 2 682 сообщений
Да хрен с ним, с отверстием под шестигранник. Я думаю сделать широкую часть пальца длиннее чем в оригинале, так чтобы она во вкрученном состоянии из суппорта немного торчала, а в торце сделать поперечный пропил под плоскую отвёртку (как в "пробке").
  • 12 128 сообщений
а случайно накручивающиеся заглушка не служит фиксатором? зачем делать длинее... просто сделай под плоскую отвертку...
  • 2 310 сообщений
Дэн, я тоже считаю, что с заглушкой надо ставить. И из латуни наверное пойдёт? Ато металлический заржавеет быстро.
  • 2 682 сообщений
Была мысль что она контрагайкой работает, но мне кажется если резьбовую часть пальца удлиннить на величину пробки, то без посторонней помощи он не открутится. Да даже если не удлиннять - он там держится крепко, не болтается. Я удлиннить хочу чтобы не оставлять в суппорте дырку с неприкрытой резьбой. Он всё таки возле колеса находится, а там по определению грязно. Если дырку не прикрыть, в неё всякое гуано с дороги лететь будет. Чем обернётся - хз.
PS: на всякий случай: косая штриховка у меня на схеме - это резьба.
  • 12 128 сообщений
Паш а как латунь поведет себя при нагреве? и как она с алюминькой "сочетаться" будет?...я думаю металический лучще...
  • 2 682 сообщений
А вот в этом ракурсе я не думал... Вполне возможно.
Насколько я помню, латунь - мягкий металл. Она у меня под отвёркой не развалится как её предшественница?
  • 2 310 сообщений
Сёдня выточу, завтра привезу в бар
  • 12 128 сообщений
эта фигня называется PLUG, затычка... хз - может она всетаки фиксирует от вибраций... все таки втулка закручивается без шайб и граверов... я бы не рисковал...
....Паш...а смогёшь выточить 4-ёх сантиметровые люминевые проставки под рулевые стойки? нечто вот такое : http://www.ebay.com/...984.m1438.l2649 ....эти коротковаты.....и меня немного смущат болты под внутреннюю резьбу...они из алюминьки :( ....ну и вопрос...где собсна и их можно заказать? Ту Дэн..... Болтик то есть такой.... если только он нужен....то в принципе могу сосватать.... потом по мелочёвке один хрен заказ ОЕМа делать надо..... Просто оставлять суппорт.... взятый спонталыги ( пускай и не особо нужный) без этой хрени как то не хочется.
  • 12 128 сообщений
кстати на оэм каталогах втулка стоит 6 баксов... я бы на будущее заказал оригинал...
  • 2 310 сообщений
нечто вот такое :
Легко, Сань. Мне бы размерчики тока, и чего с болтами (на фото не видно, там внутренняя резьба чтоль?)
  • 2 682 сообщений
Я когда её ковырял, пришёл к выводу что вибраций на суппорте не сильно много. Уж всяко меньше чем на двигателе, а ведь его винтики так же без шайб и гроверов.
В крайнем случае, если замечу разбалтывание, есть такая штука как "фиксатор резьбы".
  • 645 сообщений
  • ПроживаниеВласиха
Дэн, у меня такая же фигня была, я просто болт м6 поставил и все. 3-й год ездит и хоть бы хны
Да, так точно, резьба внутренняя. Да собсно всё то же самое и у тебя на руле....только стойки другой формы и длины...и наверняка изогнуты. А мои- коротыши ...и мне изогнутые (коих и на ибэе тьма) вовсе не нужны, просто лишь повыше хочется. Из штатных торчат болты М8. Соответственно нужны "удлиннители с внутренней резьбой"....кстати на конце и шестигранник будет в самый раз (с внутренним 6-ти гранником как на рисунке- вовсе не нужно)у нас же там гайки под траверсой. Вот.....а наружка этих болтов - Ф12мм.
  • 2 310 сообщений
Сашк, ты не мудри - чертёж давай :) У меня руль-то сапсем по-другому крепится (на 12-х шпильках через сайлентблоки) Дэн, какой палец делаем: длинный али короткий?
Я не мудрю...у меня то тоже через сайлентблоки....только шпильки 8-ые.
  • 1 293 сообщений
А почему-бу не взять шпильку в метизах по максимальному диалетру и не обточить лишнее? И можно небольшой лик.без.? аллюминий и медь вступают в реакцию и окисляются... Латунь и силумин не будут?
Ввожу корректировку:.....точнее шпильки то тоже 12-ые, но на конце у них сужение...то есть у них кончик длиной 2см под резьбу 8мм
