ТОРМОЗА
Сообщений в теме: 174
#161
Max_Merk (Макс)
Max_Merk (Макс)
  • 35 сообщений
Суппорты с 1987 по 1993 с двумя направляющими на VT1100C
С 1994 и далее с одной. Спириты в том числе. И они взаимозаменяемы со старыми.
Пока отвлекся с отправлением написанного сообщения, мне уже ответили) Спасибо))
Буду теперь знать.
#162
Михалыч81 (Сергей)
Михалыч81 (Сергей)
  • 120 сообщений
  • ПроживаниеНовосибирск
Подниму тему! Случаем никто не находил видео о замене задних тормозных колодок ( барабан), если есть киньте в меня им
#163
  • 1 361 сообщений
:unsure: ты серьезно?
Единственное, что сложно в замене задних колодок это мотоцикл вывесить....
Михалыч81 (Сергей)
Михалыч81 (Сергей)
  • 120 сообщений
Теоретически представляю, но сам не разу не менял, вот и хотелось бы посмотреть как
#165
genrih
genrih
  • 35 сообщений
  • ПроживаниеУкраина
Через 20 тыщ после покупки мота стал каким-то непонятным передний тормоз, ручка пружинит, ее ход стал больше и в целом тормоз стал работать хуже. Я так понял что это воздух в системе, прокачал, попутно заменил колодки на новые, на какое то время стало лучше, но всеравно хуже чем было.. заблокировать переднее колесо даже на самой низкой скорости нереально. проехал 1000 км тормоз еще хуже стал. При прокачке пузыри со штуцера не идут, а время от времени идут с отверстия в расширительном бачке - причем сколько качаешь - столько и идут.. если бы столько воздуха было в системе - тормоза вообще небыло бы. Может ли это быть подсос воздуха? например через поршень гтц, пыльник там уже прикипел и рассыпался, что там с сальниками - загадка.. но жидкость ниоткуда не течет.
Есть ли смысл ставить ремкомплект гтц?
#166
  • 1 361 сообщений
Однозначно залезть надо. Дальше  видно будет. А тормозуху менял или долил и прокачал. Тормозуха лихо воду набирает.
genrih
genrih
  • 35 сообщений
  • ПроживаниеУкраина
пол литра новой тормозухи пропустил через систему, качал пока не кончилась тормозуха)) А тормоз как был так и остался ватный (то есть поменял)
А как определить что начинку гтц под замену? я не думаю что они там рассыпавшиеся будут или дырявые, тормоз впринципе работает, только хуже чем раньше
Нашел ремкомплект от allballs так там поршня нету, только пружина, два сальника, пыльник, стопорное кольцо, шайбы и два болта для крышки расширительного бачка. Оригинальный ремкомплект с поршнем стоит в 4 раза дороже..
#168
  • 1 361 сообщений
http://www.serjik.ru...ontbrakes.shtml
вроде путевая статья. почитай.
genrih
genrih
  • 35 сообщений
  • ПроживаниеУкраина
спасибо, хорошая статья!
#170
Dimitr
Dimitr
  • 22 сообщений
  • ПроживаниеВладивосток
Народ,а подскажите плиз, как на 1100 Спирит поменять передний тормоз на 4 или 3-х поршневой, от чего подходит и если можно ссылочку где купить или заказать...
#171
096rus
096rus
  • 35 сообщений
  • ПроживаниеВоронеж
  • Мотоцикл:VT750 Shadow
Добрый вечер товарищи!
Мот вт 750 2006 г.в., мот первый, так что сильно не питайте за вопросы.
При движении на малой скорости отчетливо слышно (даже в шлеме) как что- то трет о тормозной диск. Звук типа шуршания. Снял колодки. Колодки вроде как живые, толщина слоя где то 4 мм.
Толщина диска чуть больше 6 мм.
Стоят колодки ниссин. На внутренней колодке, которая не поджимается поршнями, стоит металлическая пластинка, которая прижимает к колодке пластинку…вроде как из «керамики».
Так вот, на второй колодке, которую прижимают поршни, ни металлической пластины, ни пластины из «керамики» нет.
Вопросы:
1. Должна ли быть металлическая пластина на второй колодке? Должна ли быть там же пластина из «керамики»?
2. Если металлические платины должны быть на обоих колодках, надо ли менять те колодки, которые сейчас стоят.
3. Покурил форум и понял, что шуршание колодок убирается чисткой суппорта. Надо ли прикупить сальник/пыльник для поршней и чем смазать направляющие суппорта? Что нужно смазать кроме направляющих?
#172
  • 1 009 сообщений
пластина и теплоотвадящая прокладка стоят с одной стороны, если тормозные колодки в норме  и тормоза работают и не чего не протекает, значит не фиг туда лезть.
#173
096rus
096rus
  • 35 сообщений
  • ПроживаниеВоронеж
Дело в том, что уже залез))) Один фиг хотел прокачать тормоза.
Норм они тормозят или нет, я не знаю, мне не с чем сравнивать. Как по мне, так тормоза вялые, хорошо зажимают в "конце ручки".
В общем, разобрал я суппорт, очень удивился, в цилиндрах, "на дне", какой то песочек... что это?
В направляющих смазки не было вообще.
Кстати, нашел не плохой, на мой взгляд, видосик, суппорт один в один как на моей шадове.
#174
Брат (Брат)
Брат (Брат)
  • 2 012 сообщений
Я продаю.
Переходной новый комплект под 4-х поршневой суппорт от Кавасаки.
Проверено на ходу в течении 3-х сезонов.
При установке - машинку ставить от Валькирии, штатной не хватит.
За 2014 год сожжено 851,49 литров бензина на 27939,87 руб.
#175
  • 1 009 сообщений
откуда песок, можно гадать, перебери промой суппорт, проверь как ходят поршни, что бы они не клинили. Хорошо хватать тормаза должно, если все нормально, где то с середины, когда давишь на рычаг.
