Тупит мот(Shadow 400,97 г.в.}
Сообщений в теме: 8
Doomsday (Мазницын С.А.)
  • 569 сообщений
Регистрация: 15.11.2011 Адрес: Россия Сообщений: 127 Тупит мот (Shadow 400) Проблем собственно несколько ,и все по моим скромным подсчетам сводятся к топливной системе . Проблема 1 : При езде на большой скорости (90-110) при выжиме сцепления мот глохнет (через раз) Проблема 2 : Иногда тупит , при резком открытии газа на средних или низких оборотах как - будто захлебывается . Проблема 3 : Вытаскиваю подсос - глохнет . Какой-то странный звук на малых и ближе к средним оборотам,как будто не хватает тяги,со средних и выше - нормально. Но прт средних оборотах при резком открытии газа такая же фигня. При плавном наборе(плавном открытии газа) все отлично. Проезжаешь километров 15 , становится лучше(двигатель нагревается до рабочей температуры) Помогите советом , куда смотреть и что менять
spacebar (Борис)
spacebar (Борис)
  • 500 сообщений
фильтра и свечки новые?
  • 569 сообщений
Уже прилично походили . Думаю еще карбы снять , почистить, посмотреть выработку и общее со
стояние.
ЗЫ а на 400ке уровень поплавков 7 мм?
  • 12 128 сообщений
вот ты не обижайся конечно... но скажи а то что я тебе на синусе форуме советовал - это так ради просто...? первое что я сказал - посмотри воздухан... но ты просто проигнорировал... как же тебе можно помочь если ты не реагируешь на советы... или просто интересно слушать бред про постирушки фильтра?
  • 569 сообщений
Воздушок я смотрел , средней загаженности(ближе к дну наполовину грязный)Ставил другой фильтр, та же песня. На синусе на многие мои вопросы так и не ответилии,вот и спрашиваю здесь.
  • 569 сообщений
1.07.12 Итак....снял я карбы, почистил жиклеры (жиклеры холостого хода были очень грязные , не продувались вообще) выставил уровень поплавков , мот поехал лучше , на ходу глохнуть перестал ,провал пропал. 2.07.12 Поломашки всегда пичалька (с) Сократик Итак , заведя сегодня мот был неприятно удивлен неровной работой двигла (я так понимаю требуется синхрон) и небольшим поддымливанием О_о выкрутил боковые свечи(до которых легко добраться) на переднем цилиндре сероватая , на заднем черная . Блин......че теперь то делать ? ЗЫ свечи и воздушок не менял
  • 1 293 сообщений
ссинхронизациа и регулировка крабов возможно все исправит...
  • 569 сообщений
Как это «возможно»?
Гость_spiridon_*
Гость_spiridon_*
  • Гости
Да очень просто. Не всегда неравномерная работа может быть из-за рассинхронизации. Причин может быть много. Если нет своего синхронизатора, то сначала проверь зазор в сечах, потом проверь зазор клапанов, потом выстави холостой ход (качество смеси), а потом по слуху попробуй покрутить винт синхронизации, при этом запомни положение, от которого ты начал крутить, что бы вернуть его обратно. Но неравномерности в работе карбового двигла все-таки всегда присутствуют. Смотря какие эти неравномерности...
