Коляска для Шадов? Можно..! Хонда с коляской.
Сообщений в теме: 34
  • 2 594 сообщений
Выделю в отдельную тему. Замысел был давний. Коляска + Шадов 1100.
Не для грязи, а для динамичных прохватов по асфальту в любую погоду.
  • 2 594 сообщений
Что нужно для начала. Конечно - сама коляска + ответные части креплений на раме.
Иж, Ява и прочие были забракованы по причине габаритов малых и веса минимального.
Напомню - Урал и Днепр имеют в табуне 32-40 кобылок. Шадов 1100Т 60л.с., при большем объёме двигателя.
Была выбрана коляска от Урала. Особо впечатлила паутина внутри)))
  • 2 594 сообщений
Мотоцикл + коляска были доставлен специалистам. Также были добавлены колесо, оси и суппорт с тормозным диском. Всё от Шадов...
  • 1 329 сообщений
а вот интересно, отличие колясок по весу урал, иж, ява. Коляска доп нагрузка на сцепление + передаточное соотношение.
  • 2 594 сообщений
 Работа закипела....
Вдохновлённый жидким стимулом сантехних творил на трубогибе чудеса)))
  • 2 594 сообщений
Был изготовлен подрамник под мотоцикл, и два переходника для верхних рычагов.
Коляска имеет независимый тормозной контур, при присоединении её педаль заходит под педаль заднего тормоза.
Колесо подвешено на рычаге вместе с крылом (пока не поставлено).
Амортизатор установлен также по-другому, работает очень приятно. Кто ездил на Уралах - поймёт)))
Мотик выкатили на свободу....
  • Stray Cat (Юрец) и NordWolf (Александр) это нравится
  • 2 594 сообщений
Суппорт от Хонды установлен на заднем колесе справа. На коляске его развернули задом наперёд. Не то....
Колодки получили упор на оси, которая их держит. А это неверно..
Будет установлен суппорт Брембо , левосторонний. Так правильно.
  • 2 594 сообщений
Итак, суппорт Брембо, вернее его крепления, доработан и установлен.
Томозной диск пришлось торцевать до нужного диаметра, а проставку между колесом и креплением суппорта изготовить у токаря.
Предстоит установка крыла)))
  • 2 594 сообщений
Творческий процесс бесконечен...
  • 2 594 сообщений
Вот и кресло пассажира приехало))) По сравнению со штатным - небо и Урал)
  • zekkill (Ягудин Руслан Алиевич) и Aleksey (Алексей) это нравится
Aleksey (Алексей)
Aleksey (Алексей)
  • 361 сообщений
Покрасишь до весны?  Хочется вживую увидеть. На своем колясыче приеду за компанию. Демпфер на руль не ставил?
SHOC,
IRON BUTT ASSOCIATION
  • 2 594 сообщений
Демпфер пока нет.
Покрашу, конечно)
Работы по доводке много...
Aleksey (Алексей)
Aleksey (Алексей)
  • 361 сообщений
Мне кажется, что на скорости при стекле на коляске будет сильно меняться сопротивление воздуха и тянуть вправо. Разница в разных скоростных режимах может быть заметна. Может быть имеет смысл прокатиться со стеклом и понять, нужно ли оно и насколько мешает, а потом окончательно красить
SHOC,
  • 1 329 сообщений
Смотря какие скорости. До 100 и не заметишь, какое стекло стоит.
  • moheve это нравится
  • 2 594 сообщений
Стекло вырезано. И багажник теперь закрывается)
Aleksey (Алексей)
Aleksey (Алексей)
  • 361 сообщений
Любопытно посмотреть на то, как стекло будет сделано.
SHOC,
  • 2 594 сообщений
Покажу когда будет готово)
Пока маятник и крыло в работе....
  • 2 594 сообщений
Пока коляска в покраске - готовимся к отделке...
  • 2 594 сообщений
603 (2).jpg UYBgW9kXWdcxPcHXp8rPVR76O9_C1LfMn1u4-lOg2TT3ZkcPHXAlQtDT1fTyqet3GEZlXN6XDtNuAWUPP6k2Etnj.jpg sNuRBu2rXGMTPHKx3TzblTaBTBe1HfeqJCctkY9JvhvRJNAs1WcnU0zn3yHJopWcmKTXJowIPxsvzNg4IuRYSlNZ.jpg 809.jpg
  • zekkill (Ягудин Руслан Алиевич), NordWolf (Александр) и AlexSht это нравится
  • 3 012 сообщений
Вах, какая красота! Чорний-чорний! :)
  • Брат это нравится
