настройка карбюраторов на VT 1100 c
Сообщений в теме: 74
#61
  • 2 592 сообщений
Богатит и переливает - это много бенза. Одно и то же.
  • Bohdan (Bohdan) это нравится
#62
На этих карбах стоит система холодного пуска ( подсос), которая возвращает иглы обогатителя в рабочий режим пружинками.Очень просто, тросик отпускаем и пружины возвращают всё в рабочее положение. Стоят сии пружинки под иглами сразу. Так вот на их состояние мало кто обращает внимание, даже весьма опытные мастера подчас упускают этот момент. Рекомендую выкрутить обогатители и проверить насколько хорошо возвращаються иглы. Если они возвращаються плохо, то перелив будет как естественный результат. Пружинки кстати подойдут от авторучек если что :)
  • Брат, Bohdan (Bohdan) и Alex Straume (Александр) это нравится
#63
MadMAXIMUS
MadMAXIMUS
  • 625 сообщений
  • ПроживаниеОдинцово, М.О.
Всех приветствую! Коллеги, а подскажите пжста где можно отсинхронить карбюраторы по нормальному и по цене чтоб, а то чёт глянул на форуме одну контору, там ценник от 4500...
#64
  • 2 095 сообщений
Также приветствую!
Извини, на ответить на вопрос не смогу, но уточняю - а зачем собрался синхронить ?
Есть предпосылки к этому ?
P.S. В прошлом году - вот парень jhucy (Евгений)помогал:
http://hondashadow.c...e-15#entry92284
Сообщение  #294
#65
MadMAXIMUS
MadMAXIMUS
  • 625 сообщений
Также приветствую!
Сообщение  #294
стреляет на холостом с одного глушака, при переключении передач на скорости тож стреляет, спасибо за инфу.
#66
Johnny
Johnny
  • 46 сообщений
  • ПроживаниеДомодедово
От каких аторучек ?
#67
От каких аторучек ?
Откуда я знаю, когда понадобилась стал вспоминать где видел- в авторучке Взял на работе пару, разобрал- ну пружинка, ну похожая по размерам. поставил- работает. Она слегка меньше диаметром, но натянуть запирающую иглу вполне можно.
  • Johnny это нравится
#68
LEБEDb
LEБEDb
  • 103 сообщений
Излогаю вопрос.
По мнуалу настройка по тахометру ведется так - откручивать винты на переднем карбе по пол оборота пока обороты двигателя не перестанут увеличиватся. Но блин уже по три оборота а они все растут! С 1000 до 1180. Шо я делаю не так?
Тахометр Мультитроникс МД 11.
#69
  • 3 008 сообщений
Излогаю вопрос.
Так три оборота и 1180 об/мин - это ж не много :). Крути ишшо!
#70
LEБEDb
LEБEDb
  • 103 сообщений
Так винты уже здорово выпирают. Я не знаю скока там полностью на выворот надо.
Или это сарказм?)
#71
  • 3 008 сообщений
Или это сарказм?)
Не-не, дружище, никакого сарказма! Если не изменяет мне моя память, я крутил до 1250 об/мин. А насчёт выпирают... У тебя родные винты качества или нет? Я, когда "пролюбил" один родной, поставил из китайского ремкомплекта. У китайского винта головка была гораздо выше. Второй винт остался родной. В итоге при примерно одинаковом количестве оборотов родной винт был утоплен в карб, а китайский выпирал.
#72
LEБEDb
LEБEDb
  • 103 сообщений
Или это сарказм?)
К счастью или сожалению я этого не знаю. Сам решил почистить карбы. Ничо не менял тока продул и промыл. Но на три оборота они уже торчат за своими колодцами так шо меня это уже тревожит)
#73
  • 3 008 сообщений
Если винт правильный (то есть не обязательно родной, может, и китайский, но обязательно идентичный по размерам резьбы и иглы), то рост оборотов должен когда-нибудь прекратиться. Крути, не бойся. Максимум, что может случиться, если делать это в гараже, - винт выкрутится полностью и мот не будет держать холостой ход.
#74
LEБEDb
LEБEDb
  • 103 сообщений
Принял. Об этом отпушусь позжее.
#75
LEБEDb
LEБEDb
  • 103 сообщений
ну в общем всего оборотов на выкрут 5. Рост оборотов остановился на трех с половиной оборотах винта качества. Поездим посмотрим.
