периодический стук/цокот в двигателе
стук в двигателе цепь грм натяжитель грм грм vt1100 цокот в двигателе
Сообщений в теме: 9
Zhil3200
Zhil3200
  • 6 сообщений
  • ПроживаниеБеларусь, Минск
Опытные братья, нужны советы и мысли, в полном не понимании что делать и как быть...  :(
Мотоцикл Honda vt1100  Shadow Sabre 2001
На холодную завожу, иногда проскакивает цокот, как бренчание от цепи. Прогревается и норм, практически пропадает. Но во время езды, когда газ крутишь - тоже бывает начинается цокот. Отпускаешь газ - пропадает, потом опять откручиваешь - может повториться, а может и не быть уже цокота.
Никаких нареканий на заводку, зарядку, динамику, расход топлива нет - только этот звук беспокоит, по остальному проблем нет.
Знакомый мастер сказал, что скорее всего дело в цепи ГРМ, но даже не в самой цепи, а в натяжителе. Т.к. если бы была цепь растянута - то бренчало бы постоянно.
В группе ВК также некоторые подтвердили диагноз и посоветовали менять пружину в натяжителе. Но разве может быть проблема в пружине? что она, растянута, потеряла жесткость или что?
Комплект ГРМ и натяжитель стоит космических денег. А еще проблема в Беларуси их нет, негде купить... я просто в панике и расстроенных чувствах... :unsure:
Записал видео, там слышно что появляется цокот и пропадает. Это на холодную заводку:
https://youtu.be/V1pkFvv4u_o
Заранее спасибо за советы!
И возможно помощь в покупке и пересылке в Минск запчастей из РФ  :rolleyes:
  • 546 сообщений
А помоему это не цепь, а гидрик грязный.
  • 2 042 сообщений
Вообще на цепь похоже... Гидрик, он таки звонкий. Но как проверить цепь я уже писал тут не раз между прочим. В теме ужасы на ночь есть и это и как натяжителю жизнь продлить, найди тему и читай.
  • Zhil3200 это нравится
Макс Семёнов (Максим Семёнов)
  • 134 сообщений
  • ПроживаниеЧереповец
Не так давно была тема там тоже цепь ГРМ меняли на Аеро 1100, на сколько помню дело тоже в Беларуси было, и так же автор сетовал на дорогой комплект, но всё оказалось не так страшно.
Zhil3200
Zhil3200
  • 6 сообщений
Просто пробега у мотоцикла 37к миль.
Про тему понял - почитаю (я уже многое перелазил, перечитал :) )
  • 2 042 сообщений
Сразу один совет дам. когда будете снимать верхнюю станину распредвала, она же крышка ГРМ, не усердствуйте особо. просто открутите все гайки болты что положено и тупо крутите коленвал. крышка сама отскочит на столько, на сколько необходимо. после чего осторожно снимаем её. И глядим что бы гидрики и их шайбы не повылетали отовсюду и не оказались внутри мотора. Количество шайб под каждым гидриком полагается знать. Полезно так же открутить лючки эксцентриков и после того, как крышка отошла, покрутить эксцентрики отвёрткой, тогда гидрики и их шайбы провалятся обратно в свою посадку. Данная операция избавит вас от не то чтоб сложных проблем, но времени может спасти много.
Zhil3200
Zhil3200
  • 6 сообщений
Приветствую!
Вчера слушали стетоскопом, цокот идет из передней головы, слева, как раз в районе ГРМ.
Далее, как вы советовали в теме "ужасы на ночь" - открутили свечной колодец, проверили цепь. Цепь в отличном состоянии (пробег 37к миль).
Вопрос, значит дело в натяжителе?
Мне советовали поменять в нем пружинку (стоит копейки), мол цепь бьет по направляющей изза того, что натяжитель работает плозо - но по логике, что могло с этой пружинкой случиться? Она растянулась, деформировалась? Реально ли, что в ней проблема?
И еще наблюдения: после прогрева на холостых не стрекочет ничего. Иногда стрекочет под нагрузкой во время езды или в конце сброса газа. Причем газ сбросил, пострекотало немного (иногда и нет никакого звука) и потом при наборе газа уже все тихо..
  • 512 сообщений
может дело в направляющей клапана?
Бенжамин как то описывал нечто подобное в ремонте двигателя несколько лет назад - оказалось дело в направляющей клапана - износ и клапан будет издавать такие звуки... при этом если не сильный износ то компрессию держать будет и масло жрать тоже в меру будет не более чем положено... но при этом иногда будет вот такой звук...
ЗЫ: В механизме ГРМ полсотни подвижных деталей, там есть чему стучать, постукивать, тикать и прочее и без них. © Бенжамин.
Zhil3200
Zhil3200
  • 6 сообщений
Честно не знаю. Подтвержденный пробег в мотоцикле не большой, а все вышеперечисленные проблемы больше характерны старичкам-моторам...
Вот и что делать, непонятно (
Zhil3200
Zhil3200
  • 6 сообщений
Заказываю пружинки на натяжитель. Попробую из поменять, посмотрим, что из этого выйдет. Может получится малой кровью отделаться.
Т.к. звук очень похож на то, как цепь треться обо что-то. Причем не постоянно, а во время работы с ручкой газа
