не горят задние габариты shadow slaser!
Сообщений в теме: 20
mr_dan.stas (Стас)
mr_dan.stas (Стас)
  • 17 сообщений
Предположительно после мойки перестали гореть задние габариты. Полез в боковой щиток: - предохранители целые - разъединенных контактов нет - какая-то реле, вроде бы... :unsure: - куча разных проводов.... :S в общем я чайник! помогите! куда на что смотреть и где оно????
mr_dan.stas (Стас)
mr_dan.stas (Стас)
  • 17 сообщений
забыл сказать... лампочки целый, так как повороты работают!
  • 1 293 сообщений
Сзади должны быть габариты только в стопаке...
  • 2 500 сообщений
не лезь в то в чем не понимаешь... а то насоветуют...
а если по хорошему....тестером надо проверить напряжение в самом стопаке. после чего искать дальше по проводам того цвета которые подходят, массу проверь сначала..
Да Йожик...блин... Там лампы ОДНОНИТЕВЫЕ. Габаритов по стоку в задних поворотниках отродясь небыло.
  • 2 500 сообщений
...ля, Санек!!! опять между строк читать???? в поворотах нет их, я знаю, так в стопаке же и есть габарит.....так у него где не горит??? нет точного описания трабла.....у меня и в мысли не пришло , что он имеет ввиду повороты [attachment=4457]dash1_2012-04-17.gif[/attachment] а я и не понял сначала причем тут повороты.. [attachment=4458]unknown_2012-04-17.gif[/attachment] ...да уж...
Название темы : не горят задние габариты....
  • 3 399 сообщений
Вот у меня похожий вопрос. Стопарь как то неадекватно работает. Не горит, а моргает... грешил на лягушку - посмотрел - а он и от заднего и от переднего тормоза так работает... Может так заводом предусмотрено? Типа когда едешь горит габарит, а когда останавливаешься мигает стоп сигнал?
  • 1 438 сообщений
Зеус, это ТюнинХ :)
  • 3 399 сообщений
Да я серьезно, может где контакты почистить? Или можно не лезть?
  • 2 260 сообщений
возможно на стопаче масса гуляет...или плюс
  • 3 399 сообщений
Спасибо, поищем. Я был бы полностью уверен в том, что это заводской тюнинг - если бы при полной остановке он бы не загорался нормально.
serega81 (Серега)
serega81 (Серега)
  • 134 сообщений
Аморгает то как? хаотичноили с определеннойчастотой?
  • 3 399 сообщений
Да вот на глаз вроде как с определенной частотой
  • 1 438 сообщений
Смотри в заднем фонаре плату размером с спичечный коробок.
  • 3 399 сообщений
Она за частоту моргания отвечает?
  • 1 438 сообщений
http://www.cami-teri...hp?topic=7049.0 Да нет уверен, что у тебя кто то её инсталировал. Старая тема. Как уже и писал, Тюнинг.
  • 1 330 сообщений
у меня этот блочек находится под седением.
  • 3 399 сообщений
Зря только форум будоражил. Позвонил прежнему владельцу, выяснил блочек этот там есть и поставили его еще в Пендосии))
mr_dan.stas (Стас)
mr_dan.stas (Стас)
  • 17 сообщений
Ребята, когда я взял моц, на нем горели все четыре поворота(какбэ габариты), а теперь только передние горят, когда зажигание включаешь...могу видео снять, чтобы наглядно было! :-)
