Лампа температуры в полнакала
Сообщений в теме: 39
Maks
Maks
  • 38 сообщений
  • ПроживаниеУфа
Прошел месяц, явление вернулось, я в раздумьях...
  • 705 сообщений
прошел месяц - радиатор подзабился пылью и грязью снова надо мыть керхером...
Maks
Maks
  • 38 сообщений
  • ПроживаниеУфа
Это что получается,его постоянно снимать и чистить надо? Так то на мойке я его промываю под давлением, ну не снимая, естественно.
  • 705 сообщений
трудно сказать вот так сразу... какую ОЖ используешь?
возможно она не подходит к твоему мотоциклу?
Maks
Maks
  • 38 сообщений
  • ПроживаниеУфа
Антифриз AGA зеленый
  • 1 328 сообщений
так у тебя лампочка горит в пол накала из за нагрева движка, или какое то паразитное напряжение на ней появляется?
Maks
Maks
  • 38 сообщений
  • ПроживаниеУфа
То моргает, то горит в полнакала, потом перестает, но всегда на горячую и на оборотах, в основном, и при движении, или, иногда, когда стоишь, но если сильно газануть.
  • 1 328 сообщений
конечно неплохо было бы при этом померить температуру двигателя. По моему, лампочка должна гореть или нет, начни с контактов, почисти разьемы, подожми их.  Я бы начал с этого, а пол накала, это херя какая то.
Maks
Maks
  • 38 сообщений
  • ПроживаниеУфа
Ну вот после чистки радиатора прошло это явление на месяц, конечно. Попробую еще почистиь, конечно, и попробую датчик выкрутить, посмотрю его, может поменяю, 300 рублей стоит аналог. Уж больно он неудобно расположен.
  • 1 328 сообщений
ну ты когда чистил радиатор, мог задеть хреновый контакт, он не надолго восстановился. Проверь земли.
Maks
Maks
  • 38 сообщений
  • ПроживаниеУфа
В радиаторе только датчик вентилятора, единственное,что я мог задеть, но вентилятор работает исправно, к нему вопросов нет
  • 705 сообщений
Игорь, не путай Макса, у него не штатная система, он убрал стандартный спидометр, а там стоял специальный блок TEMP-UNIT, у Макса счас лампа температуры подключена напрямую к датчику в термостате.
А так как этот датчик простой терморезистор, то от температуры меняется напряжение на выходе и когда достигает примерно 9-10v лампа в полнакала светит. Но это не означает, что у него перегрев. У штатного механизма это регулирует спецблок.
Макс обратись к Брату, он меня в свое время пытал что это за блок и зачем он нужен, возможно у него есть отдельный и его у него можно купить?
если найдешь такой, то поставь себе чтобы не мучится, если загорится, значит реально перегрев.
  • 1 328 сообщений
а когда  лампочка загорается в пол накала вентелятор  вкл?
 а не прочитал что изменено, но  за месяц сасратся  радиатор, что то не верю.
Maks
Maks
  • 38 сообщений
  • ПроживаниеУфа
Зачем, у меня все стандартно, обычный спидометр, обычный датчик в термрстате, обычная шадовка С серии 96 года со старым мотором. Вентилятор включается, и когда лампа, и когда нет лампы.
  • 705 сообщений
прошу прощения, Макс, я почему то решил что у тебя не стандартный спидометр... - не могу объяснить почему...
Ну тогда не знаю, причин может быть много:
может смесь бедноватая - высокая температура цилиндров?
свечи по калийному числу не соответствуют - много тепла отдают в головку?
датчик включения температуры на радиаторе не родной не соответствует номиналу - поздно включается?
Термостат не родной температура открытия не соответствует номиналу - поздно открывается?
у моего товарища на VT1100C нечто подобное пару недель произошло, промыли радиатор, промыли двигатель, заменили термостат на оригинальный, а выяснилось, что передний патрубок переднего цилиндра потерял форму он немного изогнутый, там внутренняя часть резины задубела и по непонятной причине просела вниз и перекрыла в половину поток ОЖ, заменили шланг и все стало хорошо. Может и тут какой-нить резиновый шланг задубел и изменил внутри форму и снизил пропускную способность ОЖ?
  • 1 328 сообщений
получается лампа живет своей жизнью. тогда начни с контактов.
  • 1 317 сообщений
Ну, логично проверить этот температурный блок. Лампочка должна либо гореть, либо не гореть. А горение в полнакала говорит о чём: либо лампочка не того номинала мощности, либо блок неисправен, либо нет питания на нём "-". Для полноты картины надо схему смотреть
  • 705 сообщений
Красти дело говорит. Тоже хотел предложить проверить данный блок.
Maks
Maks
  • 38 сообщений
  • ПроживаниеУфа
Забрел на форум сержик, там несколько владельцев Х4 жаловались на такую проблему, у них там на панели индикатор из 5 лампочек, и вот у них периодически 4 5 лампочки стали моргать, как будто перегрев, хотя физически его нет. Так вот, вылечили заменой датчика на аналог Tama gs701. Вот я его заказал, жду. Как поставлю - отпишу.
Kryakozavr
Kryakozavr
  • 778 сообщений
  • ПроживаниеBoston, MA.
Как автоэлектрик со стажем скажу: проблема не редкая не только на мотоциклах, но и на машинах - чаще всего проблема именно в датчике.
Изредка такую веселуху провоцируют залитые контакты, особенно если на перегрев стоит светодиод, а не лампочка.
