О чём поют тормоза?
Сообщений в теме: 38
  • 2 682 сообщений
Имеется барабанный тормоз на заднем колесе. При движении, чаще всего назад, но иногда и вперёд, слышен звук наподобие воя из заднего тормоза. При отпускании гаечки натяжения тормоза на тяге, вой усиливается и чётко ощущается что колесо прижато колодкой. При отпускании - пропадает, но при этом и эфективность торможения резко падает. Колодки не изношены - видно и по индикатору и визуально. Я так понимаю, вой этот возникает когда колодка будучи не прижатой, касается поверхности барабана. Как бы это побороть, не потеряв при этом в эфективности заднего тормоза? Может ли это быть из-за неровности установки колеса? Судя по рискам натяжения цепи, колесо стоит правильно, но хз, я ж геометрию маятника не проверял... Мож она уже неидеальна...
  • 12 103 сообщений
маятник здесь не причем... когда менял колодки??? если менял... и еще вой летом был или счас появился???
Bura (Андрей)
Bura (Андрей)
  • 595 сообщений
Если мот долго стоял или после мойки кёрхером,а потом постоял,то такое бывает,проходит само после 5-10 нажатий на тормоз(окисление рабочей поверхности барабана)
  • 2 500 сообщений
тк долго стоял, произошло окисление металла, всякая пыль от накладок и уличная, сними колесо и почисти щеткой по металлу поверхность колодок.....да все почисть, а потом сухой тряпкой сними пыль....никакой жижи не используй при обслуживании, а если использовать то надо такую, которая не причинит вреда колодкам... зделай правильное ТО и будешь знать в каком состоянии у тебя мот...
irokez (irokez)
irokez (irokez)
  • 440 сообщений
у стидов родовая болезнь - скрип заднего тормоза, каждое утро после стоянки. Проехать метров 10 с чуть поджатой педалью - проходит (до следующего утра) :)
  • 2 682 сообщений
Была попытка поменять задние колодки в сентябре месяце. Делал не я, делал при мне механик в мотосервисе. Вместе колодки посмотрели - отличное состояние. У меня при себе новые весрахи были под замену. Различий во внешнем виде межну новыми и установленными было минимум. Решили пока не менять.
  • 2 682 сообщений
ок. поработаю...
denushka (Игорь)
denushka (Игорь)
  • 55 сообщений
Толщина колодок не покозатель их эфективности,год выпуска важен.Если колодкам 10 лет,естественно они уже костяные. Чем свежее материал на колодках,тем эфективнее тормоза.И скрип естественно от древности колодок.По крайней мере у меня так было.
  • 1 164 сообщений
А материал колодок не показатель? P.S. Нужно заводить значек САРКАЗМ
  • RedDragon это нравится
  • 2 682 сообщений
Колодки прошлогодние. С чего им так быстро стариться?
  • 1 164 сообщений
Суппорт исправен? Может плохо разжимался?
denushka (Игорь)
denushka (Игорь)
  • 55 сообщений
В том то и дело,что материал и есть самое главное в колодках.Поэтому одни дешевле,другие дороже.И скрип это покозатель не очень хорошего материала.И на счёт супорта,речь идёт о барабанных колодках,как я понял!
Zavhoz (Zavhoz)
Zavhoz (Zavhoz)
  • 352 сообщений
У меня тоже скрипят когда назад откатываю, когда разобрал увидел что подклинивает вал который разжимает колодки т.е они всегда чуть разведены. разобрал, почистил как соберу надеюсь скрип пропадет. На стиде у меня скрипучие тормоза были аж жуть, замена колодок на весраховские не помогла вообще.
Чуги (Александр)
Чуги (Александр)
  • 227 сообщений
Пришли к выводу что с крип заднего барабана исключительно от "дубовости" колодок, а не от износа, даже после мойки они (вот сюрприз) начинали резче тормозить...
  • 2 682 сообщений
И так, прочистил всё как сказано. Эффект тот же. Поют. Ради эксперимента при движении назад прикоснулся к крышке барабана. Чётко ощущается вибрация от которой собственно "песня" и происходит. Похоже, всё-таки не в колодках дело, а в их креплении. Придётся искать "певца" дальше... :((
  • 2 500 сообщений
какое движение назад? ты вывеси колесо , включи передачу и нажми на тормоза, потихоньку, притри их...
  • 2 682 сообщений
Заменил колодки, песни прекратились. Х его З что им было не так. Чисто визуально - всё в порядке.
  • 12 103 сообщений
на днях заказывал себ задние колодки - так вариантов - куча... и самое интересное они по составу сильно разнятся... ну и соответственно по цене... в одних стружки мног, другие ваще кевларовые... так что думаю брать что то типа ВЕСРАХ и не ощибещься...
  • 2 682 сообщений
Дык весрах и поставил :) Ошибся-не ошибся - сезон покажет.
  • 2 682 сообщений
Истоирия продолжается. Песни и стоны вернулись. На ходу, непосредственно во время торможения - никаких песен нет, всё идеально. Если же педальку не жать, то песни слышны и довольно громко. Более-менее получается регулировать их гаечкой на тормозной тяге. Но при этом начинает гулять эфективность заднего тормоза, что естественно... Теряюсь в догадках... Колодки новые, внутренняя поверхность барабана должна быть чистой - специально прочищал когда колесо снимал. :unsure:
