Не заводится - иногда
Сообщений в теме: 19
Egoroff (Евгений Егоров)
  • 179 сообщений
Сорри, если не в ту тему - перенесите плз. Время от времени (навскидку, 1 раз из 10) не хочет заводиться (на холодную или горячую - похоже, что не важно). Крутит, но вспышек нет. Повторное нажатие кнопки стартера - эффект тот же. А вот если выключить и снова включить зажигание - после этого нормально заводится. Т.к. катушки у нас 2, то грешить на них или на их контакты не приходится, ибо тогда были бы вспышки хотя бы в одном цилиндре. Предположения. 1. Топливная система. - Есть ли какие-то электрические клапаны, которые перекрывают подачу топлива в цилиндры? - Бензонасос (стыдно, но я не в курсе, есть он или нет, и если есть, то электрический он или механический?) - вряд ли, ибо в карбюраторе на горячую топливо есть, и хотя бы 1-2 вспышки были бы. 2. Электрика. - Есть ли какая-нибудь релюха, участвующая в цепи искрообразования? - Датчики (датчик положения коленвала или что-нибудь подобное?) - тоже вряд ли, потому как в моей проблеме наблюдается четкая зависимость: если работает - то работает нормально, без сбоев; если не работает - то и не запустится, пока не выключишь/включишь зажигание. Какие еще могут быть причины? Спасибо. Ж. VT750 C2 ACE 2002
  • 1 293 сообщений
Я ХЗ как выгледит наш зпмок зажигания из нутри...Но если он много контактный то возможно внутри прокалина образовалась? попробуй поболтать его активно в разные стороны ключем...
  • 179 сообщений
А это идея - спасибо!
Как раз, когда не заводится, не выключая зажигание, потереблю его :)
  • 179 сообщений
Не, с болтанием замка зажигания и ключа в нем - не прокатило.
Жду помощи на свой заглавный пост :)
  • 1 293 сообщений
Так что-же ты раньше не сказал что у тебя все зажигание не включается...Ищи коротыш или плохой контакт...У меня провода лежали между рамой и сиденьем...
Larry (Larry)
Larry (Larry)
  • 127 сообщений
  • ПроживаниеЗеленоград
Сигналка не стоит?
  • 179 сообщений
Наверное, ты меня не так понял.
С зажиганием - в смысле с включением всего и вся при повороте ключа зажигания - все ок.
Проблема в том, что иногда при попытке завестись - стартер крутит, а вспышек нет, соответственно, и не заводится. И если в этом случае выключить зажигание и снова включить (т.е. ключом сделать чик-чик) - то заводится как ни в чем ни бывало.
Жень...каких вспышек нет?
  • 2 260 сообщений
Тут только один трабл,это замок в топку. Больше по моему уразумению вариантов нет.
....мда....вспомнил я тут.......Жень, отправлю тебе тогда (стандартным караваном) замок поджигания. Просто в навесную поцепив лишь к разъёму (можно не прикручивая) попробуешь с ним малеха покататься, и если дело в нём- то поменяешь личинку на родную (ключ у него свой).
  • 179 сообщений
Ну каких вспышек - в цилиндрах вспышек, воздушно-бензиновой смеси :) Сань, спасибо большое, присылай, попробую! Т.е., как я понимаю, никаких элементов, которые могли бы подклинивать, например, клапанов, перекрывающих подачу топлива, а также релюх, стоящих в цепи катушек зажигания, нет?
a1298 (a1298)
a1298 (a1298)
  • 175 сообщений
Есть выключатель зажигания, на руле справа. У меня с Кавасакой нечто похожее было из за него.
  • 2 682 сообщений
Напоминает работу иммобилайзера. У тебя что-нить такое есть? в моей сигналке есть функция иммобилайзера. Вроде и отключишь её, а если про иммобилайзер не вспомнил - хоть весь аккумулятор высади - не заведёшь.
  • 3 380 сообщений
Выключатель зажигания вообще крутить не дает, а тут крутит, но не зводится
  • 1 164 сообщений
У меня крутит.
Клич (Игорь Крикун)
Клич (Игорь Крикун)
  • 14 сообщений
Если после "чик-чик" ключем заводится - то дело скорей всего в контактах (проводке). Еслиб не это "чик-чик", то грешить стоило бы на свечи скорей всего (у меня недавно из за заклина троса газа в карбе был "круиз контроль" с ручкой газа и я заливал иногда свечи).
Nord (Сергей)
Nord (Сергей)
  • 100 сообщений
Вообще проблема в твоём моте такая же как и в моём и в любой другой асе,старых моделей.Это их родная болезнь.Проблема в большой красной кнопке!Там оч часто подкисают контакты,их надо приводить в порядок.А ищё береги РР,тож подхрамывать любит.У меня вообще от дуКати стоит.
Клич (Игорь Крикун)
Клич (Игорь Крикун)
  • 14 сообщений
дуКатя я так понимаю довольна?))
а по теме - согласен именно окисление некоторых контактов вредит (спасибо Чуги)
  • 179 сообщений
Ты про выключатель аварийного глушения двигателя?
Так он у меня при выключенном положении не дает стартеру крутиться. А тут - стартер крутится, но не заводится.
P.S: Но на заметку себе поставлю - попробую им пощелкать, когда будет глючить.
Клич (Игорь Крикун)
Клич (Игорь Крикун)
  • 14 сообщений
(только стид)аварийки нема. - но есть аварийное выключение всей энергии при серьезном нарушении контактов ("чик-чик" решает эти проблемы местами). Если сам наглючишь - смотри предохранители (тоже любят вырубать всю электрику).
