Непонятный звук
Сообщений в теме: 118
#101
Сергей.sf
Сергей.sf
  • 20 сообщений
  • ПроживаниеГомель
Цепи ГРМ заменили,больше ничего не трогали... это была уже вторая их замена -вышел перепиской на владельца мота,который владел им до того у которого покупал я,вот что он написал...Screenshot_2020-05-22-18-02-26-841_com.android.chrome.jpg
Не пойму ,про какой-то мануал на французском пишет , больше он на связь не выходил
#102
Сергей.sf
Сергей.sf
  • 20 сообщений
  • ПроживаниеГомель
Также сменили ещё раз масло, почистили карбюраторы, мембраны были потресканые -заменили, отсинхронизировали.Пока всё нормально.
#103
  • 705 сообщений
не понял, заменили только цепи?
а маслонасос не смотрели?
каналы не промывали?
#104
Макс Семёнов (Максим Семёнов)
  • 177 сообщений
  • ПроживаниеЧереповец
Одометр то наверно в милях считает раз канадец.
#105
Сергей.sf
Сергей.sf
  • 20 сообщений
  • ПроживаниеГомель
Каналы промывали, масляный насос нет,делал не я...
#106
Сергей.sf
Сергей.sf
  • 20 сообщений
  • ПроживаниеГомель
Как раз таки Канадец спидометр в км.
#107
  • 177 сообщений
Фоток нет в сравнении старой и новой цепи?
#108
Да уж... всё как то непонятно. Замена цепей ГРМ, просто заменили одни на другие и всё? Это не замена, это убитые новые цепи... Замена гидрокомпенсаторов- зачем?
#109
Сергей.sf
Сергей.sf
  • 20 сообщений
  • ПроживаниеГомель
Нет фотографий.Все
фото что мастер мне присылал я сдесь выложил.
#110
Сергей.sf
Сергей.sf
  • 20 сообщений
  • ПроживаниеГомель
Согласен многое непонятно, особенно с пробегом мотоцикла.Гидрокомпенсаторы не менялись.Цепи чирили уже по свечному колодцу,их и заменили.
Натяжители с успокоителями мото доктор оценил хорошим состоянием.Но сейчас ,на некотором диапазоне оборотов, слышно как цепи тарабанят, особенно на передаче(2, 3-я )при сбросе газа.
#111
Недостаток опыта... натяжители и успокоители той конструкции что в этих мотоциклах всегда выглядят на 4+, даже если изношены уже под выброс... Стук цепей при сбросе газа это даже не сами цепи, это успокоители гремят. В мануале кстати по этим узлам вообще ни слова.
  • Сергей.sf это нравится
#112
  • 177 сообщений
А какой звук этого громыхания?))) На что похож? Или это реально громыхание? А то у меня что-то тоже есть при сбросе газа похожее на... бубенчики что ли))). Но это слышно на трассе, в городе как то не замечаю его.
#113
Сергей.sf
Сергей.sf
  • 20 сообщений
  • ПроживаниеГомель
Больше похоже на дребезжание,будто что-то не зажато.При возможности запишу...
#114
MyamoArt
MyamoArt
  • 1 сообщений
  • ПроживаниеРостов на дону
Здравствуйте, на холодную стучит задний цилиндр, при прогреве звук практически уходит и его уже не слышно, к знакомому ходил он послушал и сказал что похоже как ослабло крепление рокера, по мануалу не разобрался как до него добраться, подскажите пожалуйста
#115
  • 3 011 сообщений
Доброго вечера!
Дружище, первый вопрос. Имел ли ты раньше дело с двигателями внутреннего сгорания? В смысле - лазил ли во внутренности, занимался ли их ремонтом? Уверен ли, что разберёшься, или лучше показать квалифицированному механику, причём (желательно) знакомому с шадовскими моторами?
Чтобы добраться до "рокеров", нужно снять крышку головки цилиндра. Но!.. А "рокер" ли это? Он бы и на горячую гремел. Больше похоже на гидрокомпенсатор зазора клапанов - они обычно так себя ведут: на холодную гремят, при прогреве затихают.
#116
beetle (павел)
beetle (павел)
  • 23 сообщений
Добрый день! Товарищи, такая ситуация. Может кто чего-нибудь сможет подсказать из опыта. Мотоциклет VT1100 Sabre. 4 года назад на пробеге 40 тыс км были проблемы с двигателем, а именно непонятный стук в районе переднего цилиндра. В общем полтора года потратил на поиски причины и в итоге обнаружил его, заменил цепи ГРМ и натяжители и стук пропал. Пробег был 40 тыс км на тот момент, что мне кажется рановато для износа этих узлов. стук пропал, и больше не появлялся до недавнего времени, на пробеге уже 80 тыс. км. Опять точно такой же. Вопрос такой, в самом деле цепь имеет такой малый ресурс или же это может быть усталость натяжителя быстро так приходит?
#117
  • 1 329 сообщений
а указатели натяженя цепи, когда их менял, были в норме?  Может резко стартуешь, или дороги тяжелые, цепи левые, вот они и тянуться.
#118
beetle (павел)
beetle (павел)
  • 23 сообщений
По индикаторам выработка была, но не до предельного состояния. Ну а езжу так, достаточно динамично конечно,но не до безумия. А цепи оригинал покупал ставил, с мегазипа.
#119
  • 1 329 сообщений
Ну а за динамику, в условиях города, надо платить, где резкий старт, быстрое торможение, от светофора до светофора. Возможно поэтому ресурс цепи сокращается.
