Подсос
Сообщений в теме: 15
RUS47 (Руслан)
RUS47 (Руслан)
  • 12 сообщений
Помогите други.Пересел со стида на VT1100C1 1989 года , не могу найти где рычажок подсоса на этой модели , заводится с пол пинка но нужно всё время подгазовывать первые пару минут, а то глохнет.
Kirex
Kirex
  • 90 сообщений
  • ПроживаниеРоссия, Санкт-Петербург
должен быть на левом пульте.
сначала профиль
UNIT (Глеб)
UNIT (Глеб)
  • 1 125 сообщений
На левом пульте =) профиль, уважаемый, профиииль ;)
RUS47 (Руслан)
RUS47 (Руслан)
  • 12 сообщений
Профиль???? что за профиль:( :( B)
....Какой такой подсос?
RUS47 (Руслан)
RUS47 (Руслан)
  • 12 сообщений
всем спасибо, нашёл, остатки флажка управления еле торчат из корпуса пульта
ilja917 (ilja)
ilja917 (ilja)
  • 18 сообщений
  • Проживаниеэстония нарва
всем добрый день) а вот этот самый флажок на левом пульте-тот что подсос-он же как то фиксируется...или его держать надо пока двигатель не прогреется
предыдущий хозяин говорил-что опустил вниз,и по мере прогрева он сам поднимается...у меня не держится,ну и если отпустить на холодную,то глохнет
может что то под износилось? вдруг кто знает :)
  • 3 074 сообщений
У меня с подсосом - как на старых Жигулях, то есть вытянул, а по мере прогрева вручную убираешь. Сам подсос не поднимается. Но и держать не надо - ходит довольно плотно.
А вот вопрос к ветеранам шадоу-сообщества - может и впрямь по мере прогрева должен сам убираться? Может и у меня что-то неладно? Фиг знает этих башковитых японцев...  :)
Topaz (Александр)
Topaz (Александр)
  • 179 сообщений
На асе все вручную )
Ciclismo&Motociclismo
ilja917 (ilja)
ilja917 (ilja)
  • 18 сообщений
ага)) значит фиксируется все таки :)  а то ни гараж закрыть..ни перчатки одеть...ни водички попить-держишь его-только отпустишь-он раз и обратно
Turbo Andron (Андрей)
  • 370 сообщений
  • ПроживаниеМосква Медведково
Снял я этот подсос галимый. отсоединил его от карба, потому что иглы его могут залипать в карбе и трос может под заклинивать от недостаточной его смазки.  А результатом этого будет сильно обогащенная смесь  и перерасход бензина. Проще первые две минуты погазовать рукой.
  • 1 282 сообщений
Была такая проблемка! Но как опреативно пришла, так же в одночасье и ушла. Единственное что сам сделал, пролил тросик маслом.
А так да, некомфортно. Приходилось флажок фиксировать подручными средствами(((
  • 2 438 сообщений
У меня на Асе подсос вытягиваешь, а он по мере прогрева втягивается сам. Иногда, правда, если холодно и прогрев дольше происходит, приходится его минут через 5 еще раз вытягивать.
Johnny
Johnny
  • 47 сообщений
  • ПроживаниеДомодедово
На моём тракторе подсос работет в 2-х положениях: либо до конца открыт, либо закрыт. Если на половину его выдвинуть - движка тухнет(похоже на нехватку воздуха или бенза)...Сниму карбы почищу как потеплеет, может лучше будет
  • 2 260 сообщений
+1 На спирите даж не дотянутый подсос не канает...:) Полностью вытягивается и сам держится. Там система шарик-тело. можно порегулировать но не сильно. Ходит весьма туго.
