Синхронизация карбюраторов
Сообщений в теме: 94
#81
  • 1 474 сообщений
С карбами косяк. Или с показометрами, попробуй их мечтами поменять. Синхронят на холостых.
и эта... компрессию померьте может разная она по котлам?...
Jeem
Jeem
  • 7 сообщений
  • ПроживаниеАпатиты
Местами менял, все так же. Да и синхронизатор сделан на основе жидкостного уровня, внутри мотюль 7100... очень чувствительная штука.
#83
Jeem
Jeem
  • 7 сообщений
  • ПроживаниеАпатиты
Компрессию менял в конце апреля, была 10 в заднем и 10.5 в переднем...
#84
Kryakozavr
Kryakozavr
  • 650 сообщений
  • ПроживаниеBoston, MA.
Доброго времени суток.
Если делать синхронизатор самому, в каком диапазоне выбирать вакуумметры?
До минус 1bar не много?
#85
  • 645 сообщений
бывают больше?
а смысл брать меньше?
короче, все мои знакомые что делали синхронизаторы, пользовались приборами со шкалой от 0 до -1.
как то так.
  • Kryakozavr это нравится
#86
Kryakozavr
Kryakozavr
  • 650 сообщений
Спасибо.
У меня вопрос более в том - достаточно ли разрешения прибора? А то если он будет работать только в 10-20% шкалы - это как то маловато.
#87
burato (иван)
burato (иван)
  • 312 сообщений
  • Проживаниекраснодар
Делаю одним вакууметром с тройником и двумя шлангами с кранамиПрикрепленный файл  PF80_VR1_1-600x600.jpg   59,06К   3 скачиваний
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  111.png   99,34К   2 скачиваний
#88
  • 1 474 сообщений
Абсолютно насрать на точность шкалы. Нужно сделать одинаково, а не точно измерить.
Kryakozavr
Kryakozavr
  • 650 сообщений
Я про точность ни слова не пол слова.
Я вообще-то понимаю процессы происходящие в впускном коллекторе..
Если воткнуть прибор на -1bar, а разрежение будет сотые доли бара, то ни хрена мы на таком грубом приборе не увидим, вот к чему был вопрос. Насколько чувствительный прибор нужен.. на какой диапазон расчитаный.
#90
  • 1 397 сообщений
там 0,4 бара в среднем
Kryakozavr
Kryakozavr
  • 650 сообщений
Спасибо.
Спасибо за то что ответил и за то что понял что я спросил.
#92
Вадим Данилов
Вадим Данилов
  • 1 сообщений
  • ПроживаниеВалдай
  • Мотоцикл:Shadow Slasher 400
Всем привет! Ребята подскажите, столкнулся с такой проблемой, в общем перебрал и почистил карбы, далее решил отсинхронить их , сделал синхронизатор из гидроуровня, начал синхронизировать и получается так, что как не кручу винт синхронизации, показания заднего цилиндра в ёмкости синхронизатора ползёт постоянно в верх, в чём тут может быть проблема? может советы при синхронизации есть какие т.к. делаю это в первый раз.
#93
Kryakozavr
Kryakozavr
  • 650 сообщений
Подсос воздуха?
Герметичность соединений проверь.
#94
p4elotron (Сергей)
p4elotron (Сергей)
  • 42 сообщений
  • ПроживаниеНижний Новгород
Спасибо.
Манометры и вауууметры по ГОСТу поверяются в пределах от 1/3 до 2/3 шкалы. По этим параметрам их подбирают, исходя из измеряемой величины. Таким образом, если предел измерения 1 кгс/см2, то точность измерения гарантируется от 0,333 до 0,666, то есть нам подходит (у нас примерно 0,4)
#95
Kryakozavr
Kryakozavr
  • 650 сообщений
Спасибо, но в моем случае ГОСТ не применим.
В любом случае уже куплено, сделано и доволен.
