Задние поворотники, перенос
Сообщений в теме: 123
дырки под блок севрлил таким образом, чтобы поворотники были строго горизонтально, а номер... как получится... получилось практически вертикально.
Валико, подкину тебе идею: у меня была мысль купить такую хрень, но переднюю, там двухнитевые лампы, которые можно совместно с красными рассеивателями подключить на "американский" манер, на двух лампочках в поворотниках сделать стоп, габарит и поворотник. вот. Ща Ммалина напомнит про 21 век... :P :)
irokez (irokez)
irokez (irokez)
  • 440 сообщений
Все, сломанная голова починена при помощи вот чего
сделал чувак отсюда
http://www.chopperfo...post230667.html
irokez (irokez)
irokez (irokez)
  • 440 сообщений
Камрад с чопперфорума пропал, и я уже третий месяц не могу забрать эту железяку.
Да и переносить на номер - не лучшая мысль. Держится весь этот блок на 3 хлипких винтах (а у меня - на двух, т.к. один сломан)
Но проблема, тем не менее, решаема!
Купил вот таких красавцев:
Высота поворотника - примерно 6.2 см
Расстояние между бугелем и кофром (с креплением easy brackets) 6.2-6.3 см
Так что, должно все встать на штатное место :)
Жень Пыхер... ты когда устанавливал заднюю птичку у тебя верхние болты от нее под стоковые дырки в крыле подошли...??? и как ты внизу закрепил??? а то вот прикупил от валькирии...))) ибо колхозить не хочу...))) [attachment=3896]KGrHqJmIE8FJSoeLoBPQY6U4fRg60_58.jpg[/attachment]
Pazitif (Вадим)
Pazitif (Вадим)
  • 727 сообщений
Вот мне тоже птичку надо бы, а то у моей вид как после бомбежки, еле живая. По каким словам искать на ибэи надо?
Центральная дырка (нижняя) под квадратный язычок в крыле раздраконена напильником в размер. Под шпильки дырки просверлены новые. И уплотнитель нужен толстенький - стандартная резинка не прилегала плотно. Уплотнитель брал на клейкой основе - что то из области автошумоизоляции...
а стоковые дырки шире или уже "этих" под которые шпильки...???
стоковые шире, да ещё и овальные... стоковые дырки эта птичка не закроет у меня их не видно из-за номера (я их тупо забыл заварить, один хрен красил весь мот в то же время)
хреново что шире... надо будет какие нибудь резиновые или пластиковые заглушки поставить типа жигулевских клипс...
Pazitif (Вадим)
Pazitif (Вадим)
  • 727 сообщений
Други! Как искать на ибэе сие добро?)
rear turn signals
задаешь в поиске Turn Signal... и по вариантам -хонда шадов-хонда валькирия- сейбр- вт1100 и тд и тп...
значит поизучав данный вопрос полгода утвердился во мнении что лучший во всех планах перенос - это на 1100 айсе поставить птичку от вальки можно и от сейбра но на вальке стекла такие же как и на айсе... собственно на ебеи поэтому и купил такую птичку... и конечно же такой вариант лучший по соотношению цена-красота...:)
век живи - век учись... оказывается есть VT 1100 с2 АСЕ с такими задними блоками... [attachment=4005]002.jpg[/attachment]
тебе судя по всему нужны скошенные сзади кофры типа первого варианта из ссылок - но и он не подойдет потому как это под крепления кофры и они упрутся в поворотники... если перенесешь поворотники встанут практически любые из перекидных...а фото скутера тебе как пример формы скошенных кофров показали...
Фон Штирлиц (Алексей)
  • 159 сообщений
Товарищи а кто нибудь ставил кофры с такими поворотниками, ибо я нигде не могу найти кронштейн номера с поворотниками в хорошем состоянии.
если я не ошибаюсь у тебя такой же как на фото держатель номера... на мой взгляд самый простой и самый оптимальный вариант это в боковинках держака просверлить отверстия и перевести туда поворотники... всего то нужна дрель и точная разметка...) [attachment=4105]03102009003.jpg[/attachment]
irokez (irokez)
irokez (irokez)
  • 440 сообщений
я бы не стал. Это крепление держится на трех тоненьких болтиках. От вибрации может отвалиться
боюсь только дрелью не обойтись,вот хороший вариант http://www.chopperfo...57.html#p361257 ну или птичку целиком заказать
